Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 13:50   #541
clean
Аватар для clean
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Откиньте заднюю сидушку за водителем, снимите пластиковую панель и покатайтесь без нее по неровностям, у меня похожий звук шел от нее, она вибрирует и бьется о металлические прутья каркаса заднего сиденья, сидушка ее не прижимает.
пасажирскую сидушку заднюю? спинку откинуть или поджопник?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 15:08   #542
$edoi
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
поджопник и я туда поролона затолкал.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 15:16   #543
МиНиН
Да, заднюю пассажирскую сидушку ( поджопник ), спаренную, за вод.сиденьем, спинку не надо трогать, пластиковая панель под сидушкой.
Старый 29.07.2015, 16:20   #544
clean
Аватар для clean
откинул поджопник, пластина пластиковая у меня плотно сидит, никаких люфтов, и под ней же нет арматуры, которая может дребезжать... и сам поджопник внутри войлочный..
единственно что может там брякать доп ремень, я его обматал тряпкой пока..
Старый 29.07.2015, 17:54   #545
МиНиН
У меня также сидит плотно, но если немного постучать по пластику, то можно почувствовать небольшой люфт и услышать металлический звук, под ним как раз и есть арматура, об которую этот пластик и стучит при вибрации. Снимите его и покатайтесь без него по тем местам, где у вас появлялся звук. Сидушка с войлоком с обратной стороны не прижимает этот пластик к арматуре, да и сама форма хлипкая при надавливании.
Старый 29.07.2015, 17:56   #546
alexvmf
Здравствуйте! Есть кто-нибудь из Питера, кто устранил дребезжание под передним плафоном салона (закручивал болты, подкладывал шайбы и т.д.)?
Старый 29.07.2015, 21:38   #547
clean
Аватар для clean
а снимается эта пластина легко?
Добавлено через 12 часов 5 минут
короче открутил я поджопник 2 болта, подсунул под пластину поролон 1 см.
проехался, звук остался.
теперь думаю только тросики ручника... завтра к дилеру, укажу на эти места, т.к. эстакады для самоличного откручивания кронштейнов по близости нет.
Старый 30.07.2015, 11:06   #548
OdnaSotona
Добрый день.
Стали с женой владельцами сего прекрасного автомобиля 2-х летнего возраста. Очень понравился, но есть пару нюансов. один из них - это сверчки. Особенно сверчок в передней пассажирской двери. музыку практически нереально слушать.
Может быть кто-то справился уже с этим или ссылку кинет на то, как разбирать ее.
Заранее благодарен.
OdnaSotona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 12:11   #549
Сообщение от OdnaSotona Посмотреть сообщение
Добрый день.
Заранее благодарен.
Вообще впервые слышу о сверчках в передних дверях.Лично у меня с дверями всё тихо.Может быть вы имеете в виду сверчки,которые "живут" в передних стойках?Если да,то это "поют" дефлекторы крайних воздуховодов.
Старый 30.07.2015, 17:56   #550
OdnaSotona
Именно передняя пассажирская дверь в районе динамика. Похожее было у меня в двенашке. Тогда я снял обшивку и примотал проводку, чтобы не болталась, и все прошло.
В целом вопрос снят, т.к. нашел мануал по снятию обшивки.
Но если будут советы, приму с благодарностью.
Старый 30.07.2015, 18:18   #551
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
OdnaSotona, Бодяга уже с бородой..... Почитайте эту тему ближе к началу.... Не снимая обшивку не устранить... Ещё бывает полиэтилен приклееный на металл хрюкает на большой громкости ... Причём именно пассажирская дверь этим грешит...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:42   #552
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
Частично справился с этой проблемой путём ШВИ дверей .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 13:28   #553
clean
Аватар для clean
был у дилера, указал на кронштейны, наматали изоленты на метал.гильзу тормозного шланга. действительно, в левом кронштейне ощутимо эта гильза болталась, при потряхивании тросика рукой, и издавала похожие звуки..
мастера высказались, что типа врядли этот звук был бы слышен в салоне...
вся процедура заняла 10 мин.
короче выехал на испытания, прислушиваться..)) , есть у меня одно место, после выезда с гаража утром, где всегда у меня хрюкало... посмотрю..
п.с. попутно вопрос не в тему, заметил на передних колесах вместе где "граната" входит в ступицу колеса немного масляного налета слева и справа.. мастер сказал что это типа "не страшно, вышли излишки смазки". см.фото
что скажите?
Последний раз редактировалось clean; 31.07.2015 в 13:35.
Старый 31.07.2015, 13:41   #554
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
такая же хрень. До этого никогда не встречал. Ну и ПОФИК...
Старый 31.07.2015, 19:36   #555
что скажите?
Интересный у Вас мастер. Долгое время занимался ремонтом машин, сейчас бросил-возраст. Макаронные изделия на ушах пока еще ни кто не отменил. Смазку в шрусы(гранаты) даже сдуру лишнего положить не получиться, при сборке все лишнее убирается и в чехлах шрусов полно свободного воздушного пространства.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
