Старый 26.09.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Краткое содержание данной темы
Варианты решения проблемы
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>> ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
Ставим пружины от Арабов ->>>>>
Китайский девайс ->>>>>, комментарий - >>>>>
Отзыв о проставках в пружинах ->>>>> ->>>>>
Информация взята по пост #202
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 16:19.
Старый 28.09.2008, 21:53   #31
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Со шлангами ничего не вышло. Они оказались велики, на витках хлябают. Толку никакого не заметил. Купил пару проставок, как сделал vadd, но назад ставить не стал. Впереди можно вставить и без домкрата, на кирпич въехал противоположным колесом и слегка вывесил нужное.
Проехал по трассе. Шума меньше не стало, но его спектр явно поменялся. Давящего на уши низкого гула стало меньше. Ехать от этого явно комфортнее. Только меня беспокоит возможность смыкания витков на ухабах и удар через эти проставки. Пружины можно поломать. Думаю подрезать их сверху и надеть по две на одну пружину. Хотя эффект может пропасть. Предполагаю, что лишняя масса на пружине смещает резонанс пружины в сторону более низких частот. Он перестаёт совпадать с резонансами кузова. Поэтому есть некоторое улучшение. Интересно узнать мнение форумчан, уже поставивших шумку и добавивших эти хрени на пружины.
тоесть сначала ты снял пружину и одел шланг?ведь если его надрезать он держаться нормально не будет.вообще может попробывать вибрухой для начало тока перед .
Старый 28.09.2008, 22:25   #32
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Народ из форума паджеро-спорт специально из Япы заказывает "надувные подушки". ставит их внутрь пружины и накачивает.
говорят, тем самым можно уменьшить шум, а так же поднять машину до 5 см (если необходимо. актуально для тех кто считает что зад просевший)
Старый 28.09.2008, 22:55   #33
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Ставят и выглядит вот так.
Вот Оно.
Собственно вот народ на китайцев ставит : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 4419d79d3c
Рекстон : http://rexton-club.com.ua/forum/7-681-3
И типа вот http://www.avsontheweb.com/home.php?cat=21
Последний раз редактировалось Sergy; 28.09.2008 в 23:16. Причина: 1+1+1 = 1
Старый 28.09.2008, 23:26   #34
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Нет, я разрезал вдоль, но не точно, получилось как по спирали. Напялил легко, но эффект нулевой. Похоже влияет именно масса этих проставок, а не материал. Может грузы какие-нибудь прицепить туда? Типа гирьку из двух половин с дырой в середине, стянутую винтами вокруг прута пружины?
Несмотря на опасность для пружин, проставки пока снимать не хочется Понравилось!
А надувные подушки будут не только поднимать машину, но и делать подвеску более жёсткой, кмк. Хотя вот у Каптивы в базе такая фигня, поддержание постоянного клиренса сзади называется. На зад может и стоит попробовать. А чем накачивать на ходу?
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 23:58   #35
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на ходу - никак. вышел - накачал/подкачал и поехал дальше
Старый 29.09.2008, 00:04   #36
Greendizer
Эти "подушки" на Аут не подойдут - они ставятся внутрь пружины, а у нас там стойка живет.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 00:14   #37
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
значит .. будем искать другие "методы" борьбы
Старый 29.09.2008, 07:59   #38
kolonin_sergey
У них вроде снаружи,или замена пружина.
Старый 29.09.2008, 14:19   #39
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сзади у нас пружина и аммортизатор разнесены. Получается что такие подушки можно поставить. А вот спереди только пневмоаммортизатор. А вот есть ли вообще такие штуки на нашу машину вопрос...
Старый 29.09.2008, 16:48   #40
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
А если эти проставки поставить по всей длине пружины, то есть на одну пружину одеть две проставки, тогда все витки в равных условиях-никакого смыкания и поломки пружины.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 19:32   #41
серёга
Аватар для серёга
жесткач будет конкретный....
ждём, кто первый обмотает вибропластом....
Последний раз редактировалось серёга; 29.09.2008 в 19:34. Причина: добавил
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 21:36   #42
kolonin_sergey
может завтра попробую.перед. если время позволит.
Старый 29.09.2008, 21:47   #43
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
У меня на старом Ланцере стояло по 2 штуки в каждой передней пружине для увеличения просвета. После удара от проезда по ямам на скорости 55 км/ч одна пружина лопнула на 2 части, а вторая - на три
Кмк надо бы их обрезать так, чтоб при полном ходе подвески соседние витки не задевали за резину. Тогда можно и две проставки для большей массы.
Кайфую однако, гул не такой противный, как был, молодец vadd!
Старый 29.09.2008, 22:37   #44
dimgo
Аватар для dimgo
Я поставил сначала тоже только на перед-разницу сразу заметил. Потом добавил, вставив в заднии пружины-изменений практически не почувствовал. Так что по-моему достаточно только перед. А если проставки обрезать примерно так, тогда, по-моему никакой опастности, ход пружины практически не нарушаем, а резина для демпфирования на витке есть.
Старый 29.09.2008, 22:47   #45
DSW
Аватар для DSW
Но логичный вопрос: если проставка сделана с желобком под верхний виток, значит прухина должна лежать или ложиться на неё и при этом ломаться не должна? Не догоняю...
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
