Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 22:14   #586
clean
Аватар для clean
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от
А,именно,слева спустя месяц,после установки проставок,появился некий резино-металлический "хрюк".Проявляется,сук@,извращенно...
Мелкая дорожная рябь,на скорости не более 60км/ч,правый поворот-сзади слева "бз-з-з-д-ы-нь","мертвых полицаев" игнорирует...[/I
[/U]
у меня точно так же появлялся, бздык на мелкой рябе.. и на небольшой скорости, на лежачих тоже не реагировал. ..только лифтов никаких я не предпринмал...
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 15:57   #587
alexvmf
Я насчет скрипа, дребезга демпфера, балки в районе плафона. Был у дилера подложил шайбы медные затянули дребезжать стало больше. Затем сам открутил болты подложил шайбы из паранита затянул дребезжит. Отпустил один болт слева не дребезжит, совсем открутил болт не дребезжит. Вернул все на место полторы недели тишина, но сегодня попал небольшую ямку и как задребезжит. Все описаные варианты ранее применил ни чего не помогает, думаю даже шумка крыши не поможет, бренчит балка и демпфер к которому прокручивается балка. Единственное не нашел как можно запихать между демпфером и балкой что либо, как писал один товарищ. Что делать? Этот демпфер (брусок) прикреплен к крыше или прикручен к балке? Буду благодарен любой помощи.
Старый 09.08.2015, 10:15   #588
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
...делаете захват руками и опа, ваши пальцы нащупали мягкую защиту из япононаноматериала, которая легко поддается при нажатии ваших сильных пальцев...
На моей машине, почти с новья, установлены пластиковые задние подкрылки. Причем, это валенкоподобное покрытие они полностью закрывают. По идее, не должна туда грязь попасть.
Старый 09.08.2015, 12:49   #589
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Если а/м стоит на месте, то Вы правы! Проблема в том, что во время движения вихревыми воздушными потоками грязь заносит во все щели без исключений.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 09:58   #590
clean
Аватар для clean
выехал сегодня из гаража, проехался по ежедневному маршруту где у меня бздыл-бздык был... и..он остался!!!
хотя я за левый подкрылок даже немного поролончика всунул, потому как при нажатии рукой он издавал похожие звуки даже будучи очищенным полностью...
куда еще смотреть ума не приложу... похоже у меня случай как у Эдуарда. только я не лифтовал ничего...
в среду еду опять к дилеру.. снимать и смотреть задний левый аморт.. если и там будет все ок, тогда забью! устал..
Последний раз редактировалось clean; 10.08.2015 в 10:04.
Старый 10.08.2015, 10:04   #591
МиНиН
clean, вы после очистки с поролоном катались или нет?
У меня при нажатии рукой также появляется скрип, т.к. мы его создаем искусственно, прижимая защиту к крылу, а она в свободном состоянии не касается крыла. Грязь, попадающая в зазор поджимает защиту к крылу и поэтому появляется скрип. Не надо ничего подкладывать, у вас же с новья ничего не скрипело или я ошибаюсь. Еще один момент, обратите внимание на клипсу, которая находится на стыке крыла и бампера с внутренней стороны, защита об нее также может тереться.
Последний раз редактировалось МиНиН; 10.08.2015 в 10:24.
Старый 10.08.2015, 10:18   #592
clean
Аватар для clean
да, оставил его, без него при нажатии рукой поскрипывало... думаешь убрать для чистоты эксперимента?
Старый 10.08.2015, 10:29   #593
МиНиН
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Однозначно.
Старый 10.08.2015, 10:30   #594
Диспетчер
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Ваши хохмы не к месту!
На Вашем авто установлены задние подкрылки? Novline
Если нет, то пройдите в соответствующую тему и посмотрите фото. Может тогда поймете.
Старый 10.08.2015, 10:42   #595
Zoll
Аватар для Zoll
Вот оно что! Ну тогда я прошу у Вас лично прощения! Вы правы, у меня не стоят именно такие подкрылки, а у соседа во дворе стоят. Но он не зарегистрирован на нашем форуме, а делится со мной своими проблемами. В том числе и этой. Ну а мне проще отписаться от данной темы, чтобы не провоцировать Вас на такий "острые" ответы. Всего Вам хорошего!
Старый 10.08.2015, 10:43   #596
amaranth
А я тут понимаешь с втулками и так и эдак А оказывается это может быть грязь, Грязь КАРЛ!!!
Старый 10.08.2015, 11:20   #597
clean
Аватар для clean
Сообщение от clean
Однозначно.
дык с поролончиком все скрипы от воздействия рукой как раз и ушли
Старый 10.08.2015, 13:13   #598
AxelK
Всем привет! Возникла следующая проблема! При включенном кондиционере (климате) в режиме D при нажатии на педаль газа возникает неприятное дребезжание из-под капота (как-будто глушитель трясется, как старых ВАЗах, при газовании). Опять же, повторюсь, такое только при включенном кондиционере, при выключенном - все норм). Никто не сталкивался с таким?
AxelK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 14:16   #599
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
AxelK, вам в эту ветку
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 08:26   #600
AxelK
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Спасибо!
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
