Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 07.06.2015, 16:52   #421
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Подскажите как победить передний парктроник от Мультитроникса?!
Подлючил, вроде все по инструкции сделал, но, он то то включается и остается активным во время всей поездки, и реагирует на препятствия, то вовсе не отображается на мульте 730 и не реагирует ни на что...
Старый 27.07.2015, 13:53   #422
kazimanuska
Аватар для kazimanuska
Авто: ниссан джук
Кто-нибудь устанавливал парктроник спарк с камерой к штатной голове, как работает?
kazimanuska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 15:40   #423
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
По умолчанию Re: установка партроника
у меня постоянно включенный, ложных срабатываний нет, т.к. работает от 50 см и меньше.
на светофорах не пищит.
Привет! У меня на авто передок не стандартный (ниже чем штатный) и пару раз уже тыкался в бордюр. Присмотрел такой девайс: http://sparkavto.ru/8-sensor-blind-zones/spark-8-d-bz
Позвонил в контору, которая занимается установкой. Сказали, что передние датчики не увидят бордюр высотой 20 см, т.к. устанавливаются в бампер не ниже 40 см. Ваш парктроник бордюры видит? Спасибо.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 08:26   #424
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от EvgenA Посмотреть сообщение
нет, слава богу.
Старый 02.09.2015, 10:08   #425
EvgenA
Аватар для EvgenA
Сообщение от kazimanuska Посмотреть сообщение
Привет! Судя по описанию сПАРКов с камерами, изображение выводится на отдельный монитор, который покупается отдельно.
У меня ГУ на Андроиде, посоветовали подключить переднюю камеру через VSP-2 (4200руб.) и отдельную кнопку. Удачи.
Старый 23.10.2015, 12:29   #426
alex12101
Добрый всем день! Мучает вопрос. Как можно подружить вот такой парктронник http://m.aliexpress.com/item/1645161815.html со штатной магнитоллой (магнитолла с камерой заднего вида), чтоб информация о расстоянии выводилась на экран монитора.
alex12101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 13:22   #427
omich66
Сообщение от alex12101 Посмотреть сообщение
Тоже нахожусь в стадии решения.
Нужно подключиться в разрыв проводки от камеры до головы.
Чтобы проводку не резать, лучше сделать разветвитель к разъему.
Варианты: 90-143 D107 (в багажнике справа), C12 (где-то под полом) или к самой голове.
Если паркторник крепить в багажнике то D107 предпочтительнее, меньше проводов тянуть.
Питание и ЗХ можно взять с 90-151 D114
Осталось выяснить параметры разъема, чтобы сделать разветвитель.
Старый 23.10.2015, 14:13   #428
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Я, чтобы ничего не резать, просто пины видеосигнала из раз'емов вытащил
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 15:25   #429
omich66
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
из раз'емов вытащил
Можете уточнить из каких?
Старый 23.10.2015, 16:11   #430
alex12101
Да да я тоже весь во внимании . Кто уже делал попрошу более конкретно описать.
Старый 23.10.2015, 20:05   #431
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может поможет, кто то из форумчан выкладывал уже.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2465
Старый 24.10.2015, 20:22   #432
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Разъем камеры в задней двери, пины можете найти по схемам в FAQ. Если возникнут дополнительные вопросы, то доверьте подключение спецам.
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 24.10.2015 в 20:28.
Старый 10.11.2015, 21:43   #433
zis130
Сообщение от alexlanbrk Посмотреть сообщение
Собираюсь ставить парктроник с 8 датчиками. Прочитал всю ветку, а так и не нашел информации куда врезать передние датчики парковки. Пожалуйста подскажите. Если возможно выложить фото буду очень благодарен.
Очень интересует как у Вас получилось. Думаю себе два поставить в торец бампера сбоку, а два по углам выше противотуманок. Мне кажется при разворотах так будет лучше.
zis130 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 00:25   #434
alexlanbrk
Сообщение от zis130 Посмотреть сообщение
Задние датчики ставил в штатные места бампера. Места установки передних датчиков на вложенных фото. Передние боковые ставил в штатные размеченные места. Передние внутренние ставил на глазок по бокам от номера. Работают нормально. Парктроник СПАРК, чувствительность датчиков настраивается.
alexlanbrk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 18:00   #435
Сергей095
Аватар для Сергей095
Господин хороший! А слабо было ставить не на глазок, а например вот по такой схеме (взята из конкретной инструкции конкретного оборудования). И не гадать на кофейной гуще.
Скриншот вот здесь я положил.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=436
Последний раз редактировалось Сергей095; 11.11.2015 в 18:05.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
