Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 22:55   #646
Isenseven
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Добрый день! Так же мучаюсь с этим скрипом. Симптомы все те же. Метод МиНин не помог, но в ходе чистки нашел место, где, похоже, скрывался мой скрип. Пластиковый порог( точнее его открытое место в стыке с задней аркой). Это порог полый, а в 1 см от него свисает край той самой защиты арки. После стольких мучений был пессимистично настроен и просто подолбил ее ногой. А тут и скрип (от трения с краем защиты) и куча грязи полетела. Доступа туда у меня нет (показалось, что надо откручивать накладку или хотя бы поднимать на яму. Но побив порог снизу кулаком выбил оттуда гору земли, а потом залил место трения с защитой силиконом. Скрип не пропал(с работы до дома собрал все люки), но стал реже и глуше. Раза в 3. Может это оно?)
Isenseven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 20:27   #647
Sergei-OUT2.0
Привет всем! Нашего полку прибыло
Имею похожую проблему примерно неделю. Машине год и месяц, пробег 12000км. Скрип слева в районе задней арки. Простучал все, что можно, резиновым молотком снизу машины, сбоку кулаком. Ездил с открытой задней дверью и с открытой задней левой. Прочищал грязь в арке- не помогло. Снимал колесо запасное...
сегодня заезжал на сервис, где есть вибростенд.
Объяснил ситуацию. Сразу засомневались, что вибростенд поможет. Посадили в багажник паренька, ездил с ним долго. Определил, что звук идет из района арки колеса ближе к порогу. Заехали на подьемник. Протянули сзади все что можно. Денег не взяли. Выехал с сервиса звук остался. Звук охарактеризую, как резина по металлу, с оотяжкой такой, трррр. Чем меньше неровность под левым колесом, тем больше проявляется, на полицейских не реагирует, и на большой скорости по неровной дороге тоже молчит.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 21:41   #648
Алексеич58
Аватар для Алексеич58
Авто: Outlander 3 - 2.0 4WD CVT
....где то "в теме" было - про запаску ...попробуй протени покрепче болт крепления....может поможет. писали что запаска "на чем лежит - трется" ...что-то можно подложить , брезент или...
Алексеич58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 22:06   #649
Sergei-OUT2.0
Сообщение от Алексеич58 Посмотреть сообщение
Алексеич58
Запаску вообще снимали когда катались...не помогло
Добавлено через 8 минут
Старый 31.08.2015, 22:16   #650
Алексеич58
....ну что делать-то ..."лопатить всю тему"...- у себя пока такого не замечал правда я гдето через пол года "шумку" сделал в багажнике все проклеили ...и "органайзер"... пока все устраивает ... желаю успехов-удачи .
Старый 31.08.2015, 22:21   #651
Isenseven
Я бы тоже сделал шумку, но не поможет. 2 дня катался без обшивки багажника и органайзера. Это определенно снаружи. И на скорости не проявляется видимо из-за ветра, который прижимает то, что болтается.
Старый 01.09.2015, 07:51   #652
clean
Аватар для clean
Сообщение от Isenseven Посмотреть сообщение
еще не проявляется в сильный ливень, когда большие лужи смачивают нечто снизу ( думаю что всетаки стыки подкрылок и крыло/порог)
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 15:38   #653
Sergei-OUT2.0
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Кстати очень может быть. У нас сухая погода сейчас уже долго стоит. Вот оно и заскрипело. Надо попробовать шприцем с водой пролить подозрительные места, может получится по точнее место скрипа вычислить.
Старый 01.09.2015, 15:59   #654
clean
Аватар для clean
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
у нас с точностью до наоборот , уже 2 неделю постоянно льет... и я заметил что в хороший ливень ( не просто дождь), когда машина едет по большим лужам, никакого скрипа /хрюка нет!
Старый 01.09.2015, 17:19   #655
Isenseven
Я просто отогнул из под крыла весь подкрылок и так по ямам поездил
Точно не оно.((
Старый 01.09.2015, 17:43   #656
clean
Аватар для clean
Точно не оно.((
а в районе порога как получилось отогнуть?!
для чистоты эксперимента тогда уж полностью снять этот подкрылок надо,
Старый 01.09.2015, 20:13   #657
Isenseven
в район порога я тряпку засунул. Звук не изменился...
Старый 01.09.2015, 20:31   #658
clean
Аватар для clean
надо попробовать снять подкрылок. .или у вас есть своя версия виновника скрипа?
Старый 01.09.2015, 20:41   #659
Sergei-OUT2.0
Подкрылок вряд ли виноват. Мягкий он, как валенок, не может скрипеть.
Старый 01.09.2015, 21:13   #660
clean
Аватар для clean
тогда что?
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
