Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 14:47   #2371
alinghi
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Он постоянно будет молотить
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 14:48   #2372
Pirat_ZaY
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
это плохо?
наверно плохо, хорошо поставить если на 87 градусов
Последний раз редактировалось Pirat_ZaY; 02.07.2015 в 14:54.
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 15:00   #2373
alinghi
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
это плохо?
Лишний отбор электро мощности, шум. Да и не уверен что это правильно, учитывая что открытие штатного термостата происходит при температуре 95гр, вы будете постоянно не догревать коробку. Летом проканает, зимой что будет не знаю.
Старый 02.07.2015, 15:01   #2374
Pirat_ZaY
на зиму будет стоять термостат
кстати термостат лучше ставить тот который синий?
кстати вопрос по электромошности. я конешно понимаю, что при подключении кондея и фар и тд , происходит просадка не надолго, как сократить данную просадку по времени и по вольтажу.
просто тут еще и вентилятор..
Старый 02.07.2015, 15:07   #2375
alinghi
80 градусов для включения мало. Я бы сделал 95-100гр.
Не заморачивайтесь, лишнее усложнение конструкции ведет к ее не надежности.
Правильнее было максимально использовать имеющиеся мощности. Например поставить радиатор в зону работы вентилятора кондиционера.
Старый 02.07.2015, 15:12   #2376
Yuriy_SPb
Думаю, что в самый раз Пока раскрутится, пока остынет, пока дойдет ...
А он разве не достает?
Старый 02.07.2015, 15:16   #2377
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Именно так. Когда ставил на 85гр- молотил постоянно. Т.к. на самом деле- и радиатор маленький и вентилятор тоже мизерный. Это чисто для доп.охлаждения (и самоуспокоения). Сам по себе ни фига он ничего не охлаждает.
По-чесному сказать- зря ставил.
Объем в радиаторе- 0,5л, а в вариаторе- 10л. Трубочки- на д8, давления там почти никакого... Он физически не сможет охладить такой объем.
В принципе- хрен с ним- пусть крутит. Но на светофорах- всё-таки вибрация слегка заметна. А мне это как серпом по... одному месту.
Вот на трассе- пусть крутится- там не заметно. Поэтому и поставил на 100гр для варианта перегрева на скорости.
Старый 02.07.2015, 15:24   #2378
alinghi
если ставить по штатному, он далеко от конденсора, вентилятор кондиционера там не продувает, только набегающий поток при движении. Учтите что радиатор вариатора (при штатном положении) частично перекрыт передним брусом, что снижает эффективность от набегающего потока.
Старый 02.07.2015, 15:30   #2379
Pirat_ZaY
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
можно доставить насос))
Старый 02.07.2015, 15:33   #2380
alinghi
Остановитесь, прошу вас
Старый 02.07.2015, 15:34   #2381
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По-хорошему- радиатор надо больше размером (или можно два-три) и вентилятор нормальный.
Тогда будет работать.
Но пока и так всё работает и не перегревается. А вентилятор- на аварийный случай.
Хуже не будет.
Старый 02.07.2015, 15:39   #2382
Sludnov
Не, штатный не закрыт.
Я вот ставил примерно размеров 280 х 280, вот там сантиметра 3-4 внизу брус перекрывает и если честно, не жалко.
Старый 02.07.2015, 15:53   #2383
Pirat_ZaY
не ну если делать то делать нормально.
радиатор есть , вентилятор скоро будет
Михалч я чет не понял, вентилятор - бесполезен? или Вы его поставили , просто так?
Старый 02.07.2015, 15:57   #2384
alinghi
да, что то я приврал, сори, память обманула.
производительность масло насоса вариатора зависит от оборотов ДВС, ваш же насос будет постоянно выдавать свою заявленную производительность. Как бы хуже не сделать.
Старый 02.07.2015, 16:28   #2385
Pirat_ZaY
какова функция насоса вариатора ? закачка масла? поддержания давления, прокачка?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
