Старый 22.03.2015, 14:42   #91
Kosmichesky-mujik
По умолчанию Re: Регулировка клапанов на 4G69 mivek. Правильная.
При прогретом двигателя степень изношенности уменьшится?
Вообще, я не очень себе представляю как такое реализовать в условиях конвейера.
Понятное дело, что температура за бортом и т.д. влияют на зазоры, но и остывает двигатель при разной температуре по разному. Так что, вполне было бы удобно регулировать на холодную. Как потеплеет, замерю.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 16:19   #92
nonBrain
Kosmichesky-mujik, непробиваемые люди
Старый 22.03.2015, 17:37   #93
Kosmichesky-mujik
Аргумент.
Старый 23.03.2015, 10:24   #94
nonBrain
Kosmichesky-mujik, какие еще могут быть аргументы, если вы считаете себя умнее тех людей, которые писали мануал по обслуживанию и ремонту? А зазоры на холодную в теме были, ищите.
Старый 03.04.2015, 08:34   #95
Kosmichesky-mujik
Во-первых, умнее я себя не считаю - так что словами не бросайтесь.
А во-вторых, зазоры указаны в меньшую сторону на холодную, что явный бред, т.к. на холодную они увеличиться должны, а не уменьшиться.
Я лично, выставил на холодную, потому что головка была у меня дома, а на улице был минус, так что если бы я при минусе начал регулировать на горячею (или холодную), то зазоры бы гуляли как им вздумается. Когда на улице потеплеет выставлю по мануалу на горячею.
А вот если бы знать зазоры при стандартной температуре (комнатной), то при ремонте головки было бы куда практичнее выставлять зазоры один раз.
Так что не нужно пытаться кого-то оскорблять - не нравится чья-то позиция, проходите мимо.
Старый 03.04.2015, 09:54   #96
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нашел вот это :на холодную 24 градуса, впуск 0.11, выпуск 0.2, . Может поможет.
Старый 05.04.2015, 12:36   #97
Andrew1975
Такие зазоры и я нашел в интернете. Перед установкой ГБО, по рекомендации установщиков поставил 0,15 и 0,25 на холодном двигателе.
Отрегулировал клапана сам в гараже, ничего сложного, просто аккуратность нужна и терпение. По работе двигателя после регулировки ничего кардинально не изменилось, как ездила так и ездит, звуки те же, только теперь на газу
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 21:52   #98
Kosmichesky-mujik
Интересно, что при нагретом двигателе зазоры уменьшились, как бы ни было странно. Уже много инфы прочел об этом, стало понятно почему (примерно).
На холодную 0,15 и 0,25 звучали хуже гораздо, чем 0,2 и 0,3 на тёплую.
Кстати, именно на тёплую. Я вот спешил как ужаленный и в итоге двигатель был слишком горячим вначале, поэтому на первом цилиндре зазоры уменьшились (щуп при проверке не влез), пришлось его ещё раз после 2-го( или какой там последний) настраивать. Проверить на сколько уменьшаются зазоры настроенные на холодную не получилось, потому что деление щупов у меня минимум 0,05 мм.
Добавлено через 12 часов 4 минуты
Т.е. Увеличились, а не уменьшились)
Старый 28.04.2015, 01:23   #99
konsvet
Нда...вот придумали же японцы с этим ненужным mivec, и стоило оно того, чтобы лишить моторы гидриков? Эх...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 16:41   #100
zakat
Отрегулировал на "горячую" с зазорами 0,2 впускные и 0,3 выпускные.Вначале работ температура ГБЦ была 78 гр. ,по окончании 62 гр.Контроль температуры по центру ГБЦ ик термометром.Стук на холодном моторе исчез(сейчас унас -2).Автозапуск с первой попытки стал запускать двиг.Улучшилась динамика.Спасибо за советы.
zakat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 19:27   #101
Сергий 13
Всем првет, нужна помошь, отрегулировать клапана, или кто подскажет где помогут? Москва, или мос, область,
С уважением.
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 19:14   #102
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
С уважением.
В ТСМ обратитесь, сделают хорошо! Да и гарантия на работы есть...
Старый 29.03.2016, 20:19   #103
Сергий 13
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Спасибо.
А ТСМ? как это перевести? это что? извеняюсь за неграмотность.
Добавлено через 23 минуты
Спасибо.
Можно контакты.
Старый 30.03.2016, 01:09   #104
Дмитрий 27
Спасибо.
Можно контакты.
Вот
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18085
Старый 30.03.2016, 07:46   #105
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Спасибо.
Если внимательно почитать тему, то можно почерпнуть, что в ТСМ регулируют на холодную. Буквально на одну стр назад.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
