12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
11.05.2016, 20:59
#2101
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
rusidalgo
Заметил странную вещь: при подключении ELMа машине как будто бетонный блок привязывают, и литра на два расход вырастает. Раньше грешил на бензин, погодные условия, хрен знает на что еще, но как то месяца два назад на середине бака вытащил ЕЛМ и о чудо машина поехала, расход стал падать. Вставил, опять тяжело поехал, расход стал расти. Вытащил, и опять весело поехал. На основной панели Торка 10 приборов (спидометр,тахометр, температура двигателя, температура вариатора, мгновенный расход, часы, мощность, крутящий момент, вольтметр, индикатор включения Ds), на дополнительной 2 (температура вариатора в коинтах, деградация), остальные панели пустые. Что происходит с машиной в непонятках.
rusidalgo , я думаю что Ваша проблема кроется в кривом ELM-адаптере. У меня на машине стояли поочередно 2 OBDII-адаптера. Мини и полный фактор. Работали с ними 2 лицензионные программы: Torque Pro и HobDrive. Никаких проблем не было. Адаптеры брал здесь, в РФ, у известного поставщика. Сейчас у меня стоит БК Multitronics MPC-800.
Тоже нет никаких проблем. Попробуйте у кого нибудь взять другой адаптер и посмотреть, как будет. Удачи!
12.05.2016, 23:50
#2102
Сообщение от
Сергей095
Вообще-то можно и программно так мозги машине запудрить, что она никуда не поедет
Надо бы разобраться
13.05.2016, 06:09
#2103
Сообщение от
Yuriy_SPb
Надо бы разобраться
Только ошибок будет целый букет.
А вот так чтоб молча стала ехать плохо... Кмк это маловероятно.
13.05.2016, 08:47
#2104
Сообщение от
Greendizer
Это от возможностей диагностики и собственно характера создаваемых проблемм зависит. Возможен и "мягкий" вариант, когда диагностика ошибок не увидит или их не покажет, а нормальная работа будет нарушена. Редкий, конечно, случай, но возможный. А пока надо определиться - это железо или программа. Если первое, то менять адаптер, пока не спалил что-нибудь, если второе, то найти причину и исправить. Если, конечно, это все на самом деле происходит
13.05.2016, 09:20
#2105
Сообщение от
Yuriy_SPb
Надо бы разобраться
Yuriy_SPb, полностью с вами согласен, надо разобраться.
Вот я и предлагаю следующий алгоритм действий:
1. Берется временно сторонний, заведомо исправный и корректно работающий на другой машине OBDII-адаптер и проверяется работа прикладного ПО, установленного на машине, с ним;
2. В случае, если ПО штатно работает с новым OBDII-адаптером, думаю надо решать вопрос по новому адаптеру;
3. Если ПО некорректно работает с адаптером, я бы установил это же ПО на планшет или смартфон. У меня дубль моих программ стоит на планшете SONY. Причем поставить можно бесплатные, lite-версии;
4. Проверяется работа нового адаптера с этим ПО. Если все Ок, то я бы проверил работу этого ПО с прежним адаптером. Если тоже все Ок, то тогда заново ставим ПО на то устройство, что штатно работает с адаптером;
5. После инсталяции ПО проверяем еще раз работу штатного адаптера.
6. Если все Ок, идем в магазин за пивом и получаем удовольствие. Если нет, то тоже идем в магазин и после исполняем сиртаки с бубном, периодически выполняя снова п.1 - п.5. Удачи!
13.05.2016, 09:28
#2106
На современных машинах (и на наших в том числе) агрегаты зарегулированы по самое не шути. Не представляю, как ВНЕШНИЙ блок может дать такой эффект. Теоретически надо подменять показания одного из датчиков, да еще так чтоб они оставались в допустимом диапазоне. Но датчиков в шине не видно. Обмен CVT ECU-моторник? Так там тоже нужно перехватить и подменить сообщение по шине, просто плюнуть туда левую посылку не прокатит - будет кучка ошибок по CAN и желтый глаз на панели.
13.05.2016, 09:49
#2107
Есть предположение, что они работают по принципу "на заборе тоже написано..."
А если серьезно, то готов выслушать версии, что конкретно может OBDII свисток плюнуть в шину, чтоб получить описываемый выше глюк или обещанное на картинках. И проверить) Кинуть посылку в шину - дело не хитрое.
13.05.2016, 10:11
#2108
Сообщение от
Ихтиандр
Цена от 2500 руб, но еще дополнительно нужно покупать программу (программы)
О чем Вы??? Я Сканер OBD купил на е-бэе за 500 р. Их там как грязи от 5$ в зависимости от типа подключения (провод/Блютус/Вафля)
http://www.ebay.com/itm/331757743831...%3AMEBIDX%3AIT
И ничего ДОПОЛНИТЕЛЬНО покупать к ним не надо. В комплекте диск с программами, которые также можно скачать в Плэймаркете или Апсторе
Замечательно все работает!
13.05.2016, 12:09
#2109
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от
Greendizer
.. а почему-бы этим девайсам и не работать?, шина OBD2 это не какое-то "закрытое" устройство с проприетарным софтом. Она вполне себе открыта для разработчиков и использует стандартный протокол общения. Вы же добавляя устройство на шину, не лампочку в гирлянду вкручиваете. Или другой пример, при добавлении сетевой карты в компьютер, вы спрашиваете разрешения у шины PCIExpress?, нет, процессор сам знает как коммуницировать с платой расширения.
PS
не демонизируйте OBD2, она всего лишь транспорт, другими словами - устройство пассивное.
Последний раз редактировалось -Игорь; 13.05.2016 в 12:30 .
13.05.2016, 13:45
#2110
Сообщение от
-Игорь
Зато связка моторник и ЭБУ коробки вполне закрытые устройства. Причем датчики, на основании которых они работают, видны в шине опосредованно - их показания видно, а вот корректировать их нельзя. Даже исполнительными устройствами можно пошевелить только MUT3 (actuator test). Ни Торк, ни етакс-декодер этого не умеют.
Ну например: как можно внести на_лету корректировки в показатель long term fuel trim? Или вмешаться в цепь обратной связи по лямбде? Физически подключившись между датчиком и моторником - легко, а вот через диагностический разъем... это фантастика.
13.05.2016, 13:56
#2111
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@-Игорь , Шина это броадкаст домен где все слушают ВСЕХ. А вот пакеты, содержание, таблицы соответствий и алгоритмов записаны в закрытых и шифрованных прошивках устройств. Повлиять (читай изменить) без ошибок на общение между 2 блоками в кан шине можно только разорвав между ними связь и пропустив все входящие и исходящее между ними отфильтровав и изменив значения на нужные. Просто подключившись к шине ничего поменять невозможно - Если блок увидит 2 значения которые не поддаются логическому объяснению и не могут существовать в один промежуток времени (к примеру режим полного привода) будет ОШИБКА.
13.05.2016, 14:36
#2112
Сообщение от
Greendizer
.. всё о чём вы говорите - это следствия, которые вы пытаетесь постичь, имея в руках только средства контроля (MUT3). Вы разработчик?, можете выгрузить микрокод ЭБУ на ассемблере, погрузиться в него по локоть и ваять чего либо?, максимум что вы можете это править топливную карту (и ей подобное), то есть шаблон, сделанный кем-то ранее - это извините меня не разработка. Это ответ на то что датчики вы видите опосредовано и исполнительные устройства активируете через ж..., простите посредством теста.
Както давно, когда техникумы ещё давали образование, преподаватель, для закрепления пройденного материала, дал нам задание расписать диалог
АЦПУ и процессора
ЭС ЭВМ для печати слова "МИР" на уровне управляющих сигналов, дык я вам скажу в результате получалась работа на лист (2 страницы) убористым почерком.
ps
@Greendizer
@Dark-Angel , угадывается сисадминское прошлое
можно в серьёз об этом спорить, только являясь экспертом, всё иное полемика.
Последний раз редактировалось -Игорь; 13.05.2016 в 14:44 .
13.05.2016, 15:03
#2113
@-Игорь , можно обсудить протокол передачи данных ISO 11898 и ISO 15765-4, как и топологию Шина. Только причем тут код? Если мы говорим о разъеме диагностики?
13.05.2016, 15:11
#2114
Сообщение от
Greendizer
Даже исполнительными устройствами можно пошевелить только MUT3 (actuator test). Ни Торк, ни етакс-декодер этого не умеют..
пошевелить исполнительным устройством - проще, чем прочитать ошибки.. в какое-то время я даже начал делать отдельную закладку с такими возможностями.. проблем там - НОЛЬ!!!!
но потом я понял, что ЕД это не надо... смысла в этом тоже - НОЛЬ.
выкинул и забыл.
13.05.2016, 15:24
#2115
@Earl_Vadim ,
а провевести калибровку скажем датчика дождя, фсм радара или еще чего либо есть возможность??
Текущее время: 12:42 . Часовой пояс GMT +3.
