Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 16.02.2016, 10:17   #1876
Vinal
Аватар для Vinal
@Yuriy_SPb, дайнгрейд делал потому что на алкателе стоит 1.8.49 и она работала. лайтовую версию пробовал тоже не подключается.
Добавлено через 2 часа 37 минут
В общем снес полностью торк со всеми прилагающимися папками и установил по новой все из шапки и о чудо подключился. Уровень деградации показало - 0, температура вариатора первоначальная - 27 градусов, температура движка - 6 градусов, CVT temp count - 50 с небольшим точно цифру не помню, CVT Temp. Signal - 2,3. По мере прогрева температура движка и варика росла, CVT temp count тоже рос, CVT Temp. Signal упал до 2,1.
Что сделать параметром деградации и температурой варика?
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 14:50   #1877
cintakc
не может быть температура движка 6, а вариатора 27
на холодном двигателе должно примерно одинаково показывать
Старый 16.02.2016, 16:20   #1878
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Может. Если часа за два-три до этого ездил. Варик судя по показаниям Торка остывает медленнее. У самого такая ситуевина была, причем показания примерно такие же (сколько стоял и какая температура за бортом была точно не помню, но вроде часа 3 стоял и температура в пределах -3 - -5 С была)
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 20:20   #1879
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Лишь бы обрывов не было связи и ошибок адаптера.
На всякий случай:
датчики с разных ЭБУ (CVT, AWC, ABS, Meter, Cond) - лучше опрашивать в разных профилях.
Старый 16.02.2016, 20:30   #1880
Vinal
Аватар для Vinal
У меня подозрение что уровень деградации и температура варика неправильно показывает.
Старый 16.02.2016, 20:32   #1881
v888v
Аватар для v888v
Пока непонятно. У вас, как я понимаю, есть радиатор вариатора, и сейчас холодно. Остается оценивать температуру вариатора по нагрузкам в поездках. И можно сравнить температуру CVT с температурой ОЖ после длительной стоянки, обычно она похожа. При 0 градусов за бортом и с полным салоном пассажиров и при интенсивном движении в городе возможно прогреть вариатор и до 80 °C.
Старый 16.02.2016, 21:20   #1882
Yuriy_SPb
Выложите в сюда сырые ответы на запрос температуры и деградации (из тестирования пидов). Возможно, что формат ответов для новых Out'ов поменялся и придется добавлять пиды с префиксом (Out4)
Старый 17.02.2016, 05:41   #1883
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Вам нужно обратиться к одноклубнику у которого все работает, чтобы он со своим адаптером и телефоном подключился к вашей машине, если все будет правильно, то тогда попробовать его телефоном к вашему адаптеру, ну а дальше причина станет понятна.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 07:33   #1884
Vinal
Аватар для Vinal
@v888v, Сегодня после ночной стоянки температура движка -3, а варика 23,9.
Вариатор стоит с завода.
@Yuriy_SPb, Попробую сегодня потом отпишусь.
Старый 17.02.2016, 09:08   #1885
v888v
Аватар для v888v
Радиатор с завода ..
Видим: минус 3 и плюс 23.9 - это что то не то..
Вариатор, как я понял, у вас может быть другой. Беглый осмотр в доках ничего не подсказал. С вариками на Outlander PHEV только можно сравнить,других не нашел .. И там не обнаружил ни "count" ни "CVT oil degradation level".
Попробуйте датчик напряжения, вроде датчики одинаковы:
По-поводу температуры: попробуйте такой вариант
"(Out3) CVT temp","CVT temp","2102","(0.000000002344*((254-E)^5))+(-0.000001387*((254-E)^4))+(0.0003193*((254-E)^3))+(-0.03501*((254-E)^2))+(2.302*(254-E))+(-36.6)","-50","250","C","7E1"
Старый 17.02.2016, 09:43   #1886
Vinal
Аватар для Vinal
@v888v,
это он CVT Temp. Signal, если да то он меняется от 2,3 до 2,0.
Старый 17.02.2016, 09:50   #1887
v888v
Аватар для v888v
@Vinal, это понятно, это в вольтах. Только там формула уже пересчитает в температуру ..
И если не сложно лог снять, чего нибудь для разнообразия, хоть сравнить, а то мы без гуру тут как пальцем в небо тычем, имхо, хоть это:
и температуру ОЖ
Старый 17.02.2016, 10:00   #1888
Vinal
Аватар для Vinal
@v888v, Снять лог это на панели приборов в меню начать запись?
Старый 17.02.2016, 10:50   #1889
v888v
Аватар для v888v
@Vinal, Да.
Но перед этим надо
внести
в разделе "Запись и выгрузка журналов" какие датчики будут в этом профиле записываться. Много не надо датчиков вносить, только те какие хочется записать.
Старый 17.02.2016, 10:55   #1890
4192
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Ситуация у Vinal очень похожа на мою, возможно ему нужно протестировать пиды, которые мне подошли https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1815
4192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
