Старый 30.07.2007, 18:04   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте.
Навигатор по теме
Превращаем салон в кровать (из мануала) >>>
Незаметные на первый взгляд "мелочи-тайники" >>>
Двойное дно >>>, >>>, >>>, >>>
Дополнительное оснащение багажника >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Шторка в багажник (можно приделать удобную ручку) >>>
Фальшпол из пластиковых ящиков от SVR-406ST >>>, продолжение >>>
Полноценный органайзер-фальшпол от moose >>>, чертежи >>>, эксплуатация >>>
Органайзер-фальшпол от megaaxel >>>
Подобный органайзер с местом под запаску от драйвер >>>
Органайзер-"комод" от ювелир >>>
Компактные фабричные органайзеры >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.03.2016 в 11:21. Причина: add
Старый 08.07.2015, 16:12   #571
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте.
Сделать одну сетку-карман и повесить за спинками задних сидений. Можно подобрать, вариантов на рынке море, в том числе и готовых. Единственное, что придется думать куда ее закрепить вверху (внизу можно зацепить за крепления ремней безопасности). Можно сделать какие-то крючки и прикрутить и х в ом месте, где должен крепится релинг. И т.д.
У меня на ауте такая сетка была и я вешал ее по мере необходимости либо за спинками сидений, либо сразу же за дверью багажника (это вариант для поездок был, когда багажник забит разным багажом под потолок, а в эту сетку складывалось все самое необходимое для оперативного использования в дороге).
Вот у предыдущего РАВ4 видел еще такой аксессуар: сетка под шторкой, крепилась на релинги. Тоже можно подумать как сделать из штатной, крепления по месту. И у того же РАВ4 видел небольшой ящичек-поддон, который крепился на релинги под шторку. Хотел себе такой же на Аут, но так ничего и не придумал.
А на Спорте все эти проблемы решил спально-багажным органайзером с выдвижной полкой-салазками снизу для удобства погрузки чемоданов/коробок/сумок. Правда для перевозки крупногабаритных вещей его приходится вытаскивать, но делаю это не часто.
Старый 28.10.2015, 14:37   #572
Andrew1715
Добрый день, полистал "багажник"- нашел самодельный органайзер для докатки и органайзер для спальника.
Не подскажите, а не подойдет ли 7646A184 (органайзер от 3го аута) в багажник в xl ?? а крышку сделать уже из фанеры
Andrew1715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 16:33   #573
Sokol
Аватар для Sokol
Думаю, что ценник неадекватный будет эа этот органайзер. Например на Спорта кусочек пластика с крышкой, который ставится в багажник у версий с 3-м рядом сидений, стоит больше 20 тыр. Совсем небюджетно по сути для обычного пластикового ящика. Мне мой полноценный органайзер со спальником обошелся дешевле, но функционал в разы выше.
Да и форма багажника у ХЛ и Аут3 мне кажется немного разной, боковины-то уж точно иные.
Старый 03.11.2015, 23:43   #574
kirgudu
Сам ящик 7646A184 стоит 4 тыщи,
Крышки не оригинал 7 тыщ.
http://gepartauto.ru/outlander-3-new...part-avto.html
Размеры крышки https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=207
Последний раз редактировалось kirgudu; 03.11.2015 в 23:55.
kirgudu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 07:51   #575
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от kirgudu Посмотреть сообщение
Это не оригинал, как я понимаю? Цена божеская.
Посмотрел цены на тот ящик, что ставят в Спорт 7-ми местный: сам ящик почти 20 тыр, два боковых ящика в ниши по 5 тыр, две боковые крышки по 3 тыр, основнаямкрышка 17 тыр. Итого почти 53 тыр!
Старый 15.03.2016, 12:28   #576
megaaxel
Аватар для megaaxel
Я летом приобрёл вот такой органайзер.
Надоело, что все необходимые аксессуары болтаются по багажнику.
Внутри есть ремни для фиксации и кармашки.
Застёгивается с боков на молнии, сверху на липучки.
Так выглядит в багажнике.
Если нет резинового ковра, то органайзер зафиксируется на полу липучками (есть на дне).
Существуют различные размеры и расцветки, можно подобрать на вкус и к багажнику.
Старый 21.03.2016, 11:17   #577
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Органайзер-фальшпол багажника
Скоро лето, пора путешествий.
Надувной матрас в автомобиль у меня уже есть, осталось организовать место для него.
Подробно изучена тема по организации пространства в багажнике Outlander XL.
За основу был взят проект moose, кстати, у меня сохранились его чертежи.
Но с некоторыми переделками: вместо 4-х маленьких секций в ближней к краю части органайзера я сделал одну большую секцию, чтобы туда спокойно ложились лопата и трос, для дна и крышек использовал не фанеру, а оргалит (тонкую твёрдую ДВП), что полезно сказалось на массе изделия и его общей стоимости (ушёл один лист фанеры вместо двух).
Крышки сделал шириной в размер ящика, чтобы его было удобно вытаскивать из багажника.
Мне понадобилось:
  • Лист фанеры 1525х1525х10 мм
  • Пол-листа оргалита 1220х2440х3,2 мм
  • Карпет - 1,5х5 м
  • Аэрозольный клей - 4 баллона (хватит 3, если не оклеивать дно целиком)
  • Петли навесные - 10 шт.
  • Газлифты 50 или 80 Н - 3 шт.
  • Нейлоновая лента - около 50 см
  • Саморезы всякие разные...
Было затрачено 5800 руб. по нарьян-марским диким ценам, больше всего ушло на клей, он дорогой...
Раскраиваем лист фанеры и вырезаем плоскости согласно чертежам.
Станков и лазеров у меня нет, обошёлся электролобзиком.
Дно и крышки вырезаем из оргалита.
В дне делаем отверстие для доступа к болту лебёдки запаски.
Я решил скрепить стенки между собой без использования металлических уголков.
Для этого саморезы нужно вкручивать в торцевую часть фанерного листа.
Чтобы не расколоть фанеру, предварительно рассверливаем тонкие отверстия диаметром 2 мм, и раззенковываем их под шляпку самореза.
И только потом закручиваем саморезы.
Ящик в сборе (дно пока не прикручиваем!):
Чтобы крышки выдерживали вес багажа, укрепляем их фанерными рамками.
Такая конструкция по сравнению с просто фанерой даёт выигрыш в весе более чем в полкило, плюс экономия материала - так мы уложились в один лист фанеры.
Оклеиваем ящик карпетом. Края материала оставляем снизу, потом они прижмутся дном.
Оклеиваем крышки, прикручиваем к ним петли.
Петли размещаем таким образом, чтобы они были примерно посередине между стенками, чтобы обеспечить наибольшую прочность на излом.
На ближней крышке делаем три петли, т.к. перегородки в этой секции нет, вес на себя взять нечему.
В качестве ручек для открывания я использовал нейлоновую тесьму от какого-то ремешка, т.к. в магазинах не нашёл мебельных ручек "впотай".
Прикручиваем крышки к ящику.
Прикручиваем газлифты, учитывая их размеры в разжатом и сжатом состоянии.
Пришлось прикрутить еще по одной петле на каждой крышке напротив газлифта - он слишком тугой, и изламывал крышку.
Тут у меня обнаружился небольшой просчёт.
При открывании крышки она задней кромкой упирается в следующую крышку, и эту следующую крышку приходится приподнимать, чтобы открыть нужную.
Укорачивать крышки нельзя - передней кромкой они лежат на перегородке, обеспечивая грузоподъёмность.
Выходом из положения может стать использование специальных мебельных петель, но я заморачиваться не стал.
Теперь можно прикрутить заранее оклеенное карпетом дно.
На оклейку нижней стороны дна я использовал обрезки карпета, впрочем, эту сторону можно и не оклеивать.
Вот и всё.
В машине наш органайзер выглядит вот так.
Со сложенным наполовину вторым рядом сидений получаем ровную поверхность длиной более 180 см.
Надувной матрас будет выглядеть как-то так.
Отверстие для болта лебёдки.
Единственная неловкость (ИМХО) - баллоником в этом ящике не развернёшься, придётся придумывать какой-то удлиннитель.
Сложенные аксессуары.
Старый 25.03.2016, 15:26   #578
Prokaznik
Может где было, не нашел. Со временем стал очень туго открываться/закрываться откидной борт. Открыл борт и шприцом с иглой смазал через щель оси крепления. Иглу немного изогнул и прислонив к петле смазывал. Масло под воздействием гравитации попадало прямо в ось. Через неделю разработалось, открывается очень легко -) Масло использовал mobil new life 0w-40 -)))))
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 07:29   #579
BRICK71
Уважаемые одноклубники.Прошу откликнутся тех, кто дооборудывал багажник рейлингами .Меня интересует,что представляют из себя детали...169ХА и ...170ХА.
...если это трубы,то какого сечения и материала.
...уж очень цена кусается.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 17:55   #580
075andrei
Хэллоу!)
Соорудил небольшой органайзер для багажника
фанера 8 и 16 мм, клей Момент (5 тюбиков) для оклейки материала, клей ПВА для скрепления стыков фанеры и оклейки материала, геотекстиль (был, можно заменить на другой материал), камуфлированная ткань, мебельные магниты, пара обрезков пластикового уголка, саморезы, стропа (для ручек)
p.s. как сделать органайзер сообразил, а как вставить фото в сообщение хз)
075andrei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 06:56   #581
BRICK71
Уважаемые одноклубники,подскажите, заказал поручень в багажное отделение 7230A169XA,чем он отличается от поручня с другой стороны 7230A170XA? Смущает разница в цене.Заказал на EMEX один,так сразу выросла цена на другой.Может есть смысл заказать вторую штуку с тем же шифром.
P.S.До заказа цена была одинаковая.
P.P.S.Прочитал всю тему,но так и не сформировалось однозначное мнение.Поэтому прошу совета.
Старый 15.12.2016, 07:15   #582
Nikdas
@BRICK71,
1. 7230A198XA — 1 шт.;
2. 7230A197XA — 1 шт.;
3. 7230A134XA — 1 шт.;
4. 7230A071XA — 1 шт.;
5. 7230A169XA — 1 шт.;
6. 7230A170XA — 1 шт.
подсмотрено здесь
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 13:03   #583
ББС
Уважаемый megaaxel, не могли бы вы выложить именно чертежи, а то по ссылке на чертежи от moose захожу на какой то сайт "На краю земли" и там никаких чертежей не нахожу...
ББС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 22:05   #584
@ББС,
- так напишите megaaxel'ю в личку ))
Добавлено через 5 минут
@ББС, можете не писать )) нашёл чертежи в этой же теме: https://www.drive2.ru/l/1463831/
Старый 07.02.2017, 21:58   #585
ББС
@mac-mac, спасибо, а то здесь нашел только с запаскойЗаймусь по теплу, одно мучает, собачке моей не высоко ли будет)))
Добавлено через 53 минуты
На всякий случай всем кому нужны чертежи - https://yadi.sk/i/_2kNtRSE3DQ4gN, а это с запаской - https://yadi.sk/i/p9JQoXvi3DQ4rg
Добавлено через 56 минут
Сразу извиняюсь перед авторами - придумал все не я, только скомпановал))) (если кто против - удалю)
Газ-лифт багажника OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.12.2018 18:06
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
