@PHILL, чем Вас, уважаемый, не устраивают ссылки из шапки: эта и эта? Вас же не зря сюда, в эту ветку направил ув. @Самодел!
да все прочитал - и посмотрел и полазил и прижимал, не помогает. Вдруг еще какие идеи есть...
Добавлено через 14 часов 34 минуты
Заметил, что скрип вроде бы связан с педалью тормоза.
Если ее придерживаешь ногой изнутри, т.е. как бы не давишь на нее а наоборот притягиваешь к себе, засунув ногу под нее - скрип и стук пропадает. Ни у кого не было такого?
Доброго дня Всем. Тоже появился "хрюк" сзади при проезде лежачих полицейских. Срок владения 1,5 года, 13 000 км. Прочитав форум-тоже думал на втулки. Друзья, сегодня поднял заднюю дверь багажника полностью до верха и "хрюка" не было при проезде. Причем катал через "полицейского" вперед-назад.Может это боковые резинки на этой двери? на них четко видно следы соприкосновения с ответными резинками на бампере. Смазывать не стал.Сегодня выкручу их вообще и посмотрю как будет.
Мазал я боковые, и наклеивал войлок на нижние - все равно скрипит.
Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Glyko
Иногда слышу легкое шуршание возле левого уха, похоже где то трется потолок об пластик в стойке.. у кого нить было? как лечить?
Было и есть!То ли потолок,то ли в передней левой стойке.Стойку разбирал,ничего не нашёл такого,что может тереться обо что-то.Возможно(у меня) дополнительные звуки издаёт проводка видеорегистратора и шлейф Мультитроникса,хотя они закреплены хомутами к штатной проводке в стойке.
Заскрипело кресло... Сидушка с левой стороны. Просидел, наверное. И скрип такой прям неприятный...(((( Че посоветуете, уважаемые знатоки?
тоже скрипит кресло. причем ощущение, что это не кожа скрипит, а именно какой то скрип типа пружины, какое то соединение. двигал вверх вниз - все равно скрипит. и есть небольшой люфт. зимой не было - стало скрипеть как только потеплело.
У меня скрип появляется на холодной машине, скрипит боковая пластиковая накладка сиденья, можно рукой воспроизвести этот скрип. По мере прогрева салона скрип пропадает.
Тоже сначала думал на это, но нет, скрып явно металлический, больше похоже под описание, которое дал ув. @Dima1971. Причем именно сидушка или в месте соединения ее со спинкой.
