Старый 07.05.2015, 08:09   #31
Nikdas
По умолчанию Re: Стук под капотом при трогании с места
Тоже появился небольшой разовый удар. Начинаешь ехать, проезжаешь 5-10 метров и слышно удар. По ощущениям, как будто что-то разболталось и при начале движения встает на место и дальше работает нормально. Ни кто не нашел решения данного вопроса?
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 22:41   #32
NOSferatu
Аватар для NOSferatu
Авто: Pajero IV 3.0 AT
народ может конечно не то но у меня была такая проблема, при начале движения одиночный стук спереди, такой же при остановке, проверили все в том числе затяжку подрамника, оказалось просто затяжка переднего правого колеса ослабла (не протянул после замены), машины была полностью вывешена, все 4 протянули и все =)))) вот такое тоже бывает
NOSferatu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 01:28   #33
александер51
У меня стучит уже 3 года как купил , стук проявляется при начале движения и весь день нормально а если поставишь на пару часов и потом поедешь то опять проявляется . по началу когда услышал этот звук думал что скоро что то крякнет, это было три года назад, менял переднюю подвеску тормоза полностью в общем спереди стук либо из коробки либо из движка больше неоткуда . Лазил там короче везде почти стучит до сих пор.
александер51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 00:31   #34
df37
Сообщение от александер51 Посмотреть сообщение
Все тоже самое и у меня один в один . Крякает щелкает а потом нормально . Но стоит остановится постоять как все заново .А зимой такого не заиечал в морозы все тихо!Ходовка отличная , грешу на пружины там уплотнитель выехал остался только он . И слышно только с левой стороны.
df37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 06:41   #35
Nikdas
Собственно вот, что нашел
https://out-club.ru/board/showthread...t=%F1%F2%F3%EA
самый первый пункт. "по достижении скорости 4 км/ч происходит диагностика АСЦ и АБС", что и вызывает этот одноразовый клацающий звук.
Старый 29.05.2015, 00:20   #36
df37
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию ! Но все дело в том что этот звук не одноразовый он бывает при перевалах резком ускорени и торможение а самое главное что этот происходит в самом начале движения! Потом хоть по кортофельным боровкам тишина .Очень хотся найти но нет времени на диагностику!!!
Старый 17.06.2015, 22:07   #37
Ambod
День добрый! Тоже звук есть при трогании. Не могу только его идентифицировать. Иногда кажется что их 2. Первый немного металлический возникает при трогании и небольшой нагрузке. И второй где-то сек 3-4 после трогания - более глухой. Что из них абс а что нет не пойму. Сегодня ради эксперимента нажал на тормоз и на газ(эмитировал нагрузку) и получил свой первый звук) далее его не слышал пока не переключил на R. Аналогичная ситуация.
Ambod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 08:43   #38
NAFF
Сообщение от Ambod Посмотреть сообщение
тормозные колодки
Диагностика системы, есть отдельная тема про шумы
Посторонние шумы...
Добавлено через 3 часа 0 минут
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
тормозные колодки
или пружины (выдавило резиновую прокладку), надо слушать звук
и точнее сказать когда звук : при трогании с места (начало движения, то пружины) или когда отпускаем педаль тормоза, между этими операциями есть временной разрыв, хоть и маленький
или при переключении D-N-R? если при переключении это в тему эксплуатация вариатора, что там щелкает, технически грамотно не могу описать
Добавлено через 3 часа 3 минуты
звук-стук или звук удар с "эхом", конечно описать можно как угодно у всех восприятие звуков разное ИМХО
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 13:16   #39
Ambod
звук проявляется только при начале движения(первая порция бензина для начала движения))) Тормоз в этот момент уже отпущен. В первом моем сообщении описан небольшой эксперимент с одновременным нажатием газа и тормоза. Т.е когда необходимо небольшое усилие для того чтобы тронутся звук есть(на прямой реже, с горки не бывает). При этом также присутствует закономерность при езде вперед/назад.Щелкнуло, поехали вперед,звуков нет. Включаем R , опять небольшая нагрузка, щелчок, потом его нет. Ощущение что что-то на место встает)))
Старый 19.06.2015, 14:37   #40
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Возможно в шлицах граната-ступица люфт, попробуй подтянуть ступичную гайку.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 23:29   #41
ANDREY611
Похожая ситуация! После длительной стоянки, каждый раз едешь и на первой неровности дороги, стук слева спереди в районе стойки, и после все нормально!!! Ездил к официалам с этой проблемой, катались вокруг салона прыгали по лежачим полицейским и все-жа стук проявился! Загоняли дважды на диагностику, но ничего не обнаружили! Что постукивает не пойму.
ANDREY611 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 22:27   #42
ANDREY611
Скажи проблема не выявлена? У меня похожая беда, утром при начале движения на первой неровности стук в районе стоек с двух сторон, после этого больше не стучит до следующей стоянки.
Старый 27.12.2015, 17:50   #43
slaider
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
cap.JECK, А при стоянке и нажатии на педаль тормоза - не щелкает соленодид разблокировки ручки вариатора? Если нет - то тоже когда-нибудь этот звук появится...
А какая причина этого звука? И насколько это страшно? Или можно просто "забить"....
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 11:12   #44
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
можно забить
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 20:18   #45
Diezelnnr
Авто: Outlender XL JFG 2.4 CVT S27 2011
Доброго времени суток.
Проблема на Аут 2.4 2011 пробег 90ткм.
При переключении селектора CVT в положение D потом R , P и на оборот под машиной слышен громкий звон, очень похож на крестовину. Залез под машину проверил крестовины, всё цело. Вращаю кардан "туда-сюда" есть небольшой люфт 2-3мм. У всех так?
Во время езды никаких шумов нет. Завёл машину, включил D, нажал газ, ДЗЫНЬ и поехал. Приехал поставил P и опять ДЗЫНЬ.
Куда смотреть?
Diezelnnr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
