Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 25.08.2015, 13:47   #1906
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
меньше стало толчков при переключении
Какие могут быть переключения? у вас же вариатор. Или вы про с Р на D,R.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 15:18   #1907
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
у J4 есть коды для заказа, по 4 л?
Не видел...
Заказывал по 1 л - MZ320288
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 16:57   #1908
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
по 1 л - MZ320288
значит MZ320289 - 20 л
MZ320290 - 200 л
Старый 25.08.2015, 17:38   #1909
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
MZ320290 - 200 л
Именно!
Старый 25.08.2015, 18:13   #1910
CyberStorm
Ага и MZ320262 - 4 л.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 19:36   #1911
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Чё то у меня оно пробивается по цене крыла от Боинга
Тут ещё вот что:
есть Mitsubishi CVTF J4 в чёрных пластиковых канистрах (квартах) по 0,946 л производства США (код MZ320185)
и есть Mitsubishi CVTF J4 Eco в круглых жестяных банках по 1 л пр-ва Японии (Idemitsu) с кодом MZ320288 и кодами, указанными выше для 20, 200 л
В чём отличие -
Я залил второе, оно и дешевле существенно (800-900 руб.)
Последний раз редактировалось Вадим_69; 25.08.2015 в 19:41.
Старый 26.08.2015, 17:04   #1912
Бодрый
Аватар для Бодрый
Не видел...
Прошу прощения, если что то пропустил. А где заказывал?
Бодрый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 17:37   #1913
CyberStorm
Бодрый, www.emex.ru www.exist.ru www.autodoc.ru
любой на выбор я в основном emex юзаю - устраивает.
Старый 27.08.2015, 07:29   #1914
Бодрый
Аватар для Бодрый
Спасибо!
Старый 14.10.2015, 01:14   #1915
Clamp
Аватар для Clamp
Все страницы не осилю, тем более тут про космос флуд и т.д.) Симптомы такие: на низкой скорости, после торможения или движения накатом, при нажатии на газ затуп около секунды, потом пинок(как будто сцепление резко кинули) Масло не известно когда менялось, так как я 3й хозяин. Верить предыдущему хозяину, что типо недавно меняли, у меня оснований нет. Деградация 54000, пробег 65000км, вроде реальный. Холостые обороты около 500. Стоит ли беспокоиться? Менять ли масло? Обороты не маленькие? Или у всех так?)
И ещё. На подъёмах, на которых машины на автомате назад не отказываются(с солярисом сравнивают) Аут в положении Д катиться назад. Тоесть даже в не очень резкие. Это норм?
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 04:19   #1916
CyberStorm
Clamp, вы не в ту ветку пишите, тут CVT обсуждают, а у вас автомат на 3 литрах судя по инфе в профиле. Но если все таки ошиблись и у вас CVT, то:
1. Масло менять однозначно т.к. вы уже третий хозяин
2. "Затуп" может быть не только из-за CVT, но из-за грязной дросельной заслонки, бензина.
3. Обороты у меня около 700
4. На вариаторе действительно катится назад если нет системы помощи на подъеме. Для вариаторов это нормально. у АКПП система шестерней в коробке требует больший угол подъема для скатывания чем в CVT.
Старый 14.10.2015, 11:36   #1917
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Clamp, у меня обороты на ХХ - 650 на паркинге, 550 в режиме "D" (нога на тормозе)...
У вас действительно вариатор, а не АКПП?
Старый 14.10.2015, 19:45   #1918
sergey_tomsk
Добрый день уважаемые одноклубники! Автомобиль outlander xl 2.4, КПП вариатор. Проблема следующего характера. Выезжая утром (машина прогревается минут 7) при нажатии на педаль газа (не в пол) машина повышает обороты, потом сбрасывает потом опять повышает (ощущение будто происходит переключение с пониженной на повышенную, а затем опять на пониженную) (скорость при этом примерно 20-30 км/ч), после поездок (то-есть полностью прогретая машина) таких проблем нет. Пробег у авто 153000. Масло заменено в вариаторе 30 000 км назад (замена полная со снятием поддона, заменой фильтра в теплообменнике и промывкой фильтра в поддоне масло Nissan NS-2)Посоветуйте в какую сторону копать…?
sergey_tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 20:15   #1919
amel
Аватар для amel
Есть такая тема "провал оборотов", у многих так, на непрогретую при первом разгоне, в том числе и у меня. Вариаторы работают без нареканий. Советую забить на это и спокойно кататься.
Старый 14.10.2015, 20:31   #1920
CyberStorm
У меня лично такого не было, а вот у товарища было на C-Crosser. Порекомендовал ему почистить дроссельную заслонку. После чистки проблема исчезла. Можно попробовать своими силами без снятия аэрозольным очистителем карбюраторов, инфа по чистке есть на форуме.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
