Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:22   #1606
alexandre86
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Индикации ON/OFF airbag passenger похоже нет на плате, мне кажется.
Завтра посмотреть попробую.
Если нет- поверху прилепить два светика и заглушку с мнемосхемой on/off как-то забацать.
У кого-то есть полная схема ИНДИКАТОРА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ???
Я тоже уже думал как сделать, плоть до того, что вывести светодиод с родной платы.
Жду твоего отчета.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:23   #1607
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Я часто один ездил, поэтому отключал, чтобы в случае ДТП не сработала.
Не сработает если нет пассажира . Короче, есть датчик нагрузки который включит подушку тогда, когда кто-то сидит или на сидушке какой-то груз. У меня непристёгнутый пассажир и от относительно лёгкой сумки ругается.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:24   #1608
Yuriy_SPb
Читал ошибки elm-кой, ошибок нет.
Ошибки Вы просто Торком смотрели или через терминал? Если Торком, то он ошибок SRS не видит (пока).
Старый 12.05.2016, 21:37   #1609
alexandre86
Разными утилитами проверял и торком в том числе.
Есть инструкция как по терминалу смотреть?
Добавлено через 44 секунды
Понял, спс за разъяснение. Тоже иногда замечал, что на сумку ругается.
Старый 12.05.2016, 21:43   #1610
Alexus29R
Phantom/Caska как-то этот вопрос решили!
Но индикация только Airbag passanger OFF.
А больше и не нужно. Кто смотрит на эти On/Off?
По сути светики бестолковые. Не ругаются ни в каком случае.
Подушка пассажира только. И то только тогда когда ON.
Кстати, на родной плате зуммер есть и он похоже при непристёгнутом ремне недоволен пассажиром.
Не пробовал - китаёз что-то бачит?
по фоткам там никакого биппера нет.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 12.05.2016 в 22:03.
Старый 12.05.2016, 21:49   #1611
alexandre86
Пока не связывался с китайцем. Снял только видео,чтобы отправить.
Есть схема самой этой платы? Вообще интересно как она устроена и за что она отвечает.
Если просто индикация, то думаю решить можно будет.
Завтра постараюсь разобрать родную торпедо, посмотрю плату.
Новая плата на ремни также ругается как оригинал.
Проверь свою ГУ, может это у меня просто дефектную прислали. Может вообще просто светодиод неисправен.
Старый 12.05.2016, 22:07   #1612
Alexus29R
Не скоро! Надо вызонить для начала все жгуты, мне ещё штатную камеру надо подружить с ней. DC12>6,5v прицепить.
С ECO MODE разобраться, на 2016MY жгут этот ( от платы и далее) кастрированный.
Пока всё лежит в коробке.
Добавлено через 7 минут
Я пока не разберусь не буду подтверждать получение - время пока есть.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 12.05.2016 в 22:16.
Старый 12.05.2016, 22:18   #1613
alexandre86
А ты брал у китайца can bus? Я у себя смотрел разъем от штатной камеры, он есть, там только выведены пины с питанием. На ГУ реверс, оранжевый провод - активация камеры, оба запараллелены. Я подключал по аналогу, за can ничего не скажу.
На ECO MODE я честно забил. И так двиг 2 литра, куда его еще душить...
Старый 12.05.2016, 22:36   #1614
Alexus29R
У этого прода его нет в комплекте.
Я перед покупкой с четырьмя списывался - только один (одна) сказала что он нужен!Но у неё балалайка уже под 27тр была, а продаж - ноль.
наш только разошёлся - уже 20 продаж. А предложений в формате CASKO на Али- устал считать.
А зачем кан-бас? Нет у нас сигнала по CAN -шине!
Может они имеют ввиду преобразователь 12/6 в? По некоторым фоткам похоже на него. Но моя твоя не понимай- трудновато с ними.
У тебя какая- нибудь мурзилка и схемка подключения была?
Старый 12.05.2016, 22:43   #1615
alexandre86
Странно, у меня наоборот спрашивала есть ли камера/усилитель и т.п.
Нет, не было. Пришлось качать картинку с али и разбираться на месте.
Старый 12.05.2016, 23:02   #1616
Alexus29R
А картинки у всех одинаковые.
Я спрашивал про преобразователь 12/6 в - ответила что вам возможно будет нужен КАН-БАС, спросил накуя - ничего ответить не смогла.
Я на него забил.
Повесить в жгуте 78M06 в пластике и обвязку в SMD и всё!
А тебе и этого не надо, у тебя заказанная камера 12в.
Добавлено через 16 часов 20 минут
Жду твоего отчета.
Поразбирался с платой. Вроде всё на месте. Нумерация элементов даже совпадает, судя по фоткам, которые смог найти на драйве. Некоторые элементы убраны, транзисторы например. Светики стоят дохлые , в смысле светоотдачи.
А так вроде всё должно работать.
Но светики Airbag ON/OFF стоят за непрозрачной правой заглушкой, потому ты и не видишь вкл. или выкл.
Позже схемку выложу.
Просьба у кого родная панелька 80002B517 на руках, скиньте фотки её с обеих сторон в хорошем разрешении, а то я нашёл только с одной стороны.
И есть- ли на родной пищалка? Или она в 80002В409 для европейских?
Добавлено через 16 часов 26 минут
Ну уж постарайся.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 12.05.2016 в 23:23.
Старый 13.05.2016, 15:30   #1617
alexandre86
Вот в данный момент смотрю родную панельку. По сути это всего-лишь блок индикации. Сейчас сделаю фоты.
Сегодня проверил камеру, зацепил на коленках от батарейки упсовой- все ок.
Старый 13.05.2016, 15:36   #1618
alexandre86
Но там же есть отверстие для индикации, хочешь сказать оно не совпадает с расположением светодиода?
Вот фото оригинальной платы.
Зараза, при прикреплении фотки ресайзятся.
Вот ссылки для скачивания:
https://cloud.mail.ru/public/Mxap/GK3zLmoof
https://cloud.mail.ru/public/AnFn/mChmCpV95
Старый 13.05.2016, 15:45   #1619
Alexus29R
Светики:
DD9 ремень пассажира
DD6 аварийка подсветка
DD7 EKO MODE подсветка
DD18 ХЗ напротив его прозрачная вставка
DD19 airbag ON
DD20 airbag OFF
SS1 кнопка аварийки
SS2 кнопка EKO MODE , работающая , выведена на 3 ногу
Последний раз редактировалось Alexus29R; 13.05.2016 в 15:52.
Старый 13.05.2016, 15:54   #1620
alexandre86
Светики:
DD19 airbag ON
DD20 airbag OFF
А с обратной стороны можешь сделать фото?
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
