30.07.2012, 09:58
#1
Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера -
Идеи:
александр аа ,
cyprus ,
ВиталийА ,
granol ,
Samsashuk ,
zahar99 ,
Tima2010 ,
E_I_G ,
boyan ,
gorbva ,
ersh2010 ,
Evgen808 ,
ящик "Мегатрон" -
про запаску -
про крепость штатного -
про размеры:
gcastle ,
Семён 79 ,
Sludnov ,
ersh2010 ,
размер площади багажника -
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35 .
17.08.2014, 18:57
#466
Re: Out III - Все о багажнике
Именно так.
21.08.2014, 13:59
#467
День добрый!ящички где брали если не секрет?
25.08.2014, 16:38
#468
В Экзисте. Только учтите, там только "голый" ящик. Крышки отдельно, по цене 5 таких ящиков...
29.08.2014, 16:58
#469
когда ящик ставили, шумку с пола убирали? Или прямо на нее крепили?
29.08.2014, 22:58
#470
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
boyan
Номерок для заказа киньте, плз...
30.08.2014, 00:06
#471
Сообщение от
Михалч
7646A184
в emex.ru - 3400р в москве
31.08.2014, 11:04
#472
Тут спрашивают... Отвечаю. Чертежа нет, не оставил, но замерить можно самому-не сложно. По началу сходил в салон и сделал замер по готовому ящику. Однако, эти размеры не сошлись с моим ящиком. Лучше мерить по нему. Причём ящик лучше вначале поставить в крепления, поскольку встаёт не совсем ровно. поскольку шумка толстая. Отступ по краям не равномерный. Зазоры от кузова немного, но различаются. Крепёж-обыкновенные болты длной 1.5 см. В боксе мест под петли нет. Петли ставите рояльные. Они хоть и выступают на на 3-4 мм.-не видно и не мешают. Толщина фанеры 15 мм. Фанеру лучше брать 3 или 2 класса (не 4-го) поскольку, расслаивается. Ткань на клеящей основе, продаётся в автомагазинах. Самое сложное-полукруг. Выпиливается лобзиком. При замерах следует учитывать зазоры для петель и ткани. Минус 0.5 см. Как-то так.
31.08.2014, 21:39
#473
Для крышек лучше брать osb вместо простой фанеры. Она влагостойкая и не расслаивается . я брал 11 мм и сверху шумоизоляцию 5мм а потом ткань .
31.08.2014, 23:45
#474
случаем никто не изготавливает органайзеры целиком??)
01.09.2014, 12:40
#475
Сообщение от
rbkkooba
А тему полистать не пробывали!?
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=389
01.09.2014, 13:20
#476
Сообщение от
rbkkooba
Спроси у
Него , делал на продажу.
01.09.2014, 13:42
#477
Сообщение от
ARTEM-222
нет, не пробовал. имелось ввиду на продажу и пересыл ТК
05.09.2014, 08:17
#478
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
rbkkooba , Могу отправить тебе транспортной компанией.
10.09.2014, 12:37
#479
Начертил и изготововил вот такой органайзер для наших одноклубников.
15.09.2014, 15:48
#480
Может кому надо, выкладываю чертеж дна органайзера для самостоятельного изготовления (кому не охото возиться самому вот ссылка
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=63361 )
Последний раз редактировалось ersh2010; 15.09.2014 в 16:03 .
Текущее время: 03:55 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
