Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 22.05.2015, 19:42   #466
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Real variable speed ratio / 2.34 - 0.39
(Реальное переменное передаточное отношение)
Это вроде есть уже
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
Старый 25.05.2015, 10:58   #467
Yuriy_SPb
Текущий набор PID's из блока AWC:
"AWC Mode","AWC Mode","2101","A","0","255","int","7B6"
"AWC 4WD Mode ECO","4WD-ECO","2101","{A:1}-{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC 4WD Mode AUTO","4WD-AUTO","2101","{A:1}*{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC 4WD Mode LOCK","4WD-LOCK","2101","{A:2}","0","1","off/on","7B6"
"AWC Center coupling current","AWC Center coupling current","2101","(F*3.0)/255","0","3","A","7B6"
"AWC Steering Angle","AWC Steering Angle","2104","((A*256+B)-4096)/2","-2048","2048","grad","7B6"
"AWC Steering Speed","AWC Steering Speed","2104","((C*256+D)-4096)/2","-2048","2048","grad/s","7B6"
"AWC Steering Status,"AWC Steering Status","2104","E","0","255","int","7B6"
"AWC Accelerator Position","AWC Acc. Position","2105","(A*100)/256","0","100","%","7B6"
"AWC Engine RPM","AWC Engine RPM","2105","(B*256)+C","0","7000","rpm","7B6"
"AWC FL Rotation","AWC FL Rotation","2107","(A*256+B)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC FR Rotation","AWC FR Rotation","2107","(C*256+D)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC RL Rotation","AWC RL Rotation","2107","(E*256+F)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC RR Rotation","AWC RR Rotation","2107","(G*256+H)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC FL Speed","AWC FL Speed","2107","(I*256+J)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC FR Speed","AWC FR Speed","2107","(K*256+L)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC RL Speed","AWC RL Speed","2107","(M*256+N)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC RR Speed","AWC RR Speed","2107","(O*256+P)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC Yaw Rate","AWC Yaw Rate","210A","((A*256+B)-32768)/100","-90","90","grad/s","7B6"
"AWC Lateral G","AWC Lateral G","210A","(C-128)/10","-12","12","m/s^2","7B6"
"AWC Longitudinal G","AWC Longitudinal G","210A","(D-128)/10","-12","12","m/s^2","7B6"
"AWC Brake Status","AWC Brake","210D","{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC Parking Brake","AWC Parking Brake","210D","{B:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC Ignition Status","AWC Ignition status","210D","C","0","255","int","7B6"
"AWC ACC Voltage","AWC ACC Voltage","210D","D/10","0","17","V","7B6"
"AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6"
"AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6"
"AWC Air Temperature","AWC Air Temp.","210D","(I/2)-40","-30","85","grad","7B6"
"AWC Ignition Off time","AWC Ignition Offtime","210D","J","0","255","min","7B6"
"AWC IG1","AWC IG1","2113","{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC ECU Voltage","AWC ECU Voltage","2113","(B*256+C)/64","0","17","V","7B6"
"AWC Ext Voltage","AWC Ext Voltage","2113","(D*256+E)/64","0","17","V","7B6"
"AWC SAS","AWC SAS","2116","(B-128)/8","-15","15","grad","7B6"
"AWC Milage","AWC Milage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6"
Не забудьте о необходимости строки иициализации и команде старта диагностики
(https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=450)
Старый 25.05.2015, 20:17   #468
v888v
Аватар для v888v
из блока AWC
Yuriy_SPb, что точнее из этих строчек:
"AWC SAS(adjusted value)","SAS(a.v.)","2116","(SIGNED(B))*15.36/128","-15","15","grad","7B6"
"AWC Center coupling current","Cent Coupling","2101","F*3.06/255","0","3","A","7B6"
Старый 25.05.2015, 20:41   #469
Yuriy_SPb
Я предпочитаю понятные множители (степень 2, 10 и т.д.), да и в любом случае разница несущественна, на мой взгляд. Точную проверку можно сделать толоько с MUT3, наверное. Может ув. cintakc точнее ответит.
Старый 25.05.2015, 20:50   #470
cintakc
здесь в цитате ошибка в формуле, не нужно ее применять,
я бы применял такую формулу
"AWC SAS(adjusted value)","SAS(a.v.)","2116","B*30.6/255-15.24","-15","15","grad","7B6"
здесь диагун выдает при максимальном значении в ответе FF = 3.06 A, но можно конечно в формуле округлить до 3.0 ампер
Последний раз редактировалось cintakc; 25.05.2015 в 21:00.
Старый 25.05.2015, 21:08   #471
v888v
Аватар для v888v
Короче, в список, как в копилку, всё складываю.
Старый 25.05.2015, 21:33   #472
Yuriy_SPb
Там бы только дубли почистить, Торк принимает только один PID, если названия совпадают.
Старый 25.05.2015, 22:12   #473
v888v
Аватар для v888v
Я так понимаю список общий для выбора нужных строк. Или это неудобно?
Старый 25.05.2015, 22:36   #474
Yuriy_SPb
Да нет, нормально, главное что-бы вопросов лишних не возникало. Что-бы всем списком не копировали ...
Старый 26.05.2015, 20:03   #475
Turboprivod
Какой лучше покупать? 1,5 как я понял лучше 2.1? Какого вида(формы) стабильней работают, надежней?
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 20:11   #476
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
Привет! Заходите иногда сюда. Свежая информация от Гуру, хорошего мало...
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 22:21   #477
Yuriy_SPb
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Да, лучше если есть возможность проверить на месте до покупки.
Старый 27.05.2015, 08:18   #478
v888v
Аватар для v888v
Какой
Недавно во все это вникал.
Коротко.
На данный момент на 4pda не советуют брать v2.1 (из Китая).
А v1.5 могут обманку прислать. Тогда как взять чтоб работало?
Покопал алиэкспресс. Нашел поставщика у которого под тыщу отзывов и все положительные и именно про версию 1.5.
Пришла игрушка. Соединилась. Работает.
Кстати когда я свой отзыв у них оставлял, заметил что сотня отзывов в день добавилась, но они не все отзывы оставляют потом. Похоже это основной поставщик коли сотнями высылает. Имхо.
Старый 28.05.2015, 19:35   #479
Yuriy_SPb
Вместе коллегой с форума проверили пару адаптеров версии 2.1. В итоге:
один обрезает ответы до 4 байтов, второй отдает все, но оба не понимают команд настройки Flow Control, т.е. кроме стандартных PIDs первый не даст ничего (да и то не все), от второго есть шанс получить данные с CVT. Ни первый, ни второй не дадут данных с других блоков (AWC, ABS, ....). Так что ищите версию 1.5 и, по возможности, проверяйте сразу блок данных с AWC. Если работает, то все нормально, если нет, надо через терминал разбираться в чем причина и можно ли ее устранить. Или брать другой адаптер ...
Старый 28.05.2015, 20:31   #480
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Парадоксы современного мира, новая модель чего либо хуже старой, это уже становится тенденцией
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
