Старый 29.07.2008, 20:59   #31
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: Вода в салоне!!! Где искать???
Если из моторного отсека полностью прочистить не получилось, то чистим из салона.
Снимаем воздуховод, который идет от корпуса мотора отопителя к основныму "коробу" системы вентиляции. Надо снять 5 клипов (если сломаете, то можно заменить клипами, которые крепят дверные обшивки на ВАЗ 09,10). После демонтажа в открывщуюся нишу "короба" просовываем руку (если не слишком большая, у меня не получилось) и прочищаем дреннаж, можно прочистить например как я - сварочным электродом.
Советую очистить и радиаторы кондея. Если просунуть руку в "короб", то они сразу сверху. Я рукой чисти, можно и щеточкой, я думаю. Я собрал с них немало тополиного пуха.
Еще у кого было очень много воды, то можно снять мотор отопителя (у меня был весь водой залит), его крепят 3 винта снизу, там все просто.
Ну и собираем все обратно.
Думаю, что с фотками будет понятней.
Последний раз редактировалось Lynx-comm; 29.07.2008 в 21:06.
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 21:05   #32
Lynx-comm
Устранив симптомы, устраним и причину данной проблеммы: пух, листья и прочая хрень, которыя попадает в дреннаж и забивает его.
А лечиться все простой установкой салонного фильтра.
Фильтр мне привезли оригинал - ценник 900 р. (через друзей).
Устанавливается все очень просто.
Старый 29.07.2008, 21:21   #33
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
ЗАЧОТ!
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 20:23   #34
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Lynx-comm ТОчна ПЛЮЗ ПЯДЬ =) Особенно понравилась надпись: "Он там" =) ТАк загадочно =) ЗАвтра полезу ЕГО искать =) мож чё найду =) СПАСИБО!!!!
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 12:47   #35
Братец Лис
Аватар для Братец Лис
Авто: Outlander 2.4 2WD
похожая ситуация была у меня, спасибо за подробный инструктаж благодаря чему все исправил. Воды было и правда много.
Но была сложность в снятии мотора отопителя, первые 2 винта выкрутились на ура, а последний самый дальний очень близко к корпусу авто, подлезть отверткой было затруднительно (рекомендую использовать отвертку с гибким удлинителем), чему еще также мешала скрутка проводов, проходящих прямо под движком вентилятора. Но с некоторыми временными потерями справился и с этой задачей
Снял, все просушил, поставил на место, установил салонный фильтр. Все ок
Братец Лис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 13:46   #36
Lynx-comm
Я тоже дальний винт только с гибким удлинителем смог отвернуть.
Старый 26.08.2008, 22:12   #37
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
и у меня такая же болячка появилась...спасибо Lynx-comm за подробный фотоотчёт...устраню на днях
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 20:22   #38
Lynx-comm
Фильтр не забудь поставить. А то опять все повторится. Скоро листья повалят, забиваться дреннаж намного быстрее будет.
Старый 02.06.2009, 08:35   #39
BOLT
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek. Вода в салоне. Чистка слива кондиционера
Ездил вчера в хороший дождь с включеным кондеем все было нормально,утром сел в машину - слева лужа воды и обдув не включается.кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
BOLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 14:29   #40
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: вода в салоне и обдув не работает
Надо прочистить трубку, из которой конденсат выходит. Капот открываешь, становишься слева (если на капот смотреть) и шаришь рукой по перегородке двигателя от салона. Нащупываешь трубочку, берешь скрепку, разгибаешь ее - и в дырку трубки засовываешь. Прочищаешь, и проблема уходит. А вообще - поиск по словам "вода в салоне".
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 06:37   #41
BOLT
все ясно пойду и так сделаю
Старый 04.06.2009, 11:10   #42
Ант
Слушай а у меня такое было прошлой весной, вентилятор снимай он под бардаком если не сильно залило суши, а если капут не дышит ищи кулибина пусть микросхему перепаивает покупать такие вещи невозможно.
Ант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 13:34   #43
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
у меня вент тоже сдох недели две назад. погорели все транзисторы, аж дымок шел. наблюдались мелкие капли воды на плате. ребята электрики перепаяли их. за все получилось 1 700 р. микросхема к счастью была живая.
однозначно ремонт, т.к. вент в сборе с платой (как он идет по каталогу) от 8 000 р. в экзисте до 13 000 р. доходит.
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 09:23   #44
Tema
Доброго времени суток!!!
Похожая проблема.
Только вода справа на коврике пассажира. Поначалу при повороте налево появлялся звук спереди справа шуршание, как будто по сидению сползает бумажный предмет, такой же звук при торможении. После заметил, что полилась вода на коврик. Выключил вентилятор, шуршание пропадает, то есть вода капает прямо на вентилятор. В итоге сгорели резисторы отопителя. При чем вентилятор перестал работать только на первых трех скоростях и перестал включать кондей. Запаяли резисторы за 500 р. Все заработало. Сегодня с утра после прочтения этой ветви пошел искать трубочку отвода конденсата. Весь перепачкался - трубки не нашел. Поеду к ремонтникам может у них руки потоньше, нащупают.
Tema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 09:44   #45
lukanin
Аватар для lukanin
Я же говорю что разделы Аир и Аут надо обьединить.
Вот посмотри эти отчеты.
https://www.out-club.ru/board/showpo...0&postcount=43
Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена fforester Airtrek - Эксплуатация и ремонт 397 26.08.2019 16:14
Вода в салоне аиртрека! Где искать? Lynx-comm Советы механика Гаврилова 1 24.05.2008 22:24
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
