Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 20:42   #631
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Да,было крайне неприятно(( Кстати впереди был тоже дребезг а теперь его нет(( Я думал особенность электро рейки а нет( наконечники были не привернуты.
Показать бы это сборщикам!! Так пошлют скажут сам открутил! Сейчас ехать собираюсь 3000км страшно(
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 20:52   #632
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Победил я свой тр-р-ррр слева в углу.
Тут отписывался- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=457
В итоге трынькала верхняя крышка на рулевой колонке.
Снял кожух, планировал проклеить всё моделином, но хватило только на верхней крышке переднюю кромку и опорный выступ, где болт заворачивается.
Всё, езжу в тишине.
Ура, товарищи!!!
Старый 25.08.2015, 21:52   #633
amaranth
МиНиН, А вот видео скрипа:
Что там чистить или снимать сказали?
Старый 26.08.2015, 10:39   #634
МиНиН
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
А вот видео скрипа:
У меня одного похоже не показывает.
Старый 26.08.2015, 10:56   #635
globus2003
amaranth, не кажет.
А никто не сталкивался с гулом/подвыванием от со стороны какого-либо колеса на высоких скоростях (не ступичный)?
У меня проблема возникает второй раз: на скорости от 180 км/ч слышу звук, похожий на звук торможения без абс, но периодичный и не постоянный, от маневров не зависит, явная зависимость - это скорость не ниже 180. Сейчас слышу от заднего правого колеса, раньше было от переднего правого, ездил к ОД нашли косой износ колодки, почистили суппорта и после замены колодок я этого звука не слышал, теперь такой же звук от заднего. У ОД уже был - симптомы теже, но колодки не менял, только чистка была и как видно без результата. На этом колесе есть след на тормозном диске, характерный для закисания, т.е. по 5мм с крайних диаметров диска колодка долго не терла. После чистки суппорта есть свежий след от колодки в этих местах, но победить закислы колодка, скорее всего, не в состоянии из-за своей мягкости, при торможении периодически (видимо в зависимости от интенсивности) слышно биение, но т.к. в руль не отдает, то делаю вывод, что бьется колодка, которая теперь работает правильно, но имеет косой износ и трет по закисшему диску. Вот я и думаю, что причина этого воя на скорости - некое биение одной из косых частей колодки по этим закислам диска.
Есть другое мнение?
Старый 26.08.2015, 12:57   #636
amaranth
МиНиН, Извиняюсь, но вот ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=iFcyjoY9cG0
Если надо, могу снять более качественное видео на зеркалку...
Старый 26.08.2015, 16:46   #637
МиНиН
amaranth, да, это именно тот самый скрип, который появляется со временем, когда между кромкой защиты и крылом набивается и засыхает грязь.
Старый 26.08.2015, 17:12   #638
Heks
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Ура, товарищи!!!
Михалч! Победи моего!..
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 22:37   #639
amaranth
МиНиН, А защиту как правильно отдирать, чтобы не порвать? И вообще где там щель? Может ее как-нибудь закрыть? если она там есть...
Старый 27.08.2015, 08:40   #640
Вольфыч
когда снаружи скрипите руками, в салоне этот звук отчетливо слышно? чот я забыл в салоне послушать, когда снаружи эту защиту трепыхаеш.
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 11:42   #641
МиНиН
amaranth, над кромкой арки защита никак не закреплена, поэтому между крылом и защитой присутствует зазор, когда вы нажимаете руками на защиту, тем самым прижимаете ее к крылу и создаете искусственно скрип. Отдирать защиту не надо, надо просто аккуратно по радиусу арки ее отжать, она не рвется и не ломается. Можете использовать пластмассовую или деревянную линейку, я делал руками. На счет закрыть щель, если только сверху штатной защиты пластиковые подкрылки установить.
Старый 27.08.2015, 12:12   #642
clean
Аватар для clean
МиНиН, а вы не решились подрезать эти подкрылки? вроде был порыв..)))
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 12:21   #643
МиНиН
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
У меня скрипа пока нет, ничего не беспокоит. Сначала думал подрезать, но раз нет причины беспокойства, то и смысла резать не вижу. Грязь набивается после осенне-зимнего периода, как раз скрип весной появился. Следующей весной сделаем профилактику и будем радоваться жизни дальше. Главное, что я уверен на 100% в причине появления данного скрипа у себя на машине и знаю простой способ как с этим бороться.
Старый 27.08.2015, 12:34   #644
amaranth
clean, Машину купил в июне, заскрипело перед морозами в ноябре где-то....
А еще думал что это втулки стаба, менял их несколько раз
Старый 27.08.2015, 17:21   #645
clean
Аватар для clean
я купил в декабре...ничего не скрипело зимой. весной началось...
самое главное тебе помогла очистка этих подкрылков? мне нет...
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
