Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 07:55   #316
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Ладно уговорил, предохранителя на 3А хватит?
Продавец написал, что программатор типа обязательно нужен, но я теперь с высоты полученных знаний понимаю что он не прав?
Он кстати к Лексусу прикрутить не смог, хотя он поддерживается, теперь меня терзают сомнения по исправности блока.
Твоя пытливость заставила меня уточнить информацию об использовании программатора. В общем подстрахуйтесь у установщиков на предмет программирования. Вся процедура программирования длится минуты 3 и у нас стоит рублей 500. Гарантировано на наших авто (Mitsubishi outlander (PTS)) будет работать прошивка 74.21 с включением C1, D1, D1.6, D3.
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 08:53   #317
Sludnov
Сообщение от -Алексей- Посмотреть сообщение
А что такое C1 и пр.?
Версия релиза?
Любой из них подойдет или это нечто должно присутствовать одновременно?
Может доки где нормальные посмотреть можно?
Кстатти на питерском сайте, если склероз не подводит, версия схемы подключения от октября этого года.
Там все нужные провода уже из етакса выуживаются, разбирать меньше.
И да, предохранители (они кстати идут в комплекте?)нарисованы и даже логическое или на диодах имеется для габаритных огней и релюха. Последнее я так понимаю необязательно, а что дает не понял.
Старый 27.10.2015, 08:55   #318
Вольфыч
глупый вопрос. А у самого фортина есть какая нибудь метка ?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 09:19   #319
-Алексей-
Версия релиза?
C1 D1 и т. д. Это пункты меню фортина, которые должны быть включены для корректной работы на наших авто.
Предохранителей в комплекте нет.
Нужные точки подключения можно брать где удобнее. Главное как я и писал подать на фортин can1, can2, питание, зажигание и старт.
Подключение к габаритам необязательно.
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Под меткой что вы имеете ввиду? Шильдик или электроннная метка как у сигнализации?
Старый 27.10.2015, 09:33   #320
Вольфыч
под меткой (что такое шильдик я незнаю) я имею ввиду какойто свой чип(электронная метка и тд.) как у сторонних иммобилайзеров, без которой авто не заведется. Тобиш для заводки авто нужно будет и свой брелок с чипом и еще и от фортина. о как )))
хотя я вроде уже понял, это не дополнительный имобилайзер, а именно обходчик имобилайзера... вроде так
Старый 27.10.2015, 20:47   #321
svlas
Аватар для svlas
Нет метки.
Насколько я понял из инструкции, принцип работы в получении блоком фортина из кан-шины автомобиля 3-х последовательных сигналов закрытия, инициированных нажатием кнопки Lock на штатном брелке, с последующей отправкой блоком фортина команды (такой же, как от штатного иммо) на запуск двигателя по кан-шине.
После автозапуска необходимо открыть работающий автомобиль при помощи кос, включить зажигание кнопкой не нажимая педаль тормоза и можно ехать (авто не глохнет). Вопрос к тем, кто уже установил, именно так и работает? Не глохнет когда входишь в работающее авто? Пока не включил зажигание на работающем авто руль заблокирован?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 21:35   #322
-Алексей-
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Реализовать "Мягкую посадку" на нашем авто нельзя. Поэтому когда мы открываем дверь авто, заведенного фортином, двигатель глушится. И дальше все как обычно. Руль заблокирован.
Старый 27.10.2015, 22:22   #323
Сергей095
Аватар для Сергей095
Нет метки.
Поделюсь своей информацией. Аут 2016 м.г. в полном комплекте. Стоит Пандора 5000 New + обходчик иммобилайзера Фортин. Без проблем удаленно заводится с кнопки на брелке. Но когда открываешь машину штатным ключом (у меня кнопка Старт-Стоп), двигатель глохнет. Приходится повторно заводить. Не есть хорошо. Установщик сказал, по другому не получится. Поживем, увидим.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 22:27   #324
Сергей095
А вот автор вот этого поста (прилагается), считает, что можно сделать "мягкую посадку". Так как гуру в этом вопросе не являюсь, но хочется, чтобы в моей машине было именно так, написал сегодня письмо в support Пандоры по данному поводу. Как получу ответ, отпишусь.
Старый 27.10.2015, 22:47   #325
-Алексей-
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
И где вы в моем посте прочитали про мягкую посадку???
Там я описал один из вариантов реализации запуска фортином со штатного брелока при наличии gsm сигнализации.
Те же яйца, только вид сбоку.
Последний раз редактировалось -Алексей-; 27.10.2015 в 22:52.
Старый 28.10.2015, 00:17   #326
Сергей095
Прочитал это в Вашем же посте этажом выше. Вот, прилагаю копию экрана.
Старый 28.10.2015, 08:40   #327
Вольфыч
Алексей, в 142 сообщении этой темы, при открытии двери авто не глохло. А есть гденить вообще инструкция на русском по фортину и его возможностям. Тобиш по каким сигналам он работает и от каких глушит.
Последний раз редактировалось Вольфыч; 28.10.2015 в 08:49.
Старый 28.10.2015, 08:52   #328
Aram193
Аватар для Aram193
Вольфыч, здесь посмотри http://ifar.su/forum/
Старый 28.10.2015, 09:17   #329
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Штатный автозапуск не нарушает и не понижает степень защиты автомобиля.
точно так же, как и фортин.
Добавлено через 5 минут
Списался с одним продавцом, не смог говорит на лексус прикрутить, вот и продает.
тут аккуратнее, для мицу своя прошивка.
потребуется программатор.
Старый 28.10.2015, 09:28   #330
Pirat_ZaY
А можно просто проставить фортин без сигналки для автозапуска?
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
