Старый 01.03.2016, 17:17   #1051
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
Согласен.
В идеале, наверное, клапан на 75-80 градусов на пути к радиатору варика не помешает. Кто то уже так делал. Работает.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 19:51   #1052
scruba
10 тысяч за такую ерудну как теплообменник - земноводное душит
scruba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 13:18   #1053
АндрейКо
Да теплообменник дороговато стоит. Но все это обосновано если гоняешь на машине, но вроде как по нашим правилам при максимальной разрешенной скорости в 120-130 км.ч варик и так нормально себя чувствует без радиатора. Дальше пугает не цена установки варика а письма счастья и потеря времени на "Дорога Петра и Сидора."
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 17:25   #1054
megaaxel
Аватар для megaaxel
@АндрейКо, вы ж вроде не в Казани живёте, или у вас тоже всё в камерах?
я вот нахожу, где ехать 140 без всяких наказаний. если быстрее - просто расход становится конский.
но мы тут обоснований не ищем.
Старый 02.03.2016, 19:29   #1055
OutLancer
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Бррр...опять про ПДД....))
При монотонной езде и 130 и даже 120 на М4 в жару летом стабильно были перегревы без радиатора. И даже без круиза.
Старый 03.03.2016, 13:57   #1056
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от SlavOk Посмотреть сообщение
Помогите плиз найти этот волшебный теплообменник на 4 трубочки!
Как вариант - можно "постервятничать".
Надо мониторить темы, где обсуждают смерть и ремонт вариаторов.
Там можно найти людей, сменивших свои дохлые вариаторы.
И выходить на них в личку.
Я так и сделал в лансер-клубе, там чел отписывался, как менял вариатор на механику.
Старый 05.03.2016, 15:39   #1057
АндрейКо
Камер у все и везде навтыкали, бюджет надо наполнять, у нас в Крае их уже предостаточно. Если гоняешь ставить надо - односзначно. Но для себя решил чаще менять жижу и фильтр
Старый 05.03.2016, 19:32   #1058
Pulse
Вот и я созрел на установку радиатора ,спасибо Outlancerу за отчет,буду ставить по его технологии радиатор от Уаза.
Сегодня наконец-то освоил Торг и : уровень деградации масла в вариаторе- 37443 при пробеге 88 000 км. Масло в варике менял на 60000 км, но счетчик тогда не обнуляли. Так что с радиатором для варика вопрос решенный...
Последний раз редактировалось Pulse; 05.03.2016 в 19:49.
Pulse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 19:14   #1059
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Согласен.
После его заклинивания - выкиньте коробку. На других марках люди наоборот избавляются.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 11:11   #1060
megaaxel
Аватар для megaaxel
пришло мне сегодня железо: теплообменник и радиатор от Лансера.
теперь будем подождать тепла, а потом займёмся установкой.
Старый 10.03.2016, 14:52   #1061
OutLancer
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
А что будет с коробкой ,если он заклинит? Ну будет работать или с радиатором постоянно, или без него....
Старый 14.03.2016, 15:45   #1062
WarGamer
@dolgopanetFlex, Если термостат заклинит, то с CVT ровным счетом ничего не случиться. Просто отключится или на вечно подключится контур охлаждения с радиатором. На давление и количество масла в CVT термостат вообще не влияет. Намного вероятнее смерть CVT из-за засорения корпуса теплообменника продуктами износа. Ибо внутри теплообменника стоит тот же радиатор в миниатюре, но при этом контур идущий через теплообменник влияет на давление масла в гидротрансформаторе. А люди на других марках избавляются не от термостатов, а от двухсекционнх радиаторов. Через которые одновременно качается и антифриз и масло АКПП/CVT. Такие системы стоят в основном на Европейцах: Volvo, Opel, Ford, BMW. Там проблема связана с тем, что из-за реагентов прогнивает радиатор и в большинстве случаев антифриз смешивается с маслом АКПП. Что в большинстве случаев приводит к смерти АКПП. И там люди опять же выводят охлодение АКПП на отдельный радиатор. Я к примеру, спокойно отъездил на своем JFG 2.4, 2 зимы без термостата и не парился. Сейчас катаюсь на 3.0 без радиатора и даже не думаю о его установке. Почему-то АКПП не хочет перегреваться. Хотя скоростные режимы намного выше, особенно по трассе. Да и вообще ездить стал намного агрессивнее)))) 230л.с. провоцируют однако))
Последний раз редактировалось WarGamer; 14.03.2016 в 15:55.
Старый 15.03.2016, 14:08   #1063
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
цитата удалена модератором.
оверквотинг запрещён!
Подскажите:
Две толстые трубки это масло?
Две тонкие это антифриз? если да то как он подключен с центральной системой.
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.03.2016 в 16:11.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 16:10   #1064
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
наоборот.
с антифризом не заморачивайтесь, у вас и так всё уже сделано по антифризу.
кстати, насчёт антифриза.
читал мануалы, там в трассе антифриза числится термостат на 75 градусов, у нас в этом месте просто кусок трубки.
какие мысли?
Старый 16.03.2016, 10:27   #1065
WarGamer
@megaaxel, У вас в этом месте должен быть термостат. У меня он был по крайней мере. Находиться по правому краю радиатора (если стоять лицом к а/м). Между радиатором и левой фарой. У меня была такая схема http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0and%20%20TUBE Термостат на схеме 25821. Он закрыт до 75C. Потом открывает ток антифриза к CVT по мере прогрева антифриза. Далее перекрывает ток антифриза к CVT по достижении 95C для недопущения перегрева CVT. Если у вас такая схема, http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0and%20%20TUBE то антифриз поступает в теплообменник независимо от температуры. У меня был JFG 2011 года выпуска.
@praporzadow, Трубки с антифризом врезаны в верхний патрубок радиатора через тройник.
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
