Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 11.06.2015, 23:52   #136
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Все таки назрел вопрос один. Откуда у Вас появились зеленые листочки на кнопке. Или они там есть изначально ?? и надо ли доделывать подсветку кнопки. Дабы в темноте светилась.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 12:30   #137
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Проехал вчера по окружной для эксперимента по обгонам.
Хотя она и загружена оказалась, но кое-что выяснил.
Так вот, про обгоны. При небольшом нажатии на газ (т.е. попытка ускорения при обгоне)- обороты резко прыгают на 3000-3500. Т.е. это, типа как, кик-даун или спорт-режим или как там это называется? Даже удивительно- т.е. чуть резче нажал- обороты прыгают на 3 тыщи и там висят. Машина естественно резко ускоряется. Но вот при переходе этих 3000 тыщ есть небольшой затуп. Скорость ускорения немного уменьшается. Тут надо дальше давить на газ, чтобы обороты быстрее перевалили этот рубеж.
Кстати, этот эффект имеется и не на трассе. Т.е. едем по городу 60км/ч, чуть резче, чем обычно нажимаем на газ- обороты прыгают на 3000. Х.з., что происходит- может пониженная включается, может просто обороты возрастают. Но это дает прибавку в мощности для осуществления обгона. После обгона бросаем газ и обороты возвращаются к нормальное состояние.
Немного странно- т.к. я раньше с такой функцией не сталкивался, но дело привычки я думаю. Тем более- это очень хорошая штуковина для резких ускорений.
Теперь вот сижу репу чешу- надо ли мне после этого делать Ds или я его уже получил на программном уровне?
п.с. Вчера сфоткал расход:
Пока не израсходовал последнюю заправку (потратил только 13л из 47), но результат уже очевиден:
Последний раз редактировалось Михалч; 12.06.2015 в 12:44.
Старый 12.06.2015, 16:20   #138
kushko62
Авто: out 2013 3.0 ultimate, Murano Z52 High+ 2016
Делай Ds, с ним ещё быстрее разгоняется. Правда кушает заметно больше. Зеленые листочки в этом режиме компьютер не зажигает. А так новая прошивка экономичнее предыдущей даже без включения ECO Mode.
kushko62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 17:36   #139
Mobilis
Аватар для Mobilis
Не зажигает в новой прошивке? Или в режиме Ds?
Старый 12.06.2015, 23:13   #140
kushko62
Нет конечно, Я имел ввиду неэкономичность движения в режиме Ds.
Старый 12.06.2015, 23:18   #141
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от kushko62 Посмотреть сообщение
Да, это так. Фотка вверху- без включения ЭКО.
Старый 13.06.2015, 00:19   #142
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Михалч, стоимость бензина замазал бы, ато слезы от зависти наворачиваются ! Ну будь ты человеком !!
Старый 15.06.2015, 09:48   #143
salexey
Добрый день! Подскажите а что за Ds режим? У меня Лепестки и режим L есть! Как включатся будет DS???
Старый 15.06.2015, 10:32   #144
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67401
Старый 15.06.2015, 15:57   #145
salexey
chundga, у меня 2х литровых рестайл с режимом L и лепестками - это придеться менять рычаг?
Старый 15.06.2015, 16:01   #146
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=265
Тема по Ds- там же...
Старый 16.06.2015, 09:38   #147
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
salexey,
Все просто...По мануалу Олега (Киданова) чтоб переделать панель Нужно
1. Напаять ножку на плату
2. Припаять тактовую кнопку на плату. (Олег для примера показывал китайскую)
3. Доработать основную пластиковую заглушку, сделать из нее нажимающуюся.
В моем варианте список остается таким же только.
2. Припаять тактовую кнопку на плату (Только не китайское говно а ОРИГИНАЛЬНУЮ КНОПКУ, именно ту которая стоит в Родных ЕВРО ПАНЕЛЯХ за 8к =)))) )
3. Вытащить заглушку, вставить мою кнопку ЭКО.
Доп
4. Добавить диоды чтоб светилась кнопка
5. Добавить резисторы чтоб светились диоды
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 11:26   #148
salexey
Dark-Angel, И все это со штатным нажимом и подсветкой будет стоить 2к? А кто и за сколько в Москве перепрошьет? Хотелось бы чтобы все это одновременно произошло - чтобы все сразу и проверить )))
Старый 17.06.2015, 10:09   #149
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Александр,
вы сделали бы фото консоли с режимом Ds, меняется ли при этом эстетический вид?
Старый 17.06.2015, 11:48   #150
Dark-Angel
Ed_888, хоть дс не в этой теме обсуждается, могу ответить...
это фотография с режимом ДС и лаковой вставкой от алтимейтоинстайла.
но это оригинальный комплект селектора за 15к рублей. При инсталляции которую мы с вами обсуждали внешний вид не изменится вообще...
Или вы ищите фотографию приборки? если так то вот вам и приборка
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
