Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 15.06.2015, 08:48   #3661
Пашик
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Мой вариант решения. Возможно, так уже делали и отписывались, но я не видел. https://www.drive2.ru/l/6880854/
Пашик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 15:08   #3662
Greenvik
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от Vorchunisimo Посмотреть сообщение
Привет! А как защита может дребезжать?
В отверстиях крепления установлены резиновые кольца (если защита от хорошего производителя).
Я конечно не отрицаю, что защита может за что то задевает, но за что?
Защита вообще никак не влияет. Нужно менять генератор, ставить генератор с обгонной муфтой. Письмо от митсубиси есть.
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 20:26   #3663
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Всем привет! Приехал в автосалон с одной проблемой, а мастер услышал другую. Свист генератора. Мастер заказал генератор с прорезиненой обгонной муфтой. Будут менять по гарантии. У меня вопрос. Если генератор с обгонной муфтой, нужно менять ремень на короткий с другой перепрокладкой? Всем удачи.
Охренеть!!! 14000 пробега, и генератор засвистел...
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 20:28   #3664
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от EvgenA Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 09.07.2015, 04:35   #3665
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
EvgenA, А, что входит в комплектацию " Exluslve "? Спасибо....
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 19:33   #3666
EvgenA
Аватар для EvgenA
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Привет! Аватарку посмотрите, так выглядит мой авто. Другой передок у авто, с ДХО. Остальное всё один в один. Удачи.
А вообще, комплектация Ультимат )))
Последний раз редактировалось EvgenA; 09.07.2015 в 19:53.
Старый 31.07.2015, 13:45   #3667
Илья_НН
Всем привет! Проездив уже два года на своем Ауте, обращал внимание на посторонний звук (скользящий, свистящий), исходящий (по моему мнению) от ремня генератора (я полагал, что проблема в натяжении ремня, но как оказалось проблема в другом). Звук проявлялся не часто, в основном при трогании или при движении на малых оборотах двигателя. Но я не придавал этому серьезного значения и продолжал ездить. При прохождении плановых ТО у ОД, данный дефект не был выявлен (хотя вероятнее не проверялся, "НЕТ ЖАЛОБЫ НЕТ ПРОБЛЕМ" - девиз наших ОД, пока не ткнешь носом не почешутся) хотя количество обращений по данному вопросу, я так понимаю, очень много. Возможно я сам виноват, надо было озвучить данную проблему, но считал что у ОД специалисты высокого класса и это лишнее. Как оказалось нет. Так бы я и ездил с этим чудо звуком, если бы случайно не забрел на страницы данного форума, где все рассказано, показано и "разжевано", за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Сегодня побывал у ОД, как говориться ткнул носом, и о чудо дефект подтвердился. Вердикт: ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА! Поставлен в очередь, ждать месяц а может два, короче долго. Ну да ладно два года ездил еще два месяца поезжу. Еще раз всем спасибо за инфу, так держать
Илья_НН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:24   #3668
EvgenA
Аватар для EvgenA
Всем привет! 20 июня заказали генератор, сказали звони 20 июля. А 20 июля сказали, что доставка генератора на 24 августа. Думал перед югами поменяют, но видно не судьба. Придётся со старым скататься.
Старый 02.08.2015, 21:31   #3669
III
Аватар для III
По умолчанию Засвистел ремень при включении кондиционера
Ну, собственно, проблема в названии.
Что посоветуете? Менять весь ремень или подтянуть какой-нибудь ролик?
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 21:46   #3670
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Засвистел ремень при включении кондиционера
III, вы чем тут на форуме занимались 3 года.
Вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636 , надо менять генератор.
Старый 02.08.2015, 21:54   #3671
III
Аватар для III
Вот так вот... Отличная новость... Генератор сдох... А я надеялся ремешком отделаться...
А вообще машина почти 3 года не давала мне повода заходить на форум. Не ломалась...
Последний раз редактировалось III; 02.08.2015 в 22:03.
Старый 03.08.2015, 05:47   #3672
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от III Посмотреть сообщение
Генератор не сдох, просто конструктивная особенность .
Старый 03.08.2015, 08:52   #3673
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Генератор сдох...
Он не был никогда живым...
Старый 03.08.2015, 20:15   #3674
Buyk
Проложил ремень GATES по новой схеме, через 18000 он у меня весь в мелких трещинах. И время от времени начал появляться дребезг, думаю из за этого ремня. Так что кому повезет. Больше его брать не буду.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 15:05   #3675
Buyk
Вот какой ремень Gates после 18000 км
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
