12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
22.05.2015, 19:42
#466
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
v888v
Real variable speed ratio / 2.34 - 0.39
(Реальное переменное передаточное отношение)
Это вроде есть уже
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
25.05.2015, 10:58
#467
Текущий набор PID's из блока AWC:
"AWC Mode","AWC Mode","2101","A","0","255","int","7B6"
"AWC 4WD Mode ECO","4WD-ECO","2101","{A:1}-{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC 4WD Mode AUTO","4WD-AUTO","2101","{A:1}*{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC 4WD Mode LOCK","4WD-LOCK","2101","{A:2}","0","1","off/on","7B6"
"AWC Center coupling current","AWC Center coupling current","2101","(F*3.0)/255","0","3","A","7B6"
"AWC Steering Angle","AWC Steering Angle","2104","((A*256+B)-4096)/2","-2048","2048","grad","7B6"
"AWC Steering Speed","AWC Steering Speed","2104","((C*256+D)-4096)/2","-2048","2048","grad/s","7B6"
"AWC Steering Status,"AWC Steering Status","2104","E","0","255","int","7B6"
"AWC Accelerator Position","AWC Acc. Position","2105","(A*100)/256","0","100","%","7B6"
"AWC Engine RPM","AWC Engine RPM","2105","(B*256)+C","0","7000","rpm","7B6"
"AWC FL Rotation","AWC FL Rotation","2107","(A*256+B)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC FR Rotation","AWC FR Rotation","2107","(C*256+D)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC RL Rotation","AWC RL Rotation","2107","(E*256+F)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC RR Rotation","AWC RR Rotation","2107","(G*256+H)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC FL Speed","AWC FL Speed","2107","(I*256+J)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC FR Speed","AWC FR Speed","2107","(K*256+L)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC RL Speed","AWC RL Speed","2107","(M*256+N)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC RR Speed","AWC RR Speed","2107","(O*256+P)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC Yaw Rate","AWC Yaw Rate","210A","((A*256+B)-32768)/100","-90","90","grad/s","7B6"
"AWC Lateral G","AWC Lateral G","210A","(C-128)/10","-12","12","m/s^2","7B6"
"AWC Longitudinal G","AWC Longitudinal G","210A","(D-128)/10","-12","12","m/s^2","7B6"
"AWC Brake Status","AWC Brake","210D","{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC Parking Brake","AWC Parking Brake","210D","{B:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC Ignition Status","AWC Ignition status","210D","C","0","255","int","7B6"
"AWC ACC Voltage","AWC ACC Voltage","210D","D/10","0","17","V","7B6"
"AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6"
"AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6"
"AWC Air Temperature","AWC Air Temp.","210D","(I/2)-40","-30","85","grad","7B6"
"AWC Ignition Off time","AWC Ignition Offtime","210D","J","0","255","min","7B6"
"AWC IG1","AWC IG1","2113","{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"AWC ECU Voltage","AWC ECU Voltage","2113","(B*256+C)/64","0","17","V","7B6"
"AWC Ext Voltage","AWC Ext Voltage","2113","(D*256+E)/64","0","17","V","7B6"
"AWC SAS","AWC SAS","2116","(B-128)/8","-15","15","grad","7B6"
"AWC Milage","AWC Milage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6"
Не забудьте о необходимости строки иициализации и команде старта диагностики
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=450 )
25.05.2015, 20:17
#468
Сообщение от
Yuriy_SPb
из блока AWC
Yuriy_SPb , что точнее из этих строчек:
"AWC SAS(adjusted value)","SAS(a.v.)","2116","(SIGNED(B))*15.36/128","-15","15","grad","7B6"
"AWC Center coupling current","Cent Coupling","2101","F*3.06/255","0","3","A","7B6"
25.05.2015, 20:41
#469
Сообщение от
v888v
Yuriy_SPb, что точнее из этих строчек:
Я предпочитаю понятные множители (степень 2, 10 и т.д.), да и в любом случае разница несущественна, на мой взгляд. Точную проверку можно сделать толоько с MUT3, наверное. Может ув.
cintakc точнее ответит.
25.05.2015, 20:50
#470
Сообщение от
v888v
здесь в цитате ошибка в формуле, не нужно ее применять,
я бы применял такую формулу
"AWC SAS(adjusted value)","SAS(a.v.)","2116","B*30.6/255-15.24","-15","15","grad","7B6"
Сообщение от
v888v
здесь диагун выдает при максимальном значении в ответе FF = 3.06 A, но можно конечно в формуле округлить до 3.0 ампер
Последний раз редактировалось cintakc; 25.05.2015 в 21:00 .
25.05.2015, 21:08
#471
Короче, в список, как в копилку, всё складываю.
25.05.2015, 21:33
#472
Сообщение от
v888v
Там бы только дубли почистить, Торк принимает только один PID, если названия совпадают.
25.05.2015, 22:12
#473
Я так понимаю список общий для выбора нужных строк. Или это неудобно?
25.05.2015, 22:36
#474
Сообщение от
v888v
Да нет, нормально, главное что-бы вопросов лишних не возникало. Что-бы всем списком не копировали ...
26.05.2015, 20:03
#475
Какой лучше покупать? 1,5 как я понял лучше 2.1? Какого вида(формы) стабильней работают, надежней?
26.05.2015, 20:11
#476
Сообщение от
Turboprivod
Привет!
Заходите иногда сюда. Свежая информация от Гуру, хорошего мало...
26.05.2015, 22:21
#477
Сообщение от
Винипух на Пыжике
Да, лучше если есть возможность проверить на месте до покупки.
27.05.2015, 08:18
#478
Сообщение от
Turboprivod
Какой
Недавно во все это вникал.
Коротко.
На данный момент на 4pda не советуют брать v2.1 (из Китая).
А v1.5 могут обманку прислать. Тогда как взять чтоб работало?
Покопал алиэкспресс. Нашел поставщика у которого под тыщу отзывов и все положительные и именно про версию 1.5.
Сообщение от
v888v
Кстати когда я свой отзыв у них оставлял, заметил что сотня отзывов в день добавилась, но они не все отзывы оставляют потом. Похоже это основной поставщик коли сотнями высылает. Имхо.
28.05.2015, 19:35
#479
Сообщение от
v888v
Вместе коллегой с форума проверили пару адаптеров версии 2.1. В итоге:
один обрезает ответы до 4 байтов, второй отдает все, но оба не понимают команд настройки Flow Control, т.е. кроме стандартных PIDs первый не даст ничего (да и то не все), от второго есть шанс получить данные с CVT. Ни первый, ни второй не дадут данных с других блоков (AWC, ABS, ....). Так что ищите версию 1.5 и, по возможности, проверяйте сразу блок данных с AWC. Если работает, то все нормально, если нет, надо через терминал разбираться в чем причина и можно ли ее устранить. Или брать другой адаптер ...
28.05.2015, 20:31
#480
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от
Yuriy_SPb
Парадоксы современного мира, новая модель чего либо хуже старой, это уже становится тенденцией
Текущее время: 20:06 . Часовой пояс GMT +3.
