30.07.2012, 09:58
#1
Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера -
Идеи:
александр аа ,
cyprus ,
ВиталийА ,
granol ,
Samsashuk ,
zahar99 ,
Tima2010 ,
E_I_G ,
boyan ,
gorbva ,
ersh2010 ,
Evgen808 ,
ящик "Мегатрон" -
про запаску -
про крепость штатного -
про размеры:
gcastle ,
Семён 79 ,
Sludnov ,
ersh2010 ,
размер площади багажника -
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35 .
21.08.2015, 09:58
#616
Re: Out III - Все о багажнике
Сообщение от
Pirat_ZaY
давайте сделаем вместо шторки , нормольную полку как у хетча
А за ненадобностью её куда складывать?
21.08.2015, 10:22
#617
так же как и у хетча)))
21.08.2015, 10:46
#618
Сообщение от
Pirat_ZaY
Сообщение от
Susliks
Шторка то при забитом багажнике места занимает ,не знаешь куда её запихнуть.А полка раз в десять по площади будет больше шторки...
21.08.2015, 14:17
#619
Сообщение от
Pirat_ZaY
Бывало, распихаешь барахло по салону, поднимаешь голову, а на крыше полка лежит...
23.08.2015, 20:46
#620
Дада, давайте сделаем полку. Забьем ее до крыши всяким барахлом.... до первого резкого торможения. И все барахло сверху полки равномерно распределится по всему салону автоматически
23.08.2015, 20:46
#621
Парни, постов много, поиском по "отверстия" не ищется, задался всё-таки вопросом, как прикрутить самодельный органайзер к полу? Отверстия есть, как угадать на 100% с местами размещения отверстий? Заюзал дальний отсек под усилители с принудительной вентиляцией.
23.08.2015, 21:02
#622
gcastle , покрытие не снимается с дна?
Обычно покрытие снимают и видно.
23.08.2015, 21:15
#623
Это понятно, что видно, когда делал шумку - обшивку подрезал, чтобы было видно. но блин, когда кладёшь органайзер - сверху ничего кроме него не видно
Задача с точностью до 100% разместить отверстия, не 1см влево 1 см вправо...
23.08.2015, 21:24
#624
Я не помню чтоб кто то разметку отверстий указывал.
По месту шаблон сделать, из картона например, проще и точнее чем искать на стороне. Имхо.
23.08.2015, 21:30
#625
Это план на завтра... если картон найду...
23.08.2015, 21:32
#626
Хотя можно наверное с органайзера попытаться снять размеры, не знаю насколько точные, только вот у меня, например, счас там ящик с грузом в багажнике ..
23.08.2015, 21:42
#627
Да чего картон искать? Коробку возьмите и разберите. Чем не лекало?
23.08.2015, 21:49
#628
э.... коробку от чего? чтобы была коробка от чего-то, это чего-то надо купить
23.08.2015, 21:58
#629
Сообщение от
gcastle
Да ладно)
К любому центру техники со двора, там этих коробок вагоны лежат разных размеров, новые. Будь то эльдорадо, мвидео и другие альтернативные.
Сам недавно собирал по случаю. Со двора к эльдорадо подъехал, полный багажник новых коробок. Размер от пепельницы до стенки
27.08.2015, 12:48
#630
В итоге без шаблона промежуточного прикрутил, пришлось немного повозиться... Но прикручено
Текущее время: 10:02 . Часовой пояс GMT +3.
