Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 23:02   #61
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Поставил себе точку опоры. Проехал 20км, ощущения супер. Скрипы пропали! Посмотрим как будет дальше. Менял сам, заняло 1 час времени. Пробег на момент 23ткм.
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 12:24   #62
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Vinni-444 Посмотреть сообщение
это втулки? Какие поставили? А то тут разные предлагают и разных диаметров даже))))) Себе тоже хочу заказать, а то зад скрипит при проезде лежачих полицаев
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 22:35   #63
Vinni-444
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Передние 3-01-1823
задние 3-01-1871.
покупал в экзисте.
смазал смазкой из комплекта, разрезал как велит инструкция в месте разреза оригинальных. Теперь все мягко и тишина..... цена смешная, не слушайте демагогов. Берите и пробуйте.
Старый 01.04.2016, 09:05   #64
Mobilis
Аватар для Mobilis
А разве при работе стабилизатора втулки не должны быть зажаты и стабилизатор в них не прокручивается?
Если не ошибаюсь когда прокручивается и стучать начинает.
Это я к тому, что зачем там смазка?
Старый 01.04.2016, 09:11   #65
Это полиуретановые, а без смазки они будут скрипеть, поэтому в комплекте к ним всегда идёт смазка.
Старый 01.04.2016, 09:15   #66
Mobilis
Аватар для Mobilis
@chundga, в этом я не ошибаюсь?
Старый 01.04.2016, 09:31   #67
Ну насколько я понимаю, то стабилизатор во втулках прокручивается и естественно зажат в них. По этому у них и износ происходит быстро. Вот если б втулка была выполнена как сайлентблок, то и износ бы был меньше. У нас в городе один спец (токарь) делал в реактивные тяги у Жигулей (классика) вместо втулок самодельные сайлентблоки, и они очень долго, практически до конца жизни авто "ходили". Чёт я "очкую" ставить полиуретановые втулки, т.к. пока смазка есть они не скрипят и сам стабилизатор смазывается, а вот когда закончится смазка, вымоет её, или ещё хуже попадёт туда песок, то будет износ самого стабилизатора. А так изнашиваются только резиновые втулки и всё. Раз в 20 000 км пробега поменять втулки не в лом.
Старый 01.04.2016, 09:37   #68
Mobilis
Аватар для Mobilis
ИМХО он туда обязательно попадет, та же пыль.
Старый 08.04.2016, 22:41   #69
Vinni-444
Не надо очковать, то, о чем вы говорите-называется торсион. Он работает на кручение. Смысл стабилизатора-выравнивать кузов в поворотах и при кренах. Можно смазать родные втулки и забить.
Старый 08.04.2016, 22:58   #70
@Vinni-444, И насколько времени поможет смазка? на неделю а потом опять смазывать,бред полный,так делают ленивые и жадные ОД.
Старый 10.04.2016, 10:07   #71
Vinni-444
Тогда замена либо оригинал, либо аналог. Вам решать как жить!
Старый 10.04.2016, 10:44   #72
@Vinni-444, Что я сделал купил оригинал и поверьте пробег на новых втулках 60т и ни каких скрипов.
Старый 10.04.2016, 19:34   #73
Vinni-444
Тогда тем более странно, что оригинал с завода заскрипел в 10ткм....
Старый 10.04.2016, 20:01   #74
@Vinni-444, У меня заскрипели в 35ткм.
Старый 11.04.2016, 12:50   #75
salexey
Скрипели чуть ли не с автосалона. На 25 тысячах забил как смог графитовой смазкой. Пару дней тишина.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
