Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 23:22   #286
Ice_
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Подскажите, как зафиксировать шестерню коленвала от проворота, при зптягивании ?
Ice_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 21:55   #287
shef31
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет, подскажите, обязательно менять гидронатяжитель? пробег 150т.км.
Последний раз редактировалось shef31; 10.08.2015 в 22:20.
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 16:42   #288
ystkam
Аватар для ystkam
Если деньги есть на него меняй. Я бы разобрал и посмотрел в каком он состоянии. Все зависит от того, сам делаешь или в сервисе.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 12:39   #289
спартак1
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Привет Всем. Недавно менял ремень ГРМ. Купил Ремень Грм нтяжитель ремня. Второй ремень с роликом. Мастер поменял и сказал что там есть еще один какой то ремень и роликов надо было по два купить. Кто знает сколько и чего надо было менять.
спартак1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 12:45   #290
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
спартак1,https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11250
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 13:50   #291
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от спартак1 Посмотреть сообщение
Я не знаю как на 2.0, но на 2.4 три ремня. ГРМ, балансировочный и навесного.
Какой второй ремень ты купил? маленький короткий зубчатый или длинный?
Балансировочный ремень (самый маленький зубчатый) важно поменять. Если он в плохом состоянии и порвется то может прикончить даже новый ремень ГРМ. Только чтобы его поменять, придется опять скидывать ремень навесного и ГРМ.
Сервисмены могли бы и сразу предупредить, что есть еще ремень, а теперь сдерут с тебя опять по полной как за замену всего комплекта, так как по сути придется с нуля все операции произвести.
Старый 08.09.2015, 12:59   #292
lexxus
Всем привет.
Надо ремень поменять. В связи с тем, что цены сейчас просто космос, возник вопрос по гидронатяжителю, оригинал у нас 5200.
Есть SKF VKM75674 за 1900, вроде фирма неплохая, что скажите?
Еще есть Aisin BTM-003 за 3500.
lexxus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 22:55   #293
madmax181
Aisin устанавливается на мотор на заводе изначально.
Старый 09.09.2015, 13:44   #294
lexxus
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Да,спасибо, уже нашел эту инфу. А вот по SKF одно сообщение https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=73. Вобщем вчера заказал SKF по 1900, а сегодня он уже дороже Aisin. Надеюсь не снимут.
Старый 11.09.2015, 07:18   #295
lexxus
Пришел гидронатяжитель SKF VKM 75674, в коробке лежит AISIN. Надпись aisin сделана в виде смазанного штампа белыми чернилами, как должно быть не знаю. Все остальные надписи отлиты и выбиты.
Вот фотки, может кому нибудь пригодится:
Старый 14.10.2015, 16:34   #296
Mes_sir
Авто: Airtrek Sport Gear 4WD, 2.4
Честно прочитал всю тему.Осталось пара вопросов. Авто из Японии, пробег на момент покупки 72 000 сейчас около 78 000. Ремень ГРМ визуально в хорошем состоянии. Собираюсь менять на 90 000 (нормально?). Помимо ГРМ и балансирного стоит менять ролики? В нашей деревне они в 2-2,5 раза дороже ремней. Натяжитель и помпу, как понял, можно пока не трогать? Двигатель 4G64. Спасибо.
Mes_sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 20:05   #297
ystkam
Аватар для ystkam
Блин, тут все просто...
Если есть время разбери и посмотри что в каком состоянии и что надо поменять кроме ремней. Ремни меняются конечно по умолчанию.
Если есть деньги сразу покупаешь все, включая помпу и натяжитель и забываешь про этот узел на ближайшие тысяч 60-70. Как показывает практика, даже оригинальный новый ремень ГРМ почему то редко дольше ходит.
Минимально рекомендуемый набор для замены в первом посту.
Старый 21.03.2016, 14:04   #298
arutuynchik
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Добрый день. Подскажите, артикулы, указанные в первом посту для Турботрека в настоящее время соответствуют действительности? Всего ли там хватает для замены? И если есть у кого помогите с артикулом задних колодок м свечей. Заранее благодарен.
arutuynchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 21:31   #299
Женек88
Аватар для Женек88
Привет трекеры нужен толковый совет.2 года назад менял на сто Комплект ГРМ при замене они сломали звезду распредвала конечно они предупредили меня и сказали мы купим новую,купили и поставили отездил я 2 года и решил поменять сам ГРМ все разобрал снял ремень начал ставить новый и обнаружилчто на звездочке распредвала отсутствует метка вообще,Собственно вопрос в том как определить теперь метку???????Говорят что метка на против шпонки как проверить это?????Очень нужна инфа а то тачка стоит уже месяц
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 17:08   #300
madmax181
Этого не может быть, промежуток должен быть!
Если старый ремень еще не снял, то выстави нижнюю звездочку по метке и сам сделай метку. Можно ошибиться на 180 градусов. Будь осторожен. Поршень 1го цилиндра должен быть в ВМТ, а все клапаны закрыты. После всех процедур надо провернуть коленвал на 2-4 полных оборота вручную, чтобы удостовериться, что клапаны ходят свободно и при запуске не загнутся.
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
