Старый 20.10.2015, 11:12   #121
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от asmarkov Посмотреть сообщение
показала ошибки B16A1 и B16A0 (обрыв цепи заднего фонаря слева и справа)
Ошибка B16A0. "Не горит" правый задний фонарь
левый - аналогично.
Старый 20.10.2015, 18:01   #122
asmarkov
По умолчанию Re: SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
Да дело в том что все горит и стопы и габариты
asmarkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 19:38   #123
krenat
после ремонта подвески и наступления холодов тоже замучила эта надпись "неисправность корректора фар" снова ехать на подъемник
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 20:00   #124
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
Возможно при ремонте подвески повредили датчик уровня кузова,который как раз и отвечает за работу корректора фар. Или его проводку.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 10:47   #125
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Обратите внимание, на то что влияет даже сопротивление.
Т.е. окисленные контакты или залитые и будет такой же результат.
Олег Генералов \\\\
или просто в передних габаритах стоят светодиоды.
Старый 21.10.2015, 17:32   #126
asmarkov
Хорошо Re: SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
Олег Генералов \\\\
Спасибо. Да впереди стоят диоды. Заменю посмотрю что получиться.
Старый 26.10.2015, 18:48   #127
krenat
Кто знает у нас эту настройку надо делать? Вроде датчики одинаковые как у субару
Руководство по ремонту Субару требует проведения повторной инициализации после замены датчика (или тяги), а также после замены элементов подвески. Сама процедура не сложная. Для этого не требуется какое-либо специальное оборудование:
ПОВТОРНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
1) Несколько раз качните автомобиль для нормализации подвески.
2) Убедитесь, что место водителя занято.
3) Переведите выключатель зажигания в положение ON, после чего в течение 10 секунд 5 раз или более переведите переключатель света фар из положения OFF -> ON.
4) Убедитесь, что уровень светового пучка фар снижается один раз, а затем возвращается в нормальное состояние.
5) После операции 4) в течение 30 секунд переведите выключатель зажигания в положение OFF.
6) Повторно переведите выключатель зажигания в положение ON, после чего в течение 10 секунд 5 раз или более переведите переключатель света фар из положения OFF -> ON.
7) Убедитесь в том, что предупреждающая лампа на комбинации приборов мигает 3 раза и выключается, свидетельствуя о завершении повторной инициализации. (Во время этой процедуры фары опускаются, а затем возвращаются в исходное положение.)
8) Отрегулируйте при необходимости уровень светового пучка фар.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проведением операции инициализации или повторной инициализации проверьте наличие следующего:
• Автомобиль установлен на ровной горизонтальной поверхности.
• Давление воздуха в шинах нормативное.
• В автомобиле нет груза или пассажиров.
• Топливный бак автомобиля полностью заполнен.
Старый 26.10.2015, 19:10   #128
andreys64
Аватар для andreys64
Авто: MMC Delica D:5 СV5W,4B12 MIVEC,СVT.
у меня такая была проблема.поднял-опустил машину ,загорелась надпись,оказалось все просто,карданчик пластмассовый на датчике с люфтом и загнулся в обратную сторону,к раздатке.в этом случае будет показывать ошибку.
Последний раз редактировалось andreys64; 26.10.2015 в 19:15.
andreys64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 19:48   #129
serg935
Доброго всем времени суток!
Подскажите, у меня такая проблема, горит ошибка "неисправность корректора", с самой покупки машины.
Почитал форумы полез под машину смотреть все датчики вместе с "косточками", и оказывается что у меня переднего нет, который с права стоит, кто то с пи....ел)))).
Новый с нынешним курсам $ стоит прилично.
От сюда вопрос можно ли подобрать от другой машины (где то слышал что от 200 крузера подходит)???
И как можно поднять пучок света??? а то сильно он опущен.
serg935 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 17:58   #130
krenat
Наконец-то решил проблему сегодня пришли новые оригинальные датчики положения (перед и зад) от Аута 3.
Заменил задний (крепеж датчика и рычаг остаются родные) и все больше неисправность не вылазит.
Кстати тяга которая ломается тоже подходит от Аута 3 один в один.
Цена за оба датчика = 1/2 цены 1 датчика в известных магазинах. Пишите в личку дам координаты человека который их высылает.
ps. думаю тяга на переднем татчике тоже одинаковая у Аутов XL и 3.
фото датчиков от Аута 3
фото датчиков для L200, Pajero Sport
Последний раз редактировалось krenat; 11.11.2015 в 18:10.
Старый 11.11.2015, 19:03   #131
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Не смотрел, есть ли тут номер тяги корректора фар от Toyota, но вдруг кому нужен, он регулируемый.
48906-35010
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 15:33   #132
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Уважаемые, а никто случаем не подскажет на какие пины колодки фары идут провода с корректора?
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:14   #133
tankist.85
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
подскажите длину косточки оь центра болта до центра, в личку пожалуйста
tankist.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 14:22   #134
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от tankist.85 Посмотреть сообщение
ты реально в танке ,
я тебе ссылку давал на тему где все косточки измерены по 100 раз.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 16:50   #135
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание
расстояние между шариками передней тяги 65 мм
длина задней косточки между болтами 115 мм
Тема: Высотный датчик подвески!!!
service required, автокорректор, автокорректор outlander xl
Фары: регулировка, автокорректор. Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 173 02.02.2022 10:29
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Outlander'07 Service, Technical Information & Body Repair Manuals Sergy English pages 1 10.03.2009 19:50
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
