Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 14:19   #826
mr.gematogen
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
anndrea, у меня начинает потрескивать в тех же местах только при отрицательных температурах, когда салон хорошо прогреется, все пропадает, вторую зиму так уже Думаю, что звук издает само лобовое стекло
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 23:13   #827
anndrea
Ок спасибо ребята за ответы. Со временем постараюсь разобраться с насекомым. По результатам наблюдения отпишусь.
Старый 21.11.2015, 17:04   #828
Всем привет! Жену достал зудящий звук в правой средней стойки в районе крепления ремня. Постоянно пробует стучать и хлопать в этой области, ну естественно комментарии в мой адрес. Самое главное, то что я зуд в стойки справа не слышу, что может быть, подскажите, а то жена меня бросит.
Старый 21.11.2015, 23:32   #829
Вы шутите,наверно?Из-за этого не бросают!!!
Старый 22.11.2015, 16:35   #830
Конечно шучу, но меня жена достала конкретно насчет зуда стойки.
Старый 22.11.2015, 18:24   #831
Mobilis
Аватар для Mobilis
И у меня дребезжала, я снимал и проклеивал полосками антискрипа изнутри, в тех местах где перемещается вставка ремня безопасности.
Старый 24.11.2015, 10:56   #832
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Плюсую, друзья. Также у крепления ремней дребезжит. Можете подробнее написать как лечили? Ну и спереди слева как у всех, непонятно где. Почувствуй себя в уазике.
Последний раз редактировалось AgPeHaJIuH; 24.11.2015 в 11:14.
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 21:17   #833
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
Вот не могу утверждать, что именно этого сверчка я прихлопнул, може просто совпадение.
По необходимости снял левую нижнюю накладку панели приборов, там где заглушки для неиспользуемых кнопок. И с обратной стороны в эти заглушки воткнуты соответствующие разъемы. Они болтаются в этих заглушках, как лом в проруби. Я их вытащил, собрал в пучок, обмотал упаковочной лентой (что бы бипласт к ним не прилип, потом очищать замучаешься) , завернул в бипласт 5мм. и притянул стяжкой к чему-то, уже не помню.
Дребезг пропал.
Фото этих разъемов.
Старый 25.11.2015, 11:03   #834
Mobilis,
А у Вас какого года и какой сборки авто?У меня японец 2013 г.в.,проводка только в центральной заглушке под штатный парктроник.
Старый 25.11.2015, 15:52   #835
Mobilis
Аватар для Mobilis
mr.fix, И у меня японец 13 года. Может комплектация сказывается.
Еще скажу, что под кожухом рулевой колонки разъемы болтаются (авто с кнопкой).
Старый 03.12.2015, 14:38   #836
Kleninstyle
Всё, заменил втулки, скрип старого дивана пропал. В машине тишина.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 19:23   #837
Сообщение от Kleninstyle Посмотреть сообщение
В машине тишина.
При каком пробеге замена и какие втулки поставили?
Старый 26.12.2015, 10:33   #838
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Скрип при повороте руля
Сообщение от GREEN-HORSE Посмотреть сообщение
У меня такой скрип был сразу как я с салона уехал на ТО указал на это, забыли посмотреть, но разобраться с этим нужно Вопрос, а вы пробовали сначала руль заблокировать руками с усилием повернуть его в ожидании щелчка?
Там просто кожух трется об резинку, мне на то сказали можем смазать силиконом, но это не на долго!
Старый 06.01.2016, 05:02   #839
vk5041
Сообщение от vk5041 Посмотреть сообщение
Был недавно на ТО, на мои жалобы про звуки при проезде лежачих полицейских почистили/смазали втулки стабилизатора. Этот звук ушел. Но тот что сзади слева при проезде мелких неровностей не устранили, со слов приемщика заказали какие-то резинки, что на штоке стойки (не отбойники), обещали перезвонить как подойдут.
Заменили по гарантии:
MR554373 - втулка задней подвески
MR594613 - втулка пружины задней подвески
MR594612 - втулка пружины задней подвески
Противного звука пока с осени нет.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 22:02   #840
PHILL
Злость Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Господа,все-таки кто-нибудь смог пример определить откуда идут эти щелчки (дрибезжания) слева??? Я панель не разбирал и кожух не снимал но просовывал руку довольно глубоко через окошко для замены предохранителей. Все прочно крепко и ничего не болтается...
P.S. Машина с кнопкой
PHILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
