Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 05.10.2015, 12:11   #3706
J524
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Спасибо, подождем среды, посмотрим что скажут.
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 18:26   #3707
nikol_ya
Привезите им распечатанное инфо-письмо из поста №1. Если до них не дойдёт, то вручите им заранее подготовленную претензию, написанную в 2 экземплярах. Конечно странно, что они "включают дур*ка", уже везде практически гены с обгонной муфтой поменяли по гарантии.
они этого письма боятся, когда показываешь в лице меняются..
сегодня у меня так и произошло, все прошло спокойно, я только достал письмо там указан номер гены, чтобы сверить с тем что слесарь назаписывал..
в итоге бровировать не пришлось, только замучили вопросами где я его взял..
записали на замену гены. ждать до 2х месяцев..
nikol_ya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 11:53   #3708
J524
Вообщем потрепали мне нервы немного, пока сами не залезли и не увидели это письмо на официальном форуме или где они там их смотрят, менять отказывались, ссылалсиль сперва на замену ремня и ролка натяжителя, соответственно за мой счет, и только после этого, если не пропадет звук хотели менять генератор, но в итоге попебила правда )))
Старый 13.10.2015, 13:35   #3709
renat82
Добрый день! сегодня попытались поменять ремень на 2020, но сразу столкнулись с проблемой как отодвинуть натяжной ролик, пробовали и накидной ключ поставить и в лево давить и просто упирались в ролик, но он не двигается, если кто менял ремень дайте более подробную информацию как ослабить ролик и снять ремень пожалуйста.
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 13:50   #3710
Sludnov
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Ключик там на 14 одевается на ось ролика
Старый 13.10.2015, 13:58   #3711
renat82
ну это я понял что накидной ключик одевается на ось ролика а дальше как сам ролик сдвинуть? или его откручивать надо? пытались накинуть ключ как на картинке и надавить на него но это никаких результатов не дало
Старый 13.10.2015, 14:01   #3712
Sludnov
Тянуть вверх надо.
Может ролики перепутали?
Старый 13.10.2015, 14:25   #3713
renat82
Тянуть вверх надо.
ролик тот что на фото где ключ накинут, не совсем понял как его вверх тянуть, вот я подхожу с боку, ставлю ключ на ось как на фото и вверх его не получится же тянуть его ремень там держит, его давить только в сторону торпеды- салона получится или я что то напутал?
Старый 13.10.2015, 14:33   #3714
v888v
Аватар для v888v
накиньте ключ так чтоб смогли с роликом преодолеть пружину автонатяжителя, а потом что то подложить под ключ чтоб в натянутом состоянии далее работать (скидывать, накидывать) - типа так
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=679
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=747
лучше ключ накинуть так чтоб тянуть вверх
Старый 13.10.2015, 14:39   #3715
renat82
так получается ключ накинуть на ось и крутить против часовой саму ось ролика надо и при этом сам ролик сдвинется?
Старый 13.10.2015, 14:40   #3716
v888v
Аватар для v888v
Просто накиньте ключ на гайку автонатяжителя и попробуйте рукой приподнять, узнаете какое усилие требуется ..
Против часовой - да.
именно так
Добавлено через 5 минут
только тот ролик на котором ремень ручейками наружу
Старый 13.10.2015, 14:54   #3717
renat82
именно так
понятно стало а то я ключ накинул и пытался на него давить на ось и думал так сдвинется 😄, спасибо за помощь, завтра попробую
Старый 15.10.2015, 08:10   #3718
PVladimirM
Предстоит замена генератора у ОД, в свете чего прошу напомнить:
1. Генератор меняется на яме или подъемнике
2. геннератор снимается "вниз"
3. компрессор откручивается и сдвигается "на шлангах", фреон не сливается
все правильно? вроде где-то было описано, сейчас не нашел...
Старый 15.10.2015, 08:28   #3719
PVladimirM, Где менять на яме или подъемнике без разницы,на остальные вопросы ты ответил сам.
Старый 15.10.2015, 09:28   #3720
renat82
ремень поменял вчера, руки реально шарнирные надо и двигатель холодный, а то пообжигался... а генератор обязательно менять надо? а то у меня оф.дилер переехал за тыс.км. ехать далеко думаю сняться с обслуживания пробег 21 тыс.км
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
