Старый 31.05.2015, 14:06   #31
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: ошибка Р1590 (косяк CAN-связи CVT и моторника)
Блок управления двигателем контролирует состояние линии связи и проверяет наличие обмена информацией с блоком управления CVT... по CAN шине.
Видимо тупит CVT. Хотя возможно и ECU Engine. Вы проверяли разъем CVT на самом CVT или на шине? Может проблемы с проводкой? Хотя врядли.
Можно через диаг. разъем последить за состоянием CVT (заодно и состояние проводки проверить)? Задержки в ответах и т.д.
Старый 31.05.2015, 21:49   #32
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Да видимо придется делать все самому, надежды на ОД тают прямо на глазах- не хочу доверять машину таким спецам. Пока из оборудования только Лексия-3. Буду читать мануалы, форум по ЕтаксДекодеру,mmc-autoelectric, может кто из гуру откликнется..
Старый 01.06.2015, 08:19   #33
v888v
Аватар для v888v
"специалист" дилера нихрена понять и сделать и не может.
ОД сделает запрос поставщику, типа "при наличии P1590 какие действия?".
Так что, при гарантии, однозначно ОД пусть занимается.
Ещё у ОД есть другие автомобили с другими работающими блоками. Что то можно сравнить и понять, если не переставить и проверить.
P1590 - "мозги" движка контролируют связь с CVT. Причем возможная неисправность: сам блок управления движка.
Старый 01.06.2015, 09:42   #34
Да, поставил "Multitronics MPC-800". Как раз по причине того и поставил, что периодически вылазил CheckEngine, а два раза съездив к дилеру в сервис, слышал ответ:"это из-за плохого качества бензина!" Короче либо дилерский сервисмен суперграмотный, либо делать ничего не хотят.
Уже писали в какой-то теме, что эта ошибка из за "Multitronics MPC-800". Меня тоже задолбала эта ошибка, и я выкинул (в гараж на полку) "Multitronics MPC-800", всё стало "пучком". Кстати брал "Multitronics MPC-800", тоже, что бы читать ошибки и самое главное следить за температурой варика.
Старый 01.06.2015, 09:50   #35
Progress
Подверждаю, 800-й Multitronics сырой. Люди, которые отвечают за его работу, не хотят ничего слушать, им плевать. Если он у Вас заработал без проблем - Вам круто повезло. Рекомендую после установки понизить частоту опроса CAN-шины до 1 раза в сек. Иначе рискуете получить ошибку.
Подробности писал тут
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=82
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 10:16   #36
yeger
Аватар для yeger
Progress, сначала попробую Ваш вариант,
Добавлено через 47 секунд
chundga, потом, через пару недель Ваш..
v888v, а Ваш вариант я успею реализовать вплоть до конца гарантийного срока.
Всем большое спасибо!
Все-таки форум - сила!
Старый 01.06.2015, 20:11   #37
Yuriy_SPb
Так проблема была до или после установки? Если до, то причем же здесь компьютер?
Старый 02.06.2015, 00:51   #38
yeger
Аватар для yeger
Ну да, я же в 3-м посте про это и писАл. Только до установки мультика я не знал, что за ошибка вылазит, а спец дилерский пургу про плохое качество топлива нес!
Старый 03.06.2015, 10:32   #39
Yuriy_SPb
Тогда надо бы для начала определиться влияет комп или нет, и та ли это ошибка, что была без него. Если ошибка та же самая, то комп, похоже, не причем
Старый 03.06.2015, 18:32   #40
leha2978
Добрый день! Сегодня тоже мультитроникс выдал ошибку р1590 при заводке автомобиля несколько раз. Чек не загорается. Может просто БК тупит?
leha2978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 22:30   #41
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от leha2978 Посмотреть сообщение
Походу нужно обьединить эту тему с темой про Multitronics и назвать ее
"Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс) и Ошибка Р1590 !!!"
Старый 03.06.2015, 23:02   #42
Черный самурай
Аватар для Черный самурай
Была эта ошибка. Лично у меня из за воткнутой ELM 327.
Черный самурай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:22   #43
Yuriy_SPb
Сообщение от Черный самурай Посмотреть сообщение
Ну а я с ELM327 уже пол-года езжу не вынимая и подбираю пиды для CVT и AWS, но ошибки такой не видел. Так что не все так однозначно, надо проверять, что с включенной диагностикой происходит, а что без нее. Тогда видно будет была-ли это ошибка вызвана перегрузкой шины из-за диагностики или причина где-то серьезнее.
Старый 11.06.2015, 15:06   #44
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
стоит 800, 1590 ловлю 2-3 раза в мес. Благо скинуть не проблема, 800 работает с андройд головой.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 22:48   #45
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
Вобщем делаю вывод: виновата любая шляпа, воткнутая в OBD разьем, т.к. освободив его глюки прошли (тьфу 3 раза)!
outlander, коды ошибок outlander, ошибка p1590
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
