Старый 12.06.2015, 03:16   #46
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: ошибка Р1590 (косяк CAN-связи CVT и моторника)
виновата любая шляпа, воткнутая в OBD разьем, т.к. освободив его глюки прошли
Поздравляю
Но всеже не любая
Старый 18.06.2015, 17:23   #47
Сидбад
Аватар для Сидбад
Сообщение от Черный самурай Посмотреть сообщение
Была эта ошибка. Лично у меня из за воткнутой ELM 327.
Аналогичная ситуация, при вставленной ELM 327 . появились вот такие надписи. У машины начали плавать обороты двс , ELM прочитал ошибки Р1590 и U0001. Им же и скинул их. Дальше поехал нормально. Посмотрю, что дальше будет.
Как специально в нашем городе закрылся дилер Митсубиси.
Сидбад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 17:36   #48
romikisr
Была такая же беда с ELM, но как только обновил "Torque Pro" все пропало.
romikisr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 21:25   #49
Monya
Аватар для Monya
Сообщение от romikisr Посмотреть сообщение
Какая обновленная версия?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Сидбад Посмотреть сообщение
Аналогично. (Версия 1.8.49). В настройках поставил галочку ( по памяти-при возникновении проблем обмена данными, уменьшает скорость их передачи). Как-то так. Посмотрим далее
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 08:54   #50
Yuriy_SPb
Могут быть проблемы с конкретным экземпляром ELM'a, ну или момент не очень удачный выпал. А как много данных у Вас снимается? И как часто?
Старый 19.06.2015, 09:44   #51
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
Столкнулся то же ELM 327 обычно езжу без не го решил покататься с ним при повороте на не ровности выдало ошибку сбросил больше проблем нет и не использую в движении.
п. с. ELM 327 Wi-Fi
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 15:10   #52
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
По умолчанию Re: Загорается знак ► чек ► ошибка ..
Добрый день форумчане ) Сегодня на моей машинке Outlander III 2012 г.в, при попытке обогнать черепаху, машина жутко затупила, выскочил чек. Остановился, воткнул ELM 327, считал ошибки. Показало ошибку "P1590 - Трансмиссия". Сразу поехал к дилеру, но как всегда у дилера все через задницу, запись только со вторника, без машины остаться не представляется возможным. Про ошибку я мастеру не сказал, думал, что проверят сами. Мастер сказал, ездите, страшного ничего нет, ошибка сама сотрется если не повторится. Вот вопрос, как считаете, можно продолжать ездить или не стоит ? Может попробовать самому стереть ошибку с помощью ELM 327 и покататься, или не стоит ?
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 15:49   #53
andrej12
Сигналка установлена у Вас? Подключена к кан шине?
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 15:59   #54
demisXL
Аватар для demisXL
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Скорее всего нет, ставили у дилера. Машине уже 2 года и 9 месяцев, проблем с сигналкой не было. Первый раз такая проблема.
Старый 27.06.2015, 16:11   #55
andrej12
Тогда стирайте и катайтесь дальше.
Вообще есть четкое правило по подключению к кан шине. Оно подробно расписано в сервис мануале. Если этим правилом пренебречь, то есть вероятность получать такие ошибки. Может раз в месяц, а может раз в год, но они будут. Любые подключения к кан шине нужно делать на главной линии. Касаемо блока cvt и моторника, то главная линия это етакс-моторник, а cvt подключена к ней отпаем. В Вашем случае, скорее всего подключились к отпаю, т.е. между блоком cvt и главной линией.
Вот так.
Старый 27.06.2015, 23:02   #56
demisXL
Аватар для demisXL
Спасибо ) Попробую сбросить и покататься.
Старый 28.06.2015, 18:56   #57
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
Показало ошибку "P1590 ..
https://out-club.ru/board/showthread...ighlight=P1590
Старый 29.06.2015, 11:33   #58
demisXL
Аватар для demisXL
Спасибо. Я так и понял, что эта ошибка из-за воткнутого ELM 327, как раз в этот день решил посмотреть температуру CVT. Ошибку не сбрасывал, утром завел ошибки уже не было. Фух, ну слава богу, а то паниковать начал
Старый 12.02.2017, 16:32   #59
133880
Аватар для 133880
По умолчанию P1590 ошибка полного привода и систем стабилизации
20 дней как прошла гарантия... Сначала словил глюк с фарами, а через несколько дней при пробуксовке начинают мигать лампы режимов привода (комплектация s03), отключается стабилизация и горит лампа индикации стабилизации. По ошибке P1590 ветку читал, но ошибок по полному приводу там нет. Предпосылок к поломкам не было... Куда копать?
133880 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 17:41   #60
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: P1590 ошибка полного привода и систем стабилизации
@133880, чем прочитали P1590 ?
outlander, коды ошибок outlander, ошибка p1590
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
