Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 11.05.2016, 16:28   #76
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Закис ручник
В примечании, видимо, имеется ввиду отпустить педаль, а потом поднять рычаг ручника. Тогда будет затруднительно...
Старый 22.05.2016, 11:03   #77
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Закис ручник пробег 34 тысячи 2 года. Это гарантийный случай ? В Рольфе ответили туманно ... гарантия 50/50. это как?
По гарантии поменяли суппорта в сборе . Предварительно весь узел смазали . Надеюсь теперь поработает намного дольше.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:41   #78
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
У меня такая история. В апреле менял резину и ручник затянул сильнее, чем обычно. После этого в течении 2-х недель он перестал держать вообще. Пробег 74 000 км. Колодки не менял ни задние, ни передние. Решил, поеду-ка я в ТСМ поменяю задние, заодно и ручник подтяну. Но волею случая приехал я в Автофор . Там сняли колёса ,посмотрел на колодки, решил что проходят до замены масла, подтянули ручник и вроде все нормально. Еду я значит домой, на светофоре встаю на ручник, затем трогаюсь а меня будто за задницу держат. Заклинило задние колодки, спасибо Автофору. Целый час их растормаживал, проеду 500м и стою курю 15 мин, затем по новой. В итоге ручник как, не держал так и не держит, а если затянуть до конца, то клинят колодки. Ну думаю, ТСМ то мне точно поможет. Не тут то было. Подняли там машину на подъемнике, поковырялись и говорят: суппорта под замену! Мол, закис какой-то болт, а перебрать суппорт они не могут, потому что рем.комплекта на них не бывает. Короче, сижу я сейчас в сервисе, ребята сняли суппорта, перебирают. Через пару часов посмотрим ,что у них получится.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 18:21   #79
@serый, Ждем отчёт,суппорта на нашем ауте перебираются без проблем,перебирал сам при пробеге 90 т.и ремкомплекты продаются,даже поршень отдельно можно купить.Просто многие не хотят связываться,а покупать новые суппорта ценник уж больно не гуманный.
Старый 23.05.2016, 22:24   #80
serый
Сняли, перебрали, отпескоструили, покрасили, смазали, поставили на место. По времени 3,5 часа. Поменяли резинки, кроме той, что вокруг поршня. Не смогли подобрать. Поставили старую. Ручник начинает схватывать уже на 2-ом щелчке. Взяли 7 руб. Фотки прикладываю.
IMG_20160523_145745[1].jpg   IMG_20160523_154958[1].jpg   IMG_20160523_150122[1].jpg   IMG_20160523_150112[1].jpg   IMG_20160523_160224[1].jpg
Старый 23.05.2016, 22:30   #81
@serый, Ну вот суппорта как новые,а говорили что не возможно нельзя ничего сделать покупайте новые суппорта,всё можно сделать,было бы желание.
Старый 24.05.2016, 17:57   #82
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@serый, ну так а где та самая злополучная резинка, которой нет в рем.комплекте?, как выглядит, где устанавливается??
Старый 24.05.2016, 18:37   #83
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
подтянули ручник
@serый, А вот это полное разводилово,на аутлендере третьего поколения ручник не подтягивается.
Старый 24.05.2016, 18:41   #84
serый
Там на фотках , где суппорт зажат в тисках, она лежит. Устанавливается при сборке вокруг поршня, вроде как пыльник или сальник.. К сожалению, я не копенгаген в таких вопросах.
Так а я про что!! Повторюсь, я не очень разбираюсь в этих вопросах. Если нельзя было подтянуть, так бы и сказали! Еще и деньги ведь взяли, целую 1.000р!
Старый 24.05.2016, 18:53   #85
@serый, Одним словом козлы,извиняюсь за флуд.
Старый 31.05.2016, 07:04   #86
galleon2006
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Тоже сделали ручник. Заранее заказал ремкомплекты 4605A821, но они не понадобились.
Сказали, что попала вода внутрь и из-за этого рычажок назад не отходил. Все смазали, почистили, теперь хорошо держит.
Уплотнители из ремкомплекта не понадобились, все резинки хорошие.
А вот резинка, которая стоит на входе - сказали надо бы поменять, хоть она и целая. Но с виду уже старая и потертая.
Когда я приехал, колеса уже поставили и мне ее не показали. Искали ее в каталогах - не нашли.
Вот, видимо, в сообщении выше она и есть.
Цена ремонта - 1000р.
Теперь буду думать куда девать ремкомплекты (заказывал в емекс)
Процитирую сам себя.
Опять у меня тоже самое - ручник не держит совсем. Проработал месяц. Походу опять надо разбирать и менять ту злосчастную резинку.
А кода для заказа для нее так и нет получается.
Попробую заказать этот комплект - M345677, потом приеду с ним к тому, кто мне разбирал суппорт, пусть посмотрит.
Если подойдет эта резинка, то надеюсь можно будет ее поменять без разбора и замены тормозной жидкости.
Последний раз редактировалось galleon2006; 31.05.2016 в 07:30.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 23:42   #87
Xxxxx12
Очень жду ответа, есть ли в ремкомплекте M345677 нужная резинка. Мне набили литолом резинку и замазали её суперклеем! Конечно так себе вариант, но по-другому никак, в связи с наличием в моей дырок(((( пока держит, прошло более двух месяцев, но понимаю, что решение временно! Продолжаю поиск резинки)))
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 01:25   #88
Oleg12580
если разговор об этой внутренней резинке
то возможно в наборе
M345677 она есть
как проверял ввел в экзисте номер M345677 - на оригинал картинки нет, но на заменитель ABS 53985 - есть картинка где есть похожая резинка http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0020...0&MethodType=8
хотя если судить по второй картинке на харизме она в другом месте стоит
Последний раз редактировалось Oleg12580; 26.06.2016 в 01:39.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 09:38   #89
-Игорь
@Oleg12580, да в том-то и дело, разговору про неё много, но никто так и не показал эту резинку в натуре.
Старый 26.06.2016, 20:39   #90
МиНиН
Разговор про пыльник, который снаружи, а не внутри суппорта. Вот здесь уже показывали его снятый в натуре https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=50
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
