Старый 03.08.2015, 09:54   #1
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Гарантийные случаи Outlander 2016 - 2021
Отзывные компании 2018 года:
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Последний раз редактировалось v888v; 01.03.2018 в 11:31.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 10:12   #331
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016 MY
Почитал страшилок про замену радиаторов, метнулся, глянул свой. Румыния, с зелёной точкой. После проверки через сайт - автомобиль не попадает под отзывные кампании, на м-драйв то же самое. Зато, доставая СОР, случайно глянул в права - срок замены через 3 недели...так бы и не знал...
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 10:50   #332
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
В пятницу записан на ТО-15000, заодно и на это потрясу.
На сайте проверку сделал - говорят, что ничего не должны мне поменять.
@lennono, а откуда эти картинки у вас? Источник какой?
Врать не буду...я не знаю это официальная инфа или нет...
Просто добрые люди дали...
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 09:16   #333
clean
Аватар для clean
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
кого достал? где срок выходит?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 11:03   #334
FedSi
Заметил стук при раскачевании руля. После просмотра форума, записался к ОД. По результатам отпишусь. За недорогую эксплуатацию заметил следующее: неработал стеклоподъемник водителя в авто режиме. ОД сказал подъехать, но заработало само после 1000 пробега (глюк). Периодически климат живет своей жизнью. При выключеном «АВТО» сам меняет режимы и силу потока воздуха (вечером оставил в одном положении, утром завел - натраивай по новому) иногда меняет на ходу. Может кто сталкивался?
FedSi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 13:18   #335
Sm-mas
Сообщение от FedSi Посмотреть сообщение
так это климат, а не кондиционер.
по стеклоподъемнику, модет до второго положения кнопки не нажимали?
Sm-mas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 13:22   #336
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Комрады, как я понимаю сколы лкп на капоте под гарантию не попадают. А по КАСКО кто-нибудь перекрашивал? Какие действия?
MMC Outlander 2.4 4WD Inst. 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 13:25   #337
Серый кот
Аватар для Серый кот
1. Стеклоподъемник. - не глюк. Авто режим активируется удержанием кнопки подъемника в крайнем положении несколько секунд.
2.Климат. Ответ в Вашем вопросе. Режим "Авто", сам настраивает , сам изменяет, сам регулирует. В ручном режиме как оставите вечером, так утром и останется.
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 14:49   #338
Vektor1979
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
15.06.2016 проходил ТО1 - 15000 км в Рольфе. Манагер объявил, что все Mitsubishi Outlander у кого румынские (не японские) радиаторы попадают на отзывную компанию по замене радиатора. Так как, в наличие нет, через 2 недели на замену.
Vektor1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 15:49   #339
FedSi
Сообщение от Серый кот Посмотреть сообщение
Ув. Кот почитайте внимательно. Я написал что при выключеном «АВТО» меняются режимы.
А по поводу стеклоподъемники - я пробовал нажимать, держать, и вообще действовал по мануалу. Он не работал. Сейчас срабатывает при однократном резком нажатии/поднятии кнопки.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Sm-mas Посмотреть сообщение
Нажимал. Пробовал по разному. У меня есть Lancer 2008 г. в. Так что опыт использования Митсубиси имеется. Не работал стеклоподъемник.
Старый 16.06.2016, 16:16   #340
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ув. Кот почитайте внимательно. Я написал что при выключеном «АВТО» меняются режимы.... и вообще действовал по мануалу.
Видимо невнимательно ознакомились с мануалом!
Обычный "тык" на клавишу Auto,когда свето-диодный индикатор погас,не переводит климат-контроль из автоматического режима в ручной.
Старый 16.06.2016, 16:34   #341
FedSi
Про мануал я писал по поводу стеклоподъемника.
По климату перечитаю еще раз . На ручной режим перехожу нажатием кнопки «MODE» И вообще странно что если не горит индикатор «АВТО» климат работает в авто режиме.
Добавлено через 4 часа 30 минут
Перечитал мануал. Если установить настройки обдува, вентилятора или другие вручную, то они считаются приорететными. Остальные настройки (которые не устанавливались) остаются в авто режиме. Точно помню что оставлял на обдуве стекла, а на утро завел - дует в лицо.
Вот и незнаю стоит ОД дергать по гарантии? В принципе сильно не напрягает, да и нечасто случается.
Старый 17.06.2016, 05:34   #342
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Свидетельство о регистрации, чтобы ВИН посмотреть. Срок действия водительского удостоверения, в народе - прав.
Старый 17.06.2016, 12:59   #343
FedSi
Нашел тему по стеклоподъемнику. Не у одного меня в авто режиме не работал. Там проблему устранили методом обучения. Кому надо сюда.
https://out-club.ru/board/showthread...97#post2364797
Старый 18.06.2016, 01:04   #344
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
По радиатору. Да, компания такая есть, подтвердили. Но если б сам не сказал - точно промолчали бы. Сначала мне рассказывали, что посмотрят ВИН и скажут - нужно менять или нет, а потом смотрю - всей толпой смотрят наклейки с фонариком.
У меня идет на замену, неделю ждать нужно, пока радиаторы придут.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 10:28   #345
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Был сегодня у своего ОД, ни о какой кампании не знают! Да, были единичные случаи, когда текли радиаторы, но решались в рабочем порядке. Проверили по ВИН - чисто, никаких мероприятий не предписано.
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
