Старый 21.04.2012, 13:25   #1
Ев_
По умолчанию Стук под капотом при трогании с места
Недавно начал обращать внимание на глухой стук под капотом при трогании с места преимущественно после долгой стоянки. Варианты? Может кто тоже обращал внимание?
Ев_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 13:42   #2
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
По умолчанию Re: Стук под капотом при трогании с места
Посмотри в шапке Глухой клацающий ...
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 20:04   #3
Ев_
Значит ABS дает понять, что она есть ) на других марках такого не наблюдал.
Старый 14.08.2012, 21:46   #4
Georgy 737
Об этом написано в руководстве об эксплуатации. После трогания с места, при вновь запущенном двигателе издается немного подзвянькивающий звук из под капота - это тестирует себя антипробуксовка, это совершенно нормально.
Georgy 737 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 00:50   #5
cap.JECK
Доброго времени !!! у меня такая же проблема нарисовалась хотелось бы узнать,как Вы ее решили если решили глухой стук только при трогании тоже после долгой стоянки. заранее благодарен за ответ
cap.JECK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 08:19   #6
oovit
Сообщение от cap.JECK Посмотреть сообщение
Сообщение от Georgy 737 Посмотреть сообщение
ответили же -это НОРМАЛЬНО (так должно быть). Что Вы хотите порешать?
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 20:53   #7
cap.JECK
ответили но это глухой стук и появился недавно сколько ездил не было
Старый 10.04.2014, 06:14   #8
Agarushka
cap.JECK, Ну подъезжай, послушаем вместе.
Старый 10.04.2014, 09:28   #9
cap.JECK
да подъехал бы но далековато
Старый 10.04.2014, 09:57   #10
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
cap.JECK, А при стоянке и нажатии на педаль тормоза - не щелкает соленодид разблокировки ручки вариатора? Если нет - то тоже когда-нибудь этот звук появится...
Старый 10.04.2014, 22:13   #11
cap.JECK
нет принажатии тормоза ничего не слышно . включаем драйв отпускаю тормоз глухой стук потом катаюсь все нормально если газануть резко со светофора тоже самое.
Старый 11.04.2014, 02:58   #12
divers143364
Аватар для divers143364
я уже два года не могу решить эту загадку , поменяно было все , аммо+пружины+опоры+шланги натянул,рычаги,резинки стаба+линки, вся рулевая,диски+колодки+пластины+смазки... НО ГЛУХОЙ одноразовый удар жив и не думает пропадать.
Старый 11.04.2014, 06:38   #13
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
У меня стук был при начале движения, оказался ступичный подшипник. Век бы на него не подумал, однако же заменил - все прошло. Хотя с другой стороны, ступичный подшипник должен рано или поздно загудеть, у меня загудел примерно через пол-года...
Старый 11.04.2014, 10:56   #14
AndreyDAR
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
так это уже где-то обсуждали - надо подтянуть ступичную гайку - шлицы вала об шлицы ступицы так трутся.
У меня было такое - ОД вынул валы - смазал шлицы чем-то и закрутил обратно, с тех пор все ок
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
скорее всего прошло не от того что подшипник заменили, а от того что по новой затянули гайку...
Старый 11.04.2014, 11:24   #15
divers143364
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
забыл добавить в этот список, заменены оба передних подшипника ступицы тоже, тянулось с динамометрическим ключом с нужным моментом затяжки.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
