Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 09:39   #2836
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
В этой теме обсуждаются "железный" вопрос по установке системы охлаждения вариатора. Пожалуйста не забивайте ее другими вопросами.
Старый 16.10.2015, 12:28   #2837
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Картонке быть
Я сейчас воткнул себе нечто вроде заслонки, так получилось, что дамы и люди не осведомленные и не интересующиеся вобще не заметят изменений..........
Сфоткал..................но показать то и нечего, без вспышки на телефон кроме черного фона ничего и не вышло.
Суть - взял старые рентгеновские снимки(на толстых пленках, думаю все поняли), вырезал из низ прямоугольники прикидывая на глаз прям у машины во дворе, и просунул между ребрами решетки радиатора и сеткой алюминевой(которая у всех нас уже установлена. кто о машине печеться), просунуть не сложно( подтыкал снизу под последнее ребро толкая наверх, в итоге прямоугольник из пленки встал зажатый между ребрами решетки радиатора и алюминевой сеткой) в глаза вобще не бросается, моек не боится, поток воздуха блокирует надежно, достаточно термостойка(всеж рентгеновская, там при нагреве снимки делаются), не стОит ничего,держится более чем крепко(как родная там встала) вытащить легко поддев тонкой отверткой.И приклеивать( а потом клей отмывать) не нужно.
У меня их три получилось(две основные -центральные и третья слева(на против водителя) -на против теплообменника ранее мною прорезались вент. отверстия для доп.обдува , когда не было у меня радиатора на варике., если закрыть так только основные центральные секции , то вобще говорить неочем, всё делается -----быстро,легко, надежно и практически не заметно со стороны) и так же легко и быстро убирается по весне.
Пол час времени не спеша и никакого стрёма , просто прорези в решетке получились закрыты наглухо черной матовой толстой полиэтиленовой пленкой. как будто так и надо.
И если так можно решить вопрос и этого достаточно для сохранения рабочей температуры варика в пределах 70-90 град, то о чем вобще дальше говорить?
Зачем тогда мудрить с термостатом на гарантийном Ауте?
Или просто перекрыть поток воздуха через верхнюю решетку не достаточно?
Может и нижнюю стоит перекрыть?
Последний раз редактировалось viktorgevara; 16.10.2015 в 12:40.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 17:00   #2838
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Тема. И просто, и относительно эффективно в движении. Т.е. тогда, когда холодный воздух не окружает, а проникает и продувает. Однако, ни какая "воздушная перегородка" не УМЕНЬШИТ площадь кулера, охладителя, радиатора. Это может осуществить исключительно физическое переключатель. Если не дорогущий термостат, то можно подумать о трехходовом кране за 500 рублей:
Его то можно и полностью открывать, и прикрывать...
Старый 16.10.2015, 17:43   #2839
Mobilis
Аватар для Mobilis
ИМХО немногим лучше чем кусок пластика с отверстиями. Насверлить, потом часть заклеить.
Здесь выходить из авто и вручную регулировать.
А в чем затык с термостатами, ну кроме цены?
Старый 16.10.2015, 18:13   #2840
eGreyWolf
Ваще не вижу ни каких затыков. Тем более, что термостат — условно штатное решение!
Только пресловутая таньга и наша, не перебиваемая ни чем, любовь к этому сладкому слова "халява".
Про краны. Я тут глянул, просто на вскидку, на drive есть такие решения у пипла. Т.ч. - идея не идея уже, а решение.
Старый 16.10.2015, 18:24   #2841
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Greendizer
варианты Long, MOCAL, Hyaden (экспериментировал с последним) у нас нормально не работают.
Разверните, пожалуйста, коллега мысль свою информации ради и кругозора для.
__________________
Я вот это имел ввиду. Алексей по моему так и не ответил.
Если термостат достаточно только надежно закрепить, то к крану еще и доступ хороший нужен будет, помимо хорошего крепления.
Старый 16.10.2015, 20:04   #2842
МиНиН
Предлагаю свой вариант перегородки.
14102015256 - копия.jpg   16102015260 - копия.jpg   16102015259 - копия.jpg   16102015265 - копия.jpg
Старый 16.10.2015, 20:21   #2843
v888v
Аватар для v888v
МиНиН, на последним фото вроде неплохо (ещё бы найти с надписью Outlander).
А на первом обе решетки чем то загорожены внутри?
Старый 16.10.2015, 20:30   #2844
МиНиН
Внутри только сетка, это так для наглядности, что было и что стало. Номерная (клубная) рамка встает по размерам как родная, ее пластиковыми стяжками крепим к решетке. При сильных морозах вставляем пластиковую перегородку, как гос.номер, рамка с защелками, так что легко снимать и ставить. На фото пока ничего не крепил, просто приложил к месту. Еще одно фото общего плана с небольшого расстояния.
Последний раз редактировалось МиНиН; 16.10.2015 в 20:39.
Старый 16.10.2015, 20:47   #2845
romikisr
Купил термостат long 100099l, подскажите пожалуйста почему при продувки его потоки воздуха идут со всех сторон? Он не исправен?
romikisr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 20:49   #2846
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
МиНиН, Идея классная по своей простоте. вот без загородки только как то не очень по моему.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 20:53   #2847
МиНиН
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Видно только когда совсем рядом стоишь, если отойти на 2-3 метра, то все сливается и уже ничего не понятно, как будто так и должно быть.
Старый 16.10.2015, 21:07   #2848
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от romikisr Посмотреть сообщение
Всё в порядке у вас ,по моему ,ведь перекрываться он должен только при темп. выше 80-ти
Старый 16.10.2015, 21:48   #2849
WarGamer
romikisr, Он исправен. Просто он не перекрыт. Но и при полном закрытии этот термостат немного перепускает масло на большой круг. Это сделано для того, что бы масло не "встало" в радиаторе в сильный мороз.
Старый 16.10.2015, 21:57   #2850
Greendizer
По умолчанию Re: Мониторинг параметров
Темы разделили, теперь непонятно куда писать) Ну вопрос сюда попал, пусть ответ здесь будет.
На 6АТ коробке магистрали охлаждения выведены наружу. В этом смысле конструкция коробки не изменилась. Подача и обратка соединены резиновым шлангом. Диаметр под шланг 8мм - такой же как ЦВТ и на XL.
Сам радиатор (штатный) и его кронштейны, шланги в бампере и трубки магистрали правой фары точно такие же как для вариатора. Кмк, все это хозяйство можно найти недорого. Уникальные для 3.0 пять деталей: 4 шланга и соединитель, которые идут от патрубкови на коробке до трубок на крыле. Вот они дорогие (на общем фоне) и сроки доставки у магазинов по ним большие-везут только со складов США.
В целом конфигурация системы разумна: радиатор большой, стоит на резиновых подушках, в зоне сильных изгибов-жесткие трубки. Если поискать, наверняка можно найти основную часть системы недорого от вариаторных версий.
Картинки и номера деталей есть у меня в отчете https://www.drive2.ru/l/6545797/
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
