Старый 20.12.2007, 11:53   #16
Salvador
Аватар для Salvador
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Не оригинал радиатор на Аиртрек
До замены стоял родной аллюминий и сейчас аллюминий, только не родной.
Salvador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 23:48   #17
Valeriy
Аватар для Valeriy
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
А номерок можно и кто производит?
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 11:17   #18
Salvador
Аватар для Salvador
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Сорри, год назад было, док-тов не сохранилось... менял в Яуза-Моторс (волгоградский пр-т)
Старый 24.12.2007, 16:27   #19
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
я тож покупал неродной за 3700 в авто центре москва , в ларьке радиаторы на все тачки мира , достали коробку на которой было написанно аутлендер , промерили его , промерили то что у меня на машине стояло все сошлось , поменял за 20 мин ежжу полгода
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 11:39   #20
Valeriy
Аватар для Valeriy
на атмосферниках радиатор тоньше в два раза чем на турбо, это точно, а все остальное можно подогнать.
Старый 03.08.2008, 18:40   #21
Alex69
Авто: Infiniti fx35
можно на турбу не оригинал Koyo привезти с японии..............стоимость с доставкой 15500 руб. ждать 15-20 дней..............и толщина в норме и он именно для турбы заточен (короче один в один с оригиналом)..........просто тоже пришлось менять и немало времени потрачено за компом в поисках на сайтах с иероглифами )))) а в Москве сцуки этой проблемой не заморачиваются продают от обычного атмосферника для турбы и говорят что типа всё нормально будет..........только вот забывают о том что двигателю то ничего он нормально себя чувствует а вот АКПП греться начинает а потом человек влетает на некислый ремонт АКПП даже незная причины поломки........температура выше на 23-40 градусов это спокойная и быстрая езда.............проверенно.............радиаторы эти с японии официально в Россию не возят..............привозят только китай
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 02:17   #22
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По умолчанию Взаимозаменяемость радиатора
Подскажите пожалуйста подходит ли радиатор от Аута к Эйртреку? И вообще, есть ли аналоги неоригинал?
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 18:01   #23
AirDimka
Аватар для AirDimka
По умолчанию Ответ: Взаимозаменяемость радиатора
подходит в движке 2.4 у меня аутлендеровский стоит с универсальными креплениями
Старый 18.11.2008, 01:32   #24
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По умолчанию Airtrek. Всё про радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера
Заменил радиатор... После после смены проехал километров 40, идет пар... Может тосол криво заливали, и все в тосоле? Никак не пойму. Уровень в норме, но пар не проходит... Было у кого-нить такое?
Старый 18.11.2008, 10:05   #25
AirDimka
Аватар для AirDimka
По умолчанию Ответ: Испарение после замены радиатора
откуда идет пар? и должен быть антифриз, температура не растет? если да то попробуй прокачать трубки от воздуха мож термостат из за этого не открывается и он закипает. если пар идет из трубочки под крышкой то туда просто надо надеть резиновый шланг идущий к расширительному бочку, мож этот шланг вообще не подсоединили с низу, опиши подробней
Последний раз редактировалось AirDimka; 18.11.2008 в 11:06.
Старый 18.11.2008, 11:21   #26
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Ничего не закипает вроде, температура в норме. Просто идет пар, откуда-то из под вентилятора. Уровень в норме.
Старый 18.11.2008, 12:02   #27
spirit
Аватар для spirit
может просто пролили.....
spirit добавил 18.11.2008 в 12:02
или испарение интенсивное??
Последний раз редактировалось spirit; 18.11.2008 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 12:23   #28
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Если пар буде идти и дальше, то большие подозрения, что от неловких рук мастеров радиатор слегка пострадал. Могли при установке задеть обо что нибудь, могли инструментом стукнуть, там много не надо, достаточно задеть.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 12:46   #29
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Вот этого больше всего бы не хотелось...
Старый 18.11.2008, 13:00   #30
двс
Аватар для двс
Нужно снять вентиляторы и посмотреть, а то есть риск перегрева двигателя, который не будет отражаться на датчике на приборке.
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
