Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 16:42   #481
salexey
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Сообщение от KOHb83 Посмотреть сообщение
Установил Пандору, авто запуск работает без обходчиков только штатным средствами сигнализации. Всем спасибо
Ну теперь требуются подробности конечно же. Сами? По кан заводится? Что нужно подключить? Что то в етакс нужно активировать?
Старый 03.12.2015, 06:18   #482
KOHb83
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
К сожалению ставил не сам, а у ОД пандоры, по кан заводится, что нужно подключить тоже сожалению не подскажу, некоторые ОД упоминали что нужно активировать штатный запуск
KOHb83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 08:59   #483
Ris75
Реализация автоматического запуска двигателя по CAN на
автомобилях Citroen, Mitsubishi, Peugeot
1. Список автомобилей на которых доступна данная функция:
- Citroen C-crossser
- Citroen C4 Air cross
- Mitsubishi ASX (c 2010 г.)
- Mitsubishi Lancer (c 2008 г.)
- Mitsubishi Outlander (c 2007 -12 гг.)
- Peugeot 4007 (c 2007 г.)
- Peugeot 4008 (с 2012 г.)
2. Функция доступна только на комплектациях с АКПП.
3. Необходимые настройки в системе:
DXL3210/3210i/3500/3500i/3700/5000/5900, LХ3297/3410:
II-1.1 Тип трансмиссии АКПП
II-17.1 (II-16.1 для DXL5000) Автомобиль с кнопкой СТАРТ-СТОП РАЗРЕШЕНО
II-17.9 (II-16.9 для DXL5000) Использовать разные кнопки START/STOP РАЗРЕШЕНО
IV-1 Марка/Модель авто 2211
IV-4.7 Автозапуск по шине CAN РАЗРЕШЕНО
DXL4400/4500/39xx/5100new/5910/5000PRO, X1100/1170/1200, LX3055:
4. Подготовка к автозапуску и проверка работоспособности функции.
Автозапуск по CAN будет возможен только, если в автомобиле активирована функция «REMOTE
ENGINE STARTER» (в противном случае, при попытке запуска зажигание не включается).
Подключить базовый блок к бортовому питанию автомобиля и к CAN-шине (в соответствии с
рекомендациями по подключению). Для запуска необходимо закрыть все двери, капот, багажник,
селектор в положение «паркинг», для некоторых комплектаций активировать стояночный тормоз;
поставить а/м в режим охраны; выполнить функцию автозапуска с Pandora.
5. Активирование функции «REMOTE ENGINE STARTER» диагностическим оборудованием.
Навигация по меню: BODY CONTROL MODULE >> ETACS >> CONFIGURATION >> EDIT
OPTION CONFIGURATION >> REMOTE ENGINE START >> (set PRESENT) >> STORE.
В зависимости от типа оборудования навигация по меню может отличаться от представленной
выше.
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 10:53   #484
salexey
Ris75, а с обычным ключем заработает?
Старый 03.12.2015, 11:04   #485
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Заработает, основное условие чтобы коробка была автомат или вариатор.
Пандора начала разрабатывать прошивки что бы можно было заводить со штатного ключа пока сделали только на Ауди .
Старый 03.12.2015, 12:56   #486
salexey
bernik, То есть нужна просто сигналка и все? Какую можете посоветовать?
Старый 03.12.2015, 14:06   #487
Ris75
salexey, с сайта алармтред
Бесключевые алгоритмы обхода будут доступны для большинства современных охранных систем Pandora, Pandect X:
Pandora DX 50
Pandora LX 3055
Pandect X-1700 (обход по CAN)
Pandect X-2000
Pandect X-2010
Pandect X-2050
Pandect X-3000
Pandora DXL 3910
Pandora DXL 3940
Pandora DXL 3945
Pandora DXL 3950
Pandora DXL 3970
Pandora DXL 3970PRO
Pandora DXL 5000NEW
Pandora DXL 5000PRO
Старый 03.12.2015, 14:52   #488
bernik
Все зависит от вашего кошелька , разница в цене большая и что вам нужно от сигнализации , есть простые только с брелком , подороже без брелка но с меткой и голосовых управлением с тел , еще дороже с меткой и приложением на тел , еще дороже с метками и брелками и т.д.
Старый 03.12.2015, 18:33   #489
amel
Аватар для amel
Я так понимаю с авто без кнопки старт-стоп автозапуск по кан-шине непрокатит? Нужны силовые подключения?
Имел ввиду пандору, научилась она так заводить?
Старый 03.12.2015, 19:04   #490
bernik
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Работает с любыми ключами.
Старый 04.12.2015, 15:44   #491
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Дайте, пожалуйста, контакты установочного центра. Хочу поменять свою на сигналку с автозапуском. Спасибо!
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 19:16   #492
Sunlancer
откуда такая уверенность, вы сами устанавливали?
я вот с ключевым аутом мудохаюсь второй день, сига 3055, обходчик не хочет обучаться ключу, предполагаю что проблема в том что он ключевой...
есть 2 примера с кнопочными аутами, там без проблем все.
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 19:53   #493
bernik
Сообщение от Sunlancer Посмотреть сообщение
При подключении запуска по кан не надо обучать ключи .
Сообщение от Ris75 Посмотреть сообщение
На паджеро спорт и L200 с ключами все прекрасно работает и на предыдущих аутах ,лансерах и asx /
https://www.drive2.ru/l/8269176/
Старый 04.12.2015, 20:27   #494
Сергей095
Аватар для Сергей095
я вот с ключевым аутом мучаюсь второй день, сига 3055, обходчик не хочет обучаться ключу, предполагаю что проблема в том что он ключевой...
А может не стоит мучится, коли не получается?
Может лучше обратится к профессионалам?
Сергей095
Красная + бан за сообщение не по теме.
Последний раз редактировалось kidanov; 05.12.2015 в 08:52.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 20:36   #495
Mobilis
Аватар для Mobilis
Доброго времени коллеги.
Ни кто не может помочь с программатором или с программированием блка Fortin EVO-ALL?
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
