Старый 01.12.2013, 22:03   #1
corsair5
По умолчанию Стартер крутит, машина не заводится
Знатоки, посоветуйте, что посмотреть. Дело было так - доехал до места, машина простояла часа 3, потом не завелась. Стартер крутит, ни одного схватывания, АКБ отсоединял, сигналка Шер-Хан 7, ремень ГРМ норм, Аут 3.0 2008 г. Бензонасос, правда, не слышно, но если он давление накачал, то ведь и не должен работать ?
corsair5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 22:20   #2
Тигр-ММС
Авто: MMC Out III V6 3,0 SAMURAI
По умолчанию Re: Стартер крутит, машина не заводится
А на 3,0 ремень или цепь?
Просто у меня был случай в 90-х на праворульном Чайзере, подъехал на заправку и заглушил мотор, заправился и ...... стартер крутит во всю и ни одного чиха...... ремень лопнул)))
Тигр-ММС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 22:23   #3
corsair5
Ремень. Я крышку ГРМ первым делом снял, чтобы проверить его состояние. Ремень целый.
Старый 01.12.2013, 22:26   #4
Тигр-ММС
Сообщение от corsair5 Посмотреть сообщение
Хреново, причина не найдена ещё получается....
Может Шер Хан что заглючил?
Старый 01.12.2013, 22:29   #5
corsair5
Завтра буду Шер-Хана тормошить, сегодня уже поздно, темно. Вот думаю, может кто ещё чего посоветует, где посмотреть .
Старый 02.12.2013, 01:00   #6
SergiysXL
У знакомого была похожая ситуация, так же заглушил и больше завести не мог. Причина - ремень перескочил на несколько зубьев. Как следствие и клапана загнул.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 15:55   #7
oovit
отключайте свои блокировки на сигналке, скорее всего дело в них.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 18:26   #8
corsair5
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
С сигналкой не баловался перед этим. Было обычное постановка/снятие на охрану.
Старый 02.12.2013, 18:38   #9
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
corsair5, У тебя либо не искры, либо не поступает топливо. Проверь и то и другое.Начни с этого, а затем уже лезь в ремень и сигналку.
Старый 02.12.2013, 18:56   #10
corsair5
А бензонасос слышно в салоне при включении зажигания ? Просто люка под бензонасос нет, может нужно снизу машины слушать ?
Старый 02.12.2013, 19:10   #11
Тигр-ММС
Ну что там, друг?
Старый 02.12.2013, 19:17   #12
Олег Генералов
Авто: MOXL
Нет , бензонасос не слышно.Проверь давление на рейке.
Старый 02.12.2013, 23:24   #13
corsair5
Пока выяснил следующее : сигналка отключает стартер, но он крутит, значит дело не в сигналке.
Искра есть.
В рампе давления нет - неисправна система подачи топлива.
Где можно посмотреть электрическую схему подключения бензонасоса ?
Может кто знает, какое реле управляет бензонасосом из приведенного рисунка ?
Старый 02.12.2013, 23:46   #14
corsair5
И еще вопрос к тем, кто снимал бензобак : на выделенном на картинке прямоугольнике это не люк к бензонасосу из салона ? Вид снизу машины.
Старый 02.12.2013, 23:59   #15
Олег Генералов
Авто: MOXL
Искра есть.
Теперь проверь напряжение на разъеме бензонасоса.Если есть ,то сгорел насос,если нет ,то смотри реле и предохранитель.
машина не заводится, стартер крутит машина не зводится
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
