Старый 18.12.2015, 21:22   #121
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
По умолчанию Re: Outlander. Опоры заднего редуктора
Если в задней опоре-коромысле ставить сайленты от раздатки нивы, то придётся втулки рассверливать до 12 мм, останется очень тонкая стенка 2 мм и можно сплющить при затягивании
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 09:51   #122
madmax181
А может проще болты в них потоньше поставить, а не сайленты сверлить?
Старый 19.12.2015, 16:17   #123
gregoryzevs
Не вариант. Гайка м12 вварена в корпус. Подобрали в магазине нашемарок похожий сайлент, впрессовал, покатаюсь, проверю вибрацию.
Добавлено через 7 часов 7 минут
Если кому интересно, поставил такие:108150755 HANS PRIES, сайлентблок нижнего переднего рычага
Старый 20.12.2015, 15:01   #124
madmax181
Это от какого конкретно тазика?
Старый 20.12.2015, 17:08   #125
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[IMG][/IMG]Это не от тазика, а Audi/Volkswagen.
Последний раз редактировалось просто евгений; 20.12.2015 в 17:14.
Старый 25.12.2015, 21:44   #126
gregoryzevs
В гугле он для фольксвагена. Какого х. он делал в местном магазе-неизвестно. Может кому по заказу притащили, клиент не забрал, бывает.. Но номер я верно выложил, и он подходит. Втулку только пришлось сточить на 3 мм по высоте.
Старый 26.08.2017, 12:08   #127
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Здравствуйте.
Прочитал тему и не понял изначально обсуждались сайленты опор заднего редуктора от Фебест диаметр 45мм. , а эти от 108150755 HANS PRIES, диаметр 60мм так понимаю.
Дака какие все таки заказывать 45мм или 60мм.
Спасибо.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 19:07   #128
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Прочитал тему и не понял ......
Если у Вас авто как в подписи , то Вы ничего и не поймете . Вам здесь : https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=390
Старый 26.08.2017, 22:14   #129
Addis
Аватар для Addis
Пардоньте! Похоже я неправильно оформил профиль, у меня она действительно лохматых годов)), 2006 год. с мотором 136л.с.
Я понял так:
спереди следует уставить VAZовские 211002914054
Сзади VAGовские (из тех что получше) например As Metal 38AU1205, аналог упомятого выше HANS PRIES
И не заморачиваться с оригиналом и (или) китайщиной, в первом случае не по Сеньке шапка, во втором шапка - не шапка)).
Старый 27.08.2017, 05:26   #130
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Спереди Масума RU- 555 Внешний диаметр, мм 45 ,Внутренний диаметр, мм 14,Длина, мм 56 . Задние МАСУМА RU-576 наружный диаметр 60 мм , внутренний 12.5мм , высота 38 мм. или оригинал MR594994. ...и не заморачиваться с китайщиной, т.к шапка - не шапка))... Мнение написал в личку.
Последний раз редактировалось просто евгений; 27.08.2017 в 05:40.
Старый 27.08.2017, 09:50   #131
Addis
Аватар для Addis
Дака Масума самая злейшая китайщина, зеркальное отражение Фебеста, только один косит под Германию, другой под Японию, естественно ни того ни другого на их Родине нет.
Но не суть, каков ресурс на Масуме?
Старый 27.08.2017, 12:28   #132
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У друга Аут 1 2.4 2004 г. замена родных сайлентов на Масуму в 2010 пробег на них 100 000 и замены не просят . У меня скромнее , всего месяц и пробег 2000 км. Зря я Вам сообщение написал , считайте , что его не было .
Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач BEN IZ CHICAGO Outlander Turbo!!! 223 18.12.2024 15:42
Outlander. Камера заднего хода Yar Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 91 09.10.2018 16:11
Масло в редуктора Аиртрэка Bambin0 Airtrek Turbo!!! 22 22.10.2010 18:08
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
