Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 21:33   #2206
серг436
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
теоретически красиво а практически если только от выхода из теплобменника шланг пускать за термостат, например на обратку после печки, т.к. пока термостат не откроется антифриз не циркулирует через ТО и даже когда термостат открывается не факт что жидкость начинает циркулировать через ТО, ей легче через большие патрубки чем через тоненькие ТО. Посмотрите куда приходила обратка теплообменника на схеме охлаждения XL до 2010г., на прямой патрубок, всасыващая сторона насоса.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 21:40   #2207
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Хрень эта идея.
Температура с радиатором не поднимается выше 95гр (судя по отзывам). Ну и нафига городить весь этот огород с клапанами? Сбить ещё пару градусов? А смысл есть?
Я у себя вообще выше 90 не видел (пока).
Старый 25.05.2015, 22:02   #2208
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Александр, это про антифриз? тогда тоже не видел, 84-87 рабочая темп. двиг.70-90 нормальная темп. CVT. Всё вроде сходится.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 22:11   #2209
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Про вариатор...
тоже 70-90.
Во, блин! А я у себя поправочный коэффициент вбил +5гр для антифриза. А то, думаю, что-то 90 у меня не бывает никогда...
Надо убрать?
Старый 25.05.2015, 22:15   #2210
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
наш двиг. быстро "убивает" масло.
А это ещё почему? первый раз слышу
http://www.oil-club.ru
сходите, почитайте
Старый 25.05.2015, 22:19   #2211
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Про вариатор...
А что, уже радиатор себе установил? ...молодец .. и мультитроникс тоже?
Старый 25.05.2015, 22:38   #2212
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Давно поставил.
Как и планировал- с тройником и датчиком температры и вентилятором, срабатывающим по нужной температуре.
Одновременно ув. Yuriy_SPb изобрел формулу для ELM-327- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=256
Теперь могу смотреть и на экране магнитолы- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=288
Теперь у меня аж две температуры- реальная и вычисляемая из каунтов мозгов...
Старый 25.05.2015, 22:42   #2213
Yuriy_SPb
И кто же из них более реален?
Старый 25.05.2015, 22:44   #2214
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Моя конечно!
У меня датчик стоит на выходе из теплообменника и меряет температуру масла вытекающую из коробки.
Датчик я проверял по температуре кипения воды. 100гр.
Но они почти совпадают с эмпирической.
Погрешность- за счет линейной формулы. Т.е. в середине шкалы совпадение полное, а в начале- конце достигает 5гр.
Старый 26.05.2015, 19:46   #2215
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Михалч, Александр, коротенько что почём, мне сегодня ОД ,мягко говоря "Бороду отписал" Видимо придётся самому свой вариатор спасать. ( *УКИ_И_И!!!)
Старый 26.05.2015, 20:57   #2216
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Михалч, присоединяюсь к просьбе.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 22:34   #2217
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
rusidalgo, А Вы греть ещё раз не хотите? или какая другая причина есть? Или тоже 150 дать негде? Теплообменник новый в Автодоке видал 9200вроде + ещё по клубной карте скидка должна быть.
Старый 27.05.2015, 00:09   #2218
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
rusidalgo,
Парни! Я брал железки в конце декабря- https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1725
Радиатор вроде не подорожал, а ТО- почти в два раза.
Примерно: Радиатор 4,5т.р., ТО- 5,5т.р, масло- 800-900р, фильтр- 700р, прокладка- 0,2р., вентилятор кондиционера от Приоры- 2т.р., контроллер температуры- 1т.р, тройник, штуцера, гофра, шланг, пластина металла, гайки, болты, хомуты- ещё может 1,5-2т.р. Тысяч 16-17 вышло на запчасти.
Теплообменник не ставил.
Внизу на балке есть отверстия с резьбой- там у меня гуделки. Вот под них и воткнул изогнутые пластины (фотка 1). Вверху есть болтики на м6 (фотка 2)- я их удлинил и надел пластины с гаечкой. Радиатор крепил на длинные м5 с резиновыми прокладками.
В общем все просто, но подгонял полдня- радиатор не родной и крепежку приходилось изобретать по месту. Но основное время ушло на крепление кулера- много резины и пружинящиеся пластины- чтобы не вибрировал. Хотя в итоге всё-равно чувствуется срабатывание на светофорах.
Шланг в комплекте с радиатором был длинный- на 4 фотке видно. Так что не нужно отдельно покупать.
Фильтр- на 7,5 тыщ уже чёрный. Как тут народ по 72 тыщи ездиет до смены масла- ума не приложу...
Сам радиатор почти не видно снаружи.
Тройник- с датчиком поставил в разрез нижней трубки- на подачу в радиатор (фотка 5). Меряет температуру на выходе из вариатора.
Шланги упаковал в гофры, чтобы не перетёрлись.
В общем- два выходных.
Потом пришлось ещё раз теплообменник снимать- прокладка на фильтр осталась внутри... Я это уже тут описывал.
Последний раз редактировалось Михалч; 27.05.2015 в 00:25.
Старый 27.05.2015, 05:19   #2219
rusidalgo
Греть не хочу, с нашим ОД похоже видео не пройдёт, судя по предидущим обращениям им сам перегрев показывать надо будет, что не реально. А убивать варик чтобы попробовать, желания нет ни какого. Собираю информацию, чтобы самому делать, но делать скорее всего буду через год, когда гарантия кончится. Пока буду подкупать з.ч. чтоб без особого ущерба семейному бюджету, ну и поменял стиль езды, теперь никуда не тороплюсь.
Старый 27.05.2015, 07:33   #2220
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Аналогично, ...Убивать свою машину экономя 20тыс.? ...по моему - глупость. Ну что ж радуйтесь представители ММС сидящие на этом форуме, Мицу сэкономили на нас какие то деньги, вопрос в другом: а сколько потери составят? .. Цеплят ведь их по осени считают
Добавлено через 1 час 4 минуты
Термостат имел ввиду? Теплообменник Б/У брал или он просто так в декабре стоил? Радиатор где купил? на Екзисте оригинал только ценник конский.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
