Старый 17.09.2015, 09:13   #466
toxa999
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
полуоффтоп. Оно CUE понимает в плане треков, или FLAC куском играет?
Честно не пробовал. У меня все flac альбомы разбиты по отдельным трекам. Попробую скачать альбом одним файлом и прослушать.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 17:34   #467
ashapov
Пару недель назад заменил штатную акустику на комплект Морел 6. Радовался качеству и количеству звука даже со штатным ГУ с одной крутилкой до сегодняшнего дня. Слушал что то из ганзов, правда на высокой громкости 35 где то, затем заглушил авто, ушел. Через 15 минут завелся, ГУ включилось без проблем, показывает что проигрывает во всех режимах всё, только звука нет в принципе, полная тишина на всех режимах. В чем может быть дело? Может ГУ сгореть от "слишком" мощных колонок? Я в электрике полный ноль...
Добавлено через 17 часов 55 минут
Вопрос снят, всё решилось просто вытаскиванием предохранителя соответствующего в моторном блоке BF2 30 А зеленый, если кому понадобится.
ashapov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 12:30   #468
ashapov
Коллеги прошу помочь. Проблема изложенная в предыдущем посте стала повторяющейся и пока с неотслеживаемой закономерностью. И скидывание предохранителя не помогает. Вчера звук пропал и более не появляется. В чем может быть дело?
Старый 01.10.2015, 12:41   #469
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от ashapov Посмотреть сообщение
акустика какая? параметры ее какие? со шатными сравнивали сопротивление?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 12:53   #470
ashapov
акустика Морел Темпо 6 120 вт 4 омная и Морел Темпо Коакс 6 110 вт 4 ом.
Старый 01.10.2015, 21:35   #471
Heks
Если есть уверенность, что после замены акустики нет контакта проводов с массой, или кз, то вытаскивать и включать на столе.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 17:56   #472
Pirat_ZaY
если динамики лучше штатного рокфора?
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 12:15   #473
Heks
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
есть!
Старый 08.10.2015, 12:21   #474
Pirat_ZaY
есть!
спасибо кэп
а какие ?
Старый 08.10.2015, 13:19   #475
Heks
спасибо кэп
да не за что...каков вопрос, таков ответ
а какие ?
дык этаа...описали бы в двух словах, что имеете,что хотите получить
1. Есть (будет ли) усилитель
2. Что с дверьми - стоковые, или с аудиоподготовкой (какой)
3. От чего играть будут - от штатки , или что-то другое
4. Что требуется от системы - громкость, качество, во все двери или нет, есть (будет ли) саб
5. Сами делать будете, или на стороне
6. Бюджет
Это только основные моменты, не зная ответа на которые, очень сложно ответить как то по другом
зы имхо, рокфор в предыдущем ауте, вполне прилично играет(после нормальной подготовки дверей) , я бы только наверное саб несколько допилил, или поменял.
Старый 08.10.2015, 14:09   #476
Pirat_ZaY
делать сам
голова стоковая
усилок стоковый
саб стоковый
аудиподготовку также буду делать
Старый 09.10.2015, 11:33   #477
clean
Аватар для clean
усилок стоковый
саб стоковый
откуда у вас на третем ауте стоковый усь и саб? вы с украины ввезли свой машин, комплектуха с рокфором?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 13:39   #478
dima741974
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Музыка нашего авто мне сразу не понравилась, и сначала я просто поменял динамики https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55244
Стало заметно лучше, но, конечно, не так, чтобы очень. Напрашивалось что-то комплексное. Цель была - дешево и сердито и для себя любимого. Т.е. надо не громко, а хорошо, трести зеркала соседних автомобилей не требуется. И вот время пришло.
И так компоненты.
Выбор саба утилитарный - чтобы сейчас что-то поставить, а потом выбросить не жалко -определяющий фактор - цена.
Выбор усилителя осознанный. Размер, чтобы под сидение вошел, четыре канала, высокоуровневый вход, настройки, по возможности бренд и цена. Все это у выбранного имеется, плюс - управление питанием высокоуровневым сигналом. Т.е. отдельный провод управления (РЕМ) искать и тянуть не надо.
подскажите, а как вы крепили усилитель под сиденьем?
dima741974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 22:09   #479
Heks
2 dima741974
Бюджетный вариант расположения усилителя (даже двух):
Взять фанерину, вырезать по форме горизонтальной поверхности под пассажирским
сиденьем, обклеить карпетом и липучками к дну (липучки у меня были, но пользовать не стал, т.к. все впритык встало и не шевелится).
К этой "платформе" крепиться и усь и все сопутствующие ингредиенты (в первой версии на нее же крепились и кроссоверы.)
Для второго уся делается полка, крепится по месту (между железякой и самой сидухой) с использованием имеющихся отверстий
в железяке. С обратной стороны этой полки крепятся кроссоверы. Как то так.
Старый 03.11.2015, 12:03   #480
dima741974
2 dima741974
Скажите, если крепить кроссоверы под сиденьем, то расстояние до колонок будет 1,5-2м. Это не критично для качества звука ??
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
