Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 13:52   #736
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Kosinus Посмотреть сообщение
Прошло более месяца, сверчок больше не возвращался.
Какие диаметры шайб, внутренний и внешний?
Старый 27.09.2015, 14:35   #737
Kosinus, Я всё это описывал в 511 посте,только я еще между усилителем и демпфером проложил двухсторонний скотч.
Старый 27.09.2015, 16:19   #738
Kosinus
Не поленился, сходил, померил.
Внутренний - 10 мм, внешний 19-20 мм (немного рваная по краям).
Добавлено через 7 минут
Действительно, способ аналогичный, только Вы к уничтожению этого сверчка подошли более творчески
Думаю, мое сообщение лишним не будет, тем более я совсем не заморачивался, в моем случае не надо ничего вырезать, в любом сантехническом магазине эти прокладочки уже готовые есть.
Kosinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 19:04   #739
Попыток "заткнуть" было множество, завтра попробую еще раз, но уже страхи, что он не победим.
Старый 28.09.2015, 20:27   #740
Да,и у меня аналогичный звук на сухую.Сегодня ночью прошёл дождь-прокачусь по сырому послушаю.
Катался сегодня утром по дождю-звук не уходит,похоже поселился навечно!!!
Старый 30.09.2015, 16:56   #741
Kosinus
Еще как победим. Про этот сверчок забыл уже.
Старый 30.09.2015, 19:25   #742
Sergei-OUT2.0
А уменя сцуко пропал. Сам. Без дождя. Единственное, что изменилось-температура. Сильно упала.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 19:29   #743
clean
Аватар для clean
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
может отбойник от холода поджимается? и сколько это для Воронежа "сильно упала"? ))
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 19:47   #744
Sergei-OUT2.0
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Насчет отбойника не знаю, не долез туда. А по температуре с 30 до 12 за два дня упала.
Говорю ведь шайтанама ипона машина.
Последний раз редактировалось Sergei-OUT2.0; 30.09.2015 в 19:52.
Старый 05.10.2015, 20:08   #745
Sergei-OUT2.0
Пять дней, как тихо в ветке. Что, у всех тоже пропал сам скрип сцуко?
Старый 05.10.2015, 20:20   #746
С понижением температуры многие сверчки исчезают.Катал жену на заднем сиденье,думал он слева,она сказа справа хрюкает.
Старый 05.10.2015, 21:46   #747
clean
Аватар для clean
у нас утром был +1 всего, тоже усох сверчок..)),
до этого неделю аномальная для конца сентября жара была около 25, хрипело слева очень отчетливо...
Старый 06.10.2015, 07:15   #748
mr.gematogen
У нас тоже похолодало, скрип ушел, надеюсь до весны, а там будем снова "шатать/болтать" искать
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 12:04   #749
clean
Аватар для clean
вообще, опять теория, в которую я только начал верить, с задеванием отбойника об резиновую опору стойки, опять рушится...
неужели так сильно ужимается резина при похолодании, что физически получается зазор между двумя поверхностями?!
Старый 06.10.2015, 16:24   #750
OutAuto
Уважаемые Одноклубники! Помогите разобраться... Вот уже 2 года владею автомобилем и никогда не замечал, что при включенном поворотнике и повороте руля в ту же сторону раздаются щелчки от подрулевого переключателя поворотов (как на жигулях, проще сказать). Позвонил знакомым - у одного так же, у другого нет щелчков! Так должны они раздаваться, или там бесшумная конструкция и щелчки говорят о поломке? Прошу ответить, иначе, чувствую, скоро с ума начну сходить =). Сам прекрасно понимаю, что так в принципе должно быть, но вот за 2 года эксплуатации никогда не замечал его и слух теперь так режет...
OutAuto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
