Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 06.12.2015, 10:49   #1246
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от Konstantin68 Посмотреть сообщение
Ребята, помогите, я запутался.
У меня OUTLENDER XL 2010,CVT, 2,0, 2WD
Хочу поставить круиз-контроль. Почитав рекомендации, решил сначала проверить загорится ли индикатор Cruise при замыкании 2 и 3 контакта в синем разъеме. У меня почему-то не загорается
Вопрос: Это значит что на мою модель в принципе круиз-контроль не ставится? Или все-таки можно после перепрошивки ЭБУ?
Можно после изменения прошивки ЭБУ двигателя.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 11:57   #1247
dag1981
Аватар для dag1981
Да именно так если синий разъём есть то круиз есть + активация и будет тебе счастье только проверь чтобы датчик на подали тормоза был на 4 контакта если нет то надо менять.
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 12:59   #1248
Konstantin68
Аватар для Konstantin68
Авто: Outlander 2.0 2WD 2010г.
Сообщение от dag1981 Посмотреть сообщение
У меня вариатор - разве мне нужно проверять датчик тормоза?
Konstantin68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 14:23   #1249
dag1981
Аватар для dag1981
Не ну можно и не проверять это же ужас как тяжело.
Старый 06.12.2015, 15:06   #1250
Ivan89rus
Мужики, так и не понял прочитав всю ветку форума насчет установки кнопок круиза в Аутлендер XL джет файтер 2011 , 2.4 CVT 4WD . Информация противоречива - кто то говорит что устанавливаешь кнопки и все работает, кто то утверждает что необходимость прошивать ЭБУ неотвратима. Живу на крайнем севере, нет возможности прошиваться.
Владельцы 2.4 CVT 4wd ,дайте ТОЧНУЮ информацию нужна ли прошивка?
Ivan89rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 15:54   #1251
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от Ivan89rus Посмотреть сообщение
Всенепременно!
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 16:01   #1252
Ivan89rus
Очень жаль, надеялся отделаться только установкой кнопок )
Спасибо за ответ
Старый 06.12.2015, 16:03   #1253
Бекас
Аватар для Бекас
На машинах 2.4 собранных до первой половины 2010 не надо было прошивать, а машины собранные со второй половины 2010 и далее уже надо прошивать, но были случаи когда попадались машины где не надо было прошивать, но это очень редкое было везение. Что бы убедиться, снимите заглушку на руле и в синей фишке замкните 2 и 3 контакт. Если на приборке загордиться индикация круиза, то вам повезло, если нет, значит надо править прошивку движителя.
Собственно как то так.
Старый 07.12.2015, 17:35   #1254
Ivan89rus
Спасибо, проверю.
Видимо вероятность мала, машина декабрьская 2011 год
Старый 07.12.2015, 21:50   #1255
Dionysus
Спасибо, проверю.
Аутлендер XL джет файтер декабрь 2011 , 2.4 CVT 4WD. Только прошивка.
Dionysus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 05:16   #1256
Konstantin68
Сообщение от Вольтер Посмотреть сообщение
Сергей!
Отвечаю как было у меня, машина та же.
1. Купил КК.
2. Поехал к ОД, он прошить не смог, но скачал мне кодеки моего электронного блока управления и записал мне на флешку у меня они такие 1860B598_JMBXTCW4WBU003860_20121017_1.kon. (кодеки берутся на основании VIN двигателя).
3. Отправил их по эл. почте Сергею на mitsucode@ukr.net. (Отдельное ему спасибо).
4. От него пришел, на следующий день, ответ с развернутыми кодеками.
5. Записал на флешку.
6. Поехал к ОД.
7. Он их закачал в свой MUT-III, подсоединил прибор к машине, перешил (заняло 3 минуты), (содрал 2 тыс. рублей) и все КК заработал.
Затем завел, выехал на хороший участок дороги, набрал 80 км/ч (работает вроде от 40 км/ч и выше) вкл. ON, нажал SET, скорость зафиксировалась, убрал ногу с педали газа - "Ура, заработала!". Надо увеличить скарость нажми ACC\RES или удерживай до нужного набора, надо сбросить - нажми или удерживай SET. Сброс настроек скорости нажми CANCEL. Установка настроек (ранее выбранной скорости) нажми ACC\RES. Полностью сбросить настройки - притормози, или нажми на педаль газа.
Удачи на дорогах.
Вольтер.
7.
Хочу уточнить - для того, чтобы ОД смог мне слить на флешку кодеки для дальнейшего их исправления, нужно ли физическое присутствие моей машины при этом? Просто я скоро буду в командировке в городе (без авто) могу ли я просто подойти к ним с флешкой?
Старый 09.12.2015, 07:18   #1257
dag1981
Аватар для dag1981
Да физически машина должна быть дилер подключает мут3 к машине и с неё берет кодинг двигателя потом его редактируеш и заливаеш обратно.
Старый 09.12.2015, 08:36   #1258
Konstantin68
А еще вопрос такой. Есть какая-то контора по автоэлектронике (через дорогу от дилера). Я позвонил им и спросил есть у них MUT3 для активации круиз-конроля. Мне там сказали, а что обязательно MUT3? Мы можем другим сканером всё сделать... Вот и не знаю реально это, или не стоит связываться И вообще, чем чреваты для авто какие-либо проблемы при перекодировке ЭБУ?
Старый 09.12.2015, 09:31   #1259
Бекас
Аватар для Бекас
Добрый день.
Ещё можно Лексией поправить кодинг файл.
Старый 23.12.2015, 23:02   #1260
Advokad
Всем огромное спасибо за информацию! Сегодня получил управление к-к и самостоятельно установил на xl 3.0 2008. Загорелся cruise и всё работает! Проводка была на месте) Здесь, действительно очень хороший и информативный форум! Всем респект!
Advokad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
