Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 21:35   #871
Belowzero
По умолчанию Re: Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Сообщение от polo345 Посмотреть сообщение
Нужен он для включения режима вентиляции салона, после стоянки на солнце. скачайте инструкцию применительно к вашему блоку управления вебасто - там все расписано. По моему мнению этот режим в принципе не нужен. Уж лучше включить автозапуск с кондиционером.
Ну не совсем. Вы включали когда-нибудь кондиционер, после того как машина под солнцем стояла? Воздухом просто горячим бьет так, что сидеть невозможно. Летний режим Эбера нормально.
Belowzero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 16:22   #872
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Кто разбирается подскажите по поводу гидроника.
С вебастой не срослось, установщики то ли запаренные, то ли сильно хитрые.
Назвали одну цену за 4кВт - 55.5р, приехал платить стало 66.0 рубликов.
Сейчас договорился на установку на понедельник гидроника. Авто НМПС, дизель.
Вопросы:
1. Куда ставить ?
То что мне предложили
- сдвинуть вперед левый акк и между ним и топливным насосом
- Слева под передним бампером.
- на раму около АКПП
2. Нужен ли вот такой модуль http://www.avtoklimat-54.ru/service/58/
Плюс еще поставят вот такой - http://www.avtoklimat-54.ru/service/61/
3. Какие документы должны быть у установщика что бы не слететь с гарантии ?
4. В этой конторе цена за гидроник 5 кВт,
+ установка в любое место,
+ указанный маленький пультик,
+ GSM модуль = 55 тыров.
В 8-00 утра принимают машину в 18-00 вечера в этот же день отдают, якобы все доки и гарантия 2 года.
уверяют, что проблем с гарантией у ОД не будет.
Таки какие будут советы....
5. Да чуть не забыл, уверяют, что отдельную магистраль прокладывать именно на моем авто не надо.
Врежутся около топливного фильтра, это нормально или настаивать на подключении от топливного бака.
6. Имеет ли смысл подключать запуск отопителя от сигналки и что для этого надо ставить дополнительно.
Если вообще надо....
Сигналка старлайнА94 с GSM модулем.
7. Есть ли смысл подключать на моем авто запуск климата ?
Последний раз редактировалось СанычНСК; 09.10.2015 в 16:50.
Старый 09.10.2015, 21:17   #873
Kuzmich_81
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Вопросы:
1. Куда ставить ?
Отвечу основываясь на личном опыте с бензиновыми двигателями и вебастой!
1. Куда ставить МПС дизель понятия не имею, но у гидроника есть преимущества перед вебастой в том что он компактней.
2. Запуск по телефону я бы не ставил, подключи доп. каналу к сигналки и все. Второй таймер управления просто необходим.
3.Ни когда у дилера не обслуживался не знаю.
4. Гидроник 4 кВт и 5кВт отличаются только "мозгами" остальное всё эдентично, разница нагрева двигателя до 50 гр. при -30 на улице 5-10 минут.
5.Я бы не вмешивался в магистраль двигателя, вероятность завоздушивания или системы двигателя или системы гидроника, взять топливо из бака отдельной магистралью не так и сложно (берут 10-15 тыс. за установку за 1 день пусть делают как положено!)
6.Вместо GSM модуля 1 провод из гидроника на доп канал сигналки.
7. Вопрос не понял!?, но проще сразу завести машину с автозапуска, а климат с вебастой не увязывать, иначе аккумулятор запасной всегда нужен.
Вроде все! Как мог ответил Пятница вечер же......
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 22:53   #874
megaaxel
Аватар для megaaxel
1. Куда ставить ?
1. Лучше всего сдвинуть левый (по ходу) аккумулятор и поставить между аккумулятором и телевизором.
У Вебасты официальное положение там.
В бампер однозначно не надо, при несерьёзном ДТП может пострадать, да и в брод уже страшно соваться, у вас же вездеход.
Или смотрите место, где шланги будут минимальной длины.
управление по телефону - это чисто по желанию.
если есть сигналка, и хватает её дальности, то смысла в gsm-модуле нет.
там же появится еще одна сим-карта, у которой надо следить за балансом.
никакие.
установка доп. оборудования не является причиной в отказе в гарантийном ремонте.
топливный насос у вас под капотом, поэтому смысла тянуть магистраль к баку конечно нет, хотя это не по феншую.
по официальным инструкциям забор делается всё-же из бака.
конечно есть смысл, при этом отпадает необходимость в телефонном модуле.
для этого максимум понадобится обычное реле, или вообще ничего, зависит от мастерства подключающего.
если хотите хоть чуть тёплый салон, то смысл есть.
климат сильнее высаживает аккумулятор, но у вас их два...
с другой стороны, салон можно догревать автозапуском.
Старый 14.10.2015, 22:57   #875
bakise
Ребят, привет! Может кто подскажет вариант установки электроподогревателя старт-турбо на Мицу ХЛ или может какие ссылочки... Заранее спасибо!
bakise вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 08:39   #876
Kuzmich_81
Сообщение от bakise Посмотреть сообщение
Я так понимаю что он со встроенной помпой!? Если так то вразрез выходного патрубка печки. (выход с радиатора отопителя в котел, а из котла в двигатель). Я себе на другую машину года 3 назад ставил Лунфей с принудительной циркуляцией, за пол часа в любой мороз до 50 градусов нагревал.
Старый 15.12.2015, 12:35   #877
ALEX525737
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня стоит telestart t100 ,а пульт утерян. Всели пульты программируются ? у меня блок 9010123B
ALEX525737 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 12:42   #878
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Сообщение от ALEX525737 Посмотреть сообщение
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...plekt_23870906
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Fernb...item46077d584f
Цены какие то очень разные , не ?
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 00:18   #879
Sanya089
Аватар для Sanya089
установил Эбершпехер,пульт спрятал в верхнем отсёке для мелочей
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 15:11   #880
Aleks89
Парни кто ставил электро подогрев, скажите кто что ставил на 3 лита ? вебасту не предлагать была знаю что это такое , но есть провод выведен - нужен именно от 220 вольт. кто что ставил отпишите ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 18:57   #881
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
@Aleks89, Саня, если к Вебасте негатив, поставь Бинар, четыре зимы как часы....
Старый 28.06.2016, 00:58   #882
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
ХотСтарт - американские котлы.
Сейчас Северс стали делать со встроенной помпой, это лучше, чем самотёком.
Старый 28.06.2016, 06:36   #883
Aleks89
@Колян 86, дак нет к вебасте негатива просто всегда был defa или вебаста устал отдавать машины с вебастой уже ))) да и денег не хочется стока тратить что бы потом подарит при продаже, а снимать не хочется. Была бы дефа на наш двигатель без раздумий бы поставил так как претензий к данному подогреву у меня не было. На счет бинара подумаю но тоже почти цена гидроника - тоже не моло.
@megaaxel, Смотрел у них пластины на картер что то цены вообще заоблачные но посмотрим может что то подберу. опять же о северсам много нареканий что горит тен и автоматика плохо работает. Короче даже незнаю из чего выбирать .
Приглянулся подогрев Атлант с помпой, у кого есть схема как его подключать к V6 подача будет от выхода печки и вход куда ?
Последний раз редактировалось Aleks89; 28.06.2016 в 06:54.
Старый 28.06.2016, 08:10   #884
seregap
При продаже снимай саму вебасту и пульт, патрубки закольцовывай.
Все равно на цену б.у. авто вебаста не влияет.
Установщики этим занимаются, у них же потом на другую машину ставишь.
За evo5 разница между снятием/установкой и новой 20 тыс получилась.
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 19:05   #885
Belowzero
А эберспехер вас не устраивает? По моему опыту штука гораздо менее глючная, да и аккум не так высаживает резко.
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
