Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 06.08.2015, 15:29   #3676
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Buyk, про Gates, действительно, довольно противоречивые сообщения по нему у нас ..
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3484
https://out-club.ru/board/showthread...22#post1943822
Старый 06.08.2015, 16:40   #3677
Buyk
Так вот решил поменять этот Gates, и обнаружил что у меня самый верхний ролик, люфтит. Я сейчас и думаю, что явилось причиной поломки ролика. Пробег сейчас 24000. Может поделитесь своим мнением.
Добавлено через 6 минут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78470
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:07   #3678
v888v
Аватар для v888v
А как сильно люфтит?
Когда я ремни менял у них изначально свободный ход был заметен. Даже где то отмечал.
Старый 06.08.2015, 17:11   #3679
Buyk
Так в лево право, люфт пол миллиметра неболее
Старый 06.08.2015, 17:18   #3680
v888v
Аватар для v888v
Подшипник свистит-визжит?
Ремень не сползал?
Старый 06.08.2015, 17:24   #3681
Buyk
Ремень не сползал, у меня при 1200-1500 оборотах появился небольшой дребезг. Думал на ремень этот Gates. Начал его менять и увидел люфт на ролике.
Старый 06.08.2015, 19:28   #3682
v888v
Аватар для v888v
Посмотрел у себя, вроде особого люфта и нет.
Это ролик хотя с канавками, но не шкив. Шкивы обычно, насколько я понял, имеют весомое значение для ровного хода ремня. Обычно народ меняет когда засвистит или ремень съезжает. Вообще это тема в интернете самая большая, и случаи у всех очень разные. Есть подход, чтобы не заморачиваться, меняют комплектом, но не всегда это срабатывает. И есть те кто меняет по мере необходимости частями, или только сами подшипники в роликах. Здесь этот ролик с канавками и вроде пластиковый. То что ролик с канавками это не часто встретишь. Вот как получится менять подшипник в пластиковом ролике не скажу. В интернете видел что меняют энтузиасты в пластиках подшипники. Возможно это и не сложно. А возможно есть тонкость.
Старый 18.08.2015, 15:20   #3683
belousovav
У меня очень сильно выдавал авто свист при включенном кондее при подаче газку, так вот - мне заменили ремень, показали старый - да он был уже в трещинку, хотя машине 2 года, но наверное пробег сказывается, в итоге - глобально звук пропал, но.....слабое его проявление временами осталось.
Мне как-то официалы сказали, что глобально меняют всем генерторы, что у меня тоже старая модель генератора и они направили запрос на завод, обещали уведомить по получении ответа. Но я уже буду при следующем ТО настаивать на решении проблемы, а то так гарантию отъезжу и потом быстро найду причины этого звука.
Добавлено через 46 секунд
а натягивать ремень генератора действительно нельзя - только замена
belousovav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 07:24   #3684
Сообщение от belousovav Посмотреть сообщение
Ремень сам натягивается, под воздействием пружины.
Старый 19.08.2015, 08:17   #3685
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Поменяли генератор на прошлой неделе по гарантии, ожидание 1,5 месяца. Приговорили на замену без проблем.
Свист пропал, теперь тишина.
Старый 20.08.2015, 20:18   #3686
chb546
Аватар для chb546
Люди! Подскажите не грамотному, мой генератор (на фото ниже) с новой муфтой или старой? Что-то скрипит. Собираюсь к дилеру в воскресенье. Вдруг не оно.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 20:21   #3687
МиНиН
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
Без муфты.
Старый 20.08.2015, 20:27   #3688
Mavrus
Аватар для Mavrus
Ваш генератор без обгонной муфты, с обгонной муфтой закрыт крышкой, где у вас видно гайку на шкиве генератора, так что смело меняйте на новый.
Mavrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 09:30   #3689
renat82
Добрый день, вычитал тут по поводу замены ремня на 2020, а какой конкретно ремень нужно брать и на долго его хватает? в итоге по отзывам стоит нет его ставить и на сколько его хватит? ОД далеко от меня хоть машина и на гарантии, был бы близко попросил бы поменять.
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 13:05   #3690
v888v
Аватар для v888v
Многие катались с ремнем Gates. На 25-30 т. км точно хватает. Но остались и вопросы.
По другим брендам вопросов не возникало, вроде.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
