Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:31   #2386
alinghi
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
какова функция насоса вариатора ? закачка масла? поддержания давления, прокачка?
полная аналогия с движком, это сердце, без малого. Там и давление, и разбрызгивание.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:34   #2387
Pirat_ZaY
ну значит по идеи должно прокачивать через радиаотор и тем самым охлаждать
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:55   #2388
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Михалч я чет не понял, вентилятор - бесполезен? или Вы его поставили , просто так?
Я его поставил в надежде, что он будет охлаждать. Т.к. и в И-нете почитал, что продают и ставят доп.вентиляторы на радиаторы коробок. Поэтому и поставил.
Но его эффективность мне пока неизвестна (у меня мало данных).
Первый раз я поставил срабатывание на 85, а выключение на 84гр. Так вот- молотил он постоянно, а температура выросла до 88гр (дело было в пробке).
Вот после этого я его поставил на 100гр и больше не проверял.
Более точной инфы по эффективности доп.вента у меня нет.
Т.к. у меня температура не превышает 94гр, поэтому пока не пользуюсь.
У вас- возможно он будет полезен. Т.к. 2,4 греется на 10 градусов больше, чем мой 2,0 двигатель, поэтому вам лучше поставить этот девайс...
Хуже не будет.
Старый 02.07.2015, 17:09   #2389
alinghi
Так и работает.
Старый 02.07.2015, 17:15   #2390
Pirat_ZaY
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Так и работает.
при активном педалировании есть шум вой такой
Старый 02.07.2015, 17:28   #2391
alinghi
это кавитация, масло пенится. Пробег какой?
Старый 02.07.2015, 17:35   #2392
Yuriy_SPb
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Это немного странно. Т.е температура все время выше 85, и радиатор не помогал?
Может условия были такие? У меня такое бывает только при рваной езде в пробках,
но в этом случае вентилятор, как раз, должен помочь, насколько я понимаю. Если он, конечно, вообще влияет. Кстати, а на это смотрел кто-нибудь детально?
Старый 02.07.2015, 17:38   #2393
Pirat_ZaY
нет
Добавлено через 23 секунды
55000 км
Старый 02.07.2015, 17:42   #2394
alinghi
учитывая что открытие штатного термостата CVT происходит при температуре 95гр
По логике коробка пытается выйти на рабочий режим, а вы ей всеми силами мешаете.
55000 км
Нужно деградацию глянуть, возможно стоит приурочить к установке радиатора замену жидкости с фильтром.
Старый 02.07.2015, 17:47   #2395
Yuriy_SPb
Там вроде где-то было про полное открытие, нет?
Ну и опять же вопрос: какова нормальная рабочая температура, 80 или 90?
Старый 02.07.2015, 17:51   #2396
Pirat_ZaY
радиатор установлен по гарантии в том году , в жару не помогает, при активном педалировании слышен вой
перегрева не было, мягко попросил)) масло еще не меняли , машине 1,5 года пробег 55000 км
Старый 02.07.2015, 17:52   #2397
alinghi
если полное открытие 95гр (а это так), то вполне могут присутствовать температуры около 100гр, и все это рабочие.
деградацию гляньте, думаю все таки лучше заменить.
Старый 02.07.2015, 17:59   #2398
Yuriy_SPb
и все это рабочие
Это понятно. Тогда другой вопрос: уровень деградации масла 0 при пробеге 20000 это
хорошо или плохо? Вообще увеличение счетчика деградации начиная только с 90 градусов о чем-нибудь говорит или просто условность?
Старый 02.07.2015, 18:04   #2399
alinghi
хорошо или плохо?
это странно! Может случайно сбросил кто?
говорит о теоретическом старении.
Старый 02.07.2015, 18:37   #2400
Pirat_ZaY
до ТО 60000 дотерпит или надо прям щас?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
