Старый 03.12.2013, 00:03   #16
corsair5
По умолчанию Re: Стартер крутит, машина не заводится
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Теперь проверь напряжение на разъеме бензонасоса.Если есть ,то сгорел насос,если нет ,то смотри реле и предохранитель.
Предохранитель целый, а вот какое реле на бензонасос пока не понял.
Добавлено через 21 час 25 минут
Напряжение на разъеме можно проверить только сняв бензобак ? Или есть более гуманные способы ?
corsair5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 21:58   #17
corsair5
Нашел вот такую схему и появилась мысль : может ли блок ETACS-ECU (поз.1), который, вроде расположен за блоком предохранителей в салоне (если не прав - поправьте) из-за блокировки реле (поз.2) не давать сигнал на бензонасос (поз.3) ?
Если "да", то что могло случиться с блоком ETACS-ECU ? И как с этим бороться ?
Старый 04.12.2013, 07:29   #18
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от corsair5 Посмотреть сообщение
Внутри ЕТАКСа стоит релюшка, которая включается когда на замке появляется "зажигание".
Да - может быть причина в контактной группе замка зажигания, предохранителе, релюшке и в проводке.
А с сигналкой (ее блокировками) разобрались? Вы первый владелец авто, знаете что\где и как?
Лезть в етакс еще то удовольствие. Обычно в таком случае (если с проводом от етакса до бензанасоса нет проблем) ставят внешнюю релюшку, на управление бензанасосом на цепь, где питание появляется при включенном зажигании.
А точно напруги нет на разъеме С-314 L (синий цвет)?
Старый 04.12.2013, 12:21   #19
corsair5
Сигналка блокирует стартер, но он работает.
Я не первый владелец, хотя у меня этот авто полгода.
На разъеме С-314 (это который с одним проводком ?) на синем проводе ничего не показывает, из-за чего это и что дальше проверить ?
Обещают в теплый бокс пустить, там хочу до бензонасоса добраться. На улице сейчас как-то погода не располагает.
Старый 04.12.2013, 13:05   #20
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Это питание бензонасоса.
Подать +12 - послушать как жжужит под левым задним пассажирским сидением бензонасос.
Зажжужал - разбирайтесь с блокировками на сигналке и с контактной группой в замке зажигания,
лениво - ставь передохранитель с релюшкой и запитывай от источника, где появлеятся 12в по повороту ключа.
Не жжжужит - лезте к бензансосу, проверяйте провод и мож в бн засунули мёд.
Старый 04.12.2013, 23:13   #21
corsair5
Ошибочка вышла, надо просто было измерять в момент работы стартера.
Напряжение на С-314 есть.
Добавлено через 7 минут
В итоге, добрался до бензонасоса. Он и оказался источником проблемы. Не крутит - то ли заклинило, то ли щетки . Завтра ,наверно ,куплю новый.
Спасибо всем за помощь !
Старый 04.12.2013, 23:24   #22
corsair5
Значит что,насос сгорел?
Да, насос.
Какой фирмы лучше купить насос - оригинал или заменитель ?
Старый 04.12.2013, 23:34   #23
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Посмотри здесьhttps://out-club.ru/board/showthread...EB%FC%F2%F0%E0
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 08:05   #24
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание
Посмотри здесь Замена топливного насоса
Старый 05.12.2013, 17:04   #25
corsair5
Стоял насос Denso...
Вот, думаю, Bosch от ВАЗа десятки удовлетворит потребности 3-х литрового движка ?
Старый 05.12.2013, 20:27   #26
Олег Генералов
Авто: MOXL
Думаю да, только ставь не Китайский BOSCH . Ведь этот насос установлен не только на ВАЗах,но еще и на Патриотах и ГАЗелях. А у них потребности в топливе побольше от наших. Да и цена не высокая, можно поэксперементировать.
Старый 07.12.2013, 00:52   #27
corsair5
Поменял бензонасос. Машина едет. Ура ! Еще раз всем спасибо за советы.
Старый 07.12.2013, 01:42   #28
SergiysXL
А какой фирмы в итоге поставил?
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 12:10   #29
corsair5
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
Изготовитель HKT Япония, вчера прокатился, вроде достаточно топлива, ничего не дергается.
Через пару дней еще фильтры придут, грубый и тонкий.
Старый 11.03.2016, 00:41   #30
St Krot
Боброго времени суток Бояре!
Вопрос такой: Машина заводилась с полооборота, и наступил загадочный момент: двигатель стал работать не ровно, не глохнет но дергается. плюс теперь после стоянияния от 15-ти минут с неработающим двигателем заводится не с первого раза, причем долго крутит, потом заводится. Помогите разобраться с дилеммой.
St Krot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
машина не заводится, стартер крутит машина не зводится
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
