Старый 30.11.2015, 07:55   #46
mr_Al
По умолчанию Re: помогите выбрать защиту
Здравствуйте!
пользую АВТОЩИТ, полный комплект (металл, 3 мм)
из замечаний:
1. крепёж М8 явно слабоват (срезало один болт пластинами, теперь ищу калёные болты, чтоб не заниматься интимом высверливая остатки болта);
2. точек крепления защиты маловато;
3. не продуманная геометрия самих листов;
4. соглашусь с aLEx2349, защита АКПП съедает клиренс, основная масса контактов с землёй/камнями приходится именно на этот лист;
5. оочень не хватает отверстия для доступа к пробке слива масла;
6. после выпрямления кувалдой покрытие слетает кусками ))
вывод - дешёвый, доступный расходник
приобретал на EXIST.RU (что то около 10 тыр обошлось, 5 листов)
mr_Al вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 12:31   #47
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от mr_Al Посмотреть сообщение
Здесь болт сработал как предохранитель! Если поставить крепкий крепёж, то сломает хлипкие кронштейны, я имею ввиду ушки на которые крепятся и защита картера и защита радиатора!
Внимательно исследовал эту тему. Слив с картера ДВС очень близок к поперечине находящейся под мотором и к ней же крепиться защита. Получается,что дырку в защите сделать можно, но ,если делать её маленькой, то велика вероятность, что отработка будет сливаться на саму защиту(пробка достаточно высоко над листом защиты!) и доступ к пробке будет проблематичным, а если её делать большой,то это будет не дырка, а дугообразный вырез в задней части, что сильно ослабляет конструкцию и сводит на нет функцию защитного листа!
Поэтому лучше забить на это. Демонтаж не сложный - два болта открутить и два болта ослабить.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 09:43   #48
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
На некоторых защитах ставят лючок на одном-двух болтах.
С другой стороны, примерно раз в полгода, даже полезно снять защиту и выгрести грязь.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 11:34   #49
МАХ68
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
На свежепройденном ТО внимательно изучил место слива. Пробка ~ на 110мм выше листа защиты,т.е. уже проблематично не облиться при откручивании пробки,а при смене масла на свежем воздухе велик шанс облить защиту изнутри на сквозняке. Что бы закрутить пробку опять же надо наживлять её рукой,а то ключём не по резьбе пойдёт! Соответственно дыра в защите должна быть милиметров 150 в диаметре,не меньше! А это не айс!
Перед ТО,дабы не ублажать рвачей, у гаража,без ямы, без домкрата открутил два болта, ослабил ещё пару и вот она в руках(защита картера)! Делов то ,3 минуты !
Старый 04.12.2015, 06:54   #50
Калиостро не граф
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Преимущества достойного дорожного просвета бесконечны!
Старый 07.12.2015, 09:21   #51
МАХ68
На днях установил защиту картера(Автощит 4426) после ТО на место и ещё раз всё осмотрел. Вот ещё аргументы против сливной дырки:
В конструкции предусмотрены четыре продольно-выштампованых усилителя и поперечный уголок в задней части листа, ближе к крепежу, и в том месте, где предполагается сливная дырка. Если её(дырку) реализовать, то все усилительные свойства пропадут!
http://alta-karter.ru/zashita-karter...-4426-881.html
Старый 17.01.2016, 16:46   #52
Dotrak
Себе брал Ривал, качество достойное, но. как сказали выше, расходник.
http://www.4rn.ru/catalog/karter/260...E0%E7%E0%F2%FC
Dotrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 17:53   #53
МАХ68
Сообщение от Dotrak Посмотреть сообщение
Толщина 2мм !!! Фольга!
Старый 17.01.2016, 18:17   #54
Dotrak
Я бы не сказал, ребра жесткости делают свое дело. Да и при хорошем ударе пусть лучше вырвет крепление защиты, чем что-то еще. На Дэлике в свое время стоял знатный "самовар", на защите небольшая вмятина и царапина, а лонжерон от удара треснул. В общем палка о двух концах.
Ну и как писал выше - реально расходник (при моем образе жизни, природе Сахалина, охоте и рыбалке)
Кстати брал у ОД, вышла дешевле, чем на сайте по ссылке выше.
Старый 18.01.2016, 09:27   #55
Калиостро не граф
Рама покрепче лонжерона будет, за нее можно переживать меньше, скорее болты крепления сорвет.
Так и что, Денис, уже "израсходовал" защиту?
Старый 18.01.2016, 09:47   #56
Dotrak
Пок нет, зима у нас, используется как лыжа.
Вот летом, там да, буреломы и прочее
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
