Старый 22.08.2015, 23:12   #106
Парус
По умолчанию Re: Outlander. Опоры заднего редуктора
Всем привет! Та же тема, глухие удары сзади при нажатии на газ? Сколько стоят сейчас оригинальные опоры? И реально самому сменить? Может есть у кого фотоотчет?
Парус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 22:28   #107
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Парус Посмотреть сообщение
MR961407MR961408 в existe 4000 стоят каждая
Старый 26.08.2015, 00:26   #108
madmax181
Парус, Да ты тему-то почитай, в ней всё что нужно есть.
Начни хотя бы с поста № 90.
Мало будет - вот еще добавочка:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28531
Последний раз редактировалось madmax181; 26.08.2015 в 00:39.
Старый 01.09.2015, 22:30   #109
Парус
Поменял в Рольфе. С заменой в 17 обошлись
Старый 03.09.2015, 12:40   #110
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
открутить-закрутить 8 болтов
нехорошие какие-то в Рольфе мастера(жадные)
Последний раз редактировалось алексей6699; 03.09.2015 в 13:06.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 00:07   #111
алексей6699
Сегодня поменял передние MR961408, при пробеге 88000 правый(по ходу движения) был оторван полностью, левый держался на одной перемычке. Не спеша, без пива, сделал всё за два часа.
Поставил Masuma RU-555, немного смутил штрих-код на пакете: на 45... всегда Россия начиналась, но в подробности не вдавался пока.
IMG_20150915_161553.jpg   IMG_20150915_161603.jpg   IMG_20150915_161629.jpg   IMG_20150915_182755.jpg   emex.jpg
Старый 16.09.2015, 17:22   #112
777lord
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
На сколько сложно выпрессовывать? Есть какие нюансы?
777lord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 17:40   #113
Alless
777lord, нет там особо ничего... самое главное найти хороший пресс и, желательно, оправку. Я выдавливал 5-ти тонным гидравлическим прессом. Обойма сильно "прикипает" и сдвинуть её оч тяжело, но зато когда сорвется....................
Старый 16.09.2015, 20:01   #114
алексей6699
Ну против пресса конечно не попрёшь, но не у всех форумчан он в кладовке есть.
Сообщение от 777lord Посмотреть сообщение
Я не выпрессовывал, резиновые внутренности со втулкой на одном выпали сами, на втором удалил ножом. Далее ножовкой по металлу надрезал втулку, лучше в двух местах по диаметру. Потом узким зубилом выбил в тисках.
ЗАПРЕССОВКА: почистил полукруглым надфилем посадочное место в кронштейне(после зубила могут остаться бороздки, старая ржавчина-шлак), затем намазал моторным маслом чистое посадочное место и начал запрессовывать с верхней стороны кронштейна, там сделана фаска-заход(её тоже почистил надфилем и смазал). В качестве оправки идеально подошла внутренняя обойма от переднего(большого, номер не помню) конического ступичного подшипника ВАЗ-классики, на выходе ставил наружную обойму от этого-же подшипника, по высоте подходит самое то. Главное, не перепутать ориентацию сайлент-блока: более длинная выступающая часть внутр. втулки-вверх; внутренние резиновые перемычки-параллельно кардану. Не переборщить со смазкой, для этой резины масло не полезно. Запрессовывал в тисках, которые на фото выше-обычные слесарные среднего размера. Но лучше найти станочные, с ними, по опыту, вообще нет проблем для любых наших резинок.
P.S. После дня езды показалось, что при трогании машина стала как-то пособраннее, попружинистей что-ли. Стуков сзади вообще никаких, посмотрим на сколько хватит.
Старый 21.09.2015, 12:07   #115
pr_manager
Недавно менял.
Задние опоры редуктора купил оригинал. Которые в лунобразный кронштейн впрессовываются.
Передние опор которые в стакан - от жигулей.
тьфу тьфу тьфу ...
Пока ходють ...
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 19:31   #116
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[QUOTE=алексей6699;
Поставил Masuma RU-555, немного смутил штрих-код на пакете: на 45... всегда Россия начиналась, но в подробности не вдавался пока.[/QUOTE]
А чего смущатся-то ! Масума давно открыла производство в Росии. По-этому и стала Масусма( но не поставщик деталей на конвеер ). Лимфердер вон официально признал за свои некоторые детали CTR и не стесняясь берет за них деньги как за свои . Хотя если закажете скромно CTR ,то и получите тоже самое , только вдвое дешевле.
Старый 06.10.2015, 23:48   #117
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Женя штрих код России начинается с 46.
Старый 08.10.2015, 11:29   #118
posset
Подскажите по итогу если ставить сайленты от ваз2110 то резинки от зила надо ставить дополнительно или они не нужны тогда???
posset вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 12:00   #119
Alless
posset, я не ставил.
Старый 26.10.2015, 21:53   #120
Vorgol
Заменил все сайленты на редукторе, покачивания под сброс газа остались проблема в этих вот сайлентблоках Mitsubishi MR 519127 Сайлентблок рычага заднего продольного , хотя они даже не рваные но зазоры та-ам.
Vorgol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач BEN IZ CHICAGO Outlander Turbo!!! 223 18.12.2024 15:42
Outlander. Камера заднего хода Yar Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 91 09.10.2018 16:11
Масло в редуктора Аиртрэка Bambin0 Airtrek Turbo!!! 22 22.10.2010 18:08
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
