Старый 09.02.2015, 14:41   #271
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Pyany, Не сам делал.пропиливали сзади нижний рычаг,где регулировачный болт(ближе к центру авто).спереди не знаю,не видел(но по моему где кулак,сверху один болт)
Старый 26.02.2015, 10:54   #272
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день, подскажите пожалуйста. Вчера сделал развал-схождение и мастер мне сказал, что у нас сзади развал не регулируется. В информации его развального стенда (Hunter 3D) написано, что производитель регулировку развала на задней оси не предусматривает. Но насколько я знаю, сзади должны регулироваться и развал и схождение, а спереди - только схождение. Или я не прав? Насколько критичны красные отклонения в развале (на распечатке)? После всей этой процедуры машину начало совсем немного вести вправо, чего не было ранее. Мастер сказал, что это из-за износа переднего правого колеса (его немного подъело с наружней стороны). Это так, или причина может быть в другом?
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 11:00   #273
amel
Аватар для amel
Сообщение от Vintic Посмотреть сообщение
Все верно. На вашей распечатке отклонение левого заднего колеса совершенно не критичен.
Старый 26.02.2015, 13:49   #274
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Не правы. Штатными средствами сзади регулируется только сход . При этом, в качестве побочного эффекта немного затрагивается и развал.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 17:38   #275
amel
Аватар для amel
Вячеслав в 31, да, как и спереди регулируется только схождение, поспешил.
Старый 22.06.2015, 20:18   #276
omskdvr
ЗАБАНЕН
Где купить развальные эксцентриковые болты для выставления в норму развала передка?
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 20:28   #277
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Наши задние для схождения пойдут
4117A018 Болт крепления заднего нижнего поперечного рычага эксцентриковый
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 08:52   #278
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
4117A018 не подойдут!
Нужны с внутренним эксцентриком + диаметр передних д.б.14 , а задние на 12.
я ставил moog k90474.
а на 2й фото болты М12, которые мне точили для регулировки заднего развала.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 08:40   #279
omskdvr
ЗАБАНЕН
Купил эксйентриковые болты от какойто Сузуки на перед. С передком все стало в зеленой зоне с развалом и схождением у меня напомню лифт на 40 мм примерно спереди (делал прошлый хоз).
Я сзади поменял пружины на Волговские и поставил проставки на 20 мм и мне не могут выставить схождение сзади, правое колесо эксцентрик до упора впринципе в норме а левое нет. Что делать незнаю. Может всеже поставить ШП28 ???
Старый 10.04.2016, 22:32   #280
geodezzz
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Нужны с внутренним эксцентриком + диаметр передних д.б.14...
@pinzet, подскажите пожалуйста, а сколько развальных болтов было в одном комплекте, 2 или 1?
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 09:08   #281
pinzet
Аватар для pinzet
Хороший вопрос )). Вроде пара.
Старый 11.04.2016, 10:59   #282
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
После замены пружин не нужно сразу суетится с регулировками, лучше пару недель поездить, а ещё для увереннности кг 200-300-500 нагрузить и проездить пару деньков, вот тогда любые пружиы обретают свою оптимальную форму, размер и жёсткость.
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:04   #283
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от geodezzz Посмотреть сообщение
Наврал- по одному болту в коробке!
Старый 15.04.2016, 23:13   #284
Артёмка
Аватар для Артёмка
Привет ,а муговских развальных болтов на переднюю ось у тебя нет случайно фото?
я так понимаю если купить на переднюю ось moog k90474 то все встает без всяких проблем???
Последний раз редактировалось Артёмка; 15.04.2016 в 23:34.
Артёмка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 07:16   #285
Вячеслав в 31
Сообщение от Артёмка Посмотреть сообщение
Сколько надо развалить? В моём случае одного тойотовского болта 9010514146, у которого диаметр стержня меньше, а резьба под гайку такая же, как у родного болта легко хватило на 40 мин.
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
